Longueur des fleuves avec méandres
    La Limule
    Je suis en train de lire Le théorème du perroquet. certains le connaissent peut etre.
    J'y apprends plein de choses.
    l'une concerne les méandres des fleuves (dont l'amazone)
    Quand on mesure la longeur d'in fleuve en suivant boucles et méandres et qu'on divise le résultat par la distance à voi d'oiseau entre source
    et embouchure, le résultat est proche de pi et c'est d'autant plus vrai que le terraint et plat et la riviere non canalisée.
    j'ai tout d'abord pensé au probleme de la longueur des contes francaise qui devient énorme si on le voit comme un probleme fracral.
    mais ici on peut considérer qu'on navique au milieu du fleuve et bien sur que les boucles ne sont pas comptées plusieurs fois.
    C'est étonnant.
    bon week end
    Ma théorie a invalidé les faits (argument complotiste)
    Garion
    Re : Longueur des fleuves avec méandres
    Tu donnes la réponse toi-même, si on veut mesurer la distance avec les méandres, on peut obtenir n'importe quelle valeur suivant la précision de la mesure.
    Donc, certaines personnes ont pu choisir la distance qui les arrangeaient pour obtenir PI.
    Naviguer au milieu du fleuve n'est pas non plus une mesure précise (c'est quoi le milieu suivant la précision des cotes ? Cela ne rend pas sinueux aussi le milieu ?).
    On tombe encore sur de la numérologie.
    Et puis même si ça s'approche de PI. Il y a une infinité de choses improbables, donc, il s'en produit tout le temps. Donc probablement une coïncidence arrangée.
    Dernière modification par Garion ; 08/11/2024 à 20h59.
    Garion
    Pour être plus précis, le milieu du fleuve peut-être mesuré par rapport à une échelle de 100km, 10km, 1km, 100m, 10m, 1m, 1dm, 1cm, 1mm,.. 1 micron, 1 angstrom....
    pm42
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    Non, tu confonds avec les fractales.
    Non plus.
    La numérologie n'est pas publié dans Nature.
    Tu as lu l'article qui parle de la sinuosité des fleuves : https://www.science.org/doi/10.1126/....271.5256.1710
    En fait, le fait que cela soit proche de PI a été une hypothèse émise avec de bonnes raisons, notamment l'aspect physique de minimisation de l'énergie dépensée mais cela n'a pas été confirmé par d'autres études : https://en.wikipedia.org/wiki/Sinuosity
    Mais sinon, tu connaissais quelque chose au sujet et tu t'es renseigné avant de poster ? On ne dirait pas.
    Garion
    Les bords d'un fleuve n'ont rien à voir avec des fractales, ça ne se répète pas suivant une formule. C'est juste un problème de précision.
    Ca me semble quand même facile à comprendre.
    Dernière modification par Garion ; 08/11/2024 à 21h10.
    pm42
    "Ça me semble" quand on n'y connaît rien et qu'on vient de sortir une suite d'affirmations gratuites et fausses n'est pas un argument.
    La Limule
    L'apparition de pi est fréquente par exmeple si on prend la série des inverses des carrés des entiers pi est dans le résultat.
    Si une infinié de facteurs indépendants agissait sur les rivieres avec des importances de ce genre c'était a envisager.
    Dans le genre surprenant il y a le coup de la surrepresantation de 1 et 2 dans les longueurs des rivieres
    comme premier chiffre représentatif.
    Dernière modification par La Limule ; 08/11/2024 à 22h41.
    Garion
    Attaque Ad hominien (l'argument, quand on n'a plus d'argument) comme à ta grande habitude, je ne comprend même pas qu'on te laisse le faire depuis quelques années ici .
    Quand on sait, on attaque l'argument, pas la personne.
    Garion
    Donc quand tu argumenteras sur la phrase précédent celle que tu as cité, je te prendrais au sérieux.
    Tawahi-Kiwi
    Honnetement, de mon point de vue professionel, tu sembles faire beaucoup d'affirmations peremptoires sans particulierement connaitre le sujet. Ce n'est pas comme s'il n'y avait aucune publication sur ce sujet (geometrie, fractale, peneplanation, meandrisation, profil d'equilibre, etc. etc.).
    T-K
    MissJenny
    Citation Envoyé par La Limule Voir le message
    c'est faux et pour la bonne raison que les méandres évoluent, et qu'en admettant qu'à un point de leur évolution on a bien cette relation, elle ne sera plus vraie quand les méandres se seront creusés et/ou comblés ou recoupés.
    pm42
    Il est intéressant de voir que personne ne lit les liens donnés mais se contente d'un raisonnement faux sur un coin de table sans avoir aucune expertise du sujet.
    Par exemple, il serait parfaitement possible que sur la longueur d'un fleuve, les méandres qui se creusent soient compensés par ceux qui se recoupent et que le ratio ne bouge pas tant que ça dans le temps.
    Mais comme déjà dit, le sujet a fait l'objet d'études sérieuses, la moindre des choses serait de ne pas réinventer le méandre tout seul dans son coin.
    P.S : pour en revenir aux "arguments" de Garion, on n'arriverait pas à définir la longueur d'une autoroute en arguant qu'on peut zigzaguer dessus, que le centre n'est pas parfaitement défini, etc.
    On ne pourrait pas non plus dire à une péniche qui navigue sur un fleuve quelle distance elle va parcourir pour aller d'une ville à une autre parce que "ça dépend".
    Outre l'ignorance complète du sujet, des liens donnés, cela permet de mesurer l'ampleur de l'erreur.
    Et faire remarquer à quelqu'un qu'il affirme sans comprendre ni connaitre et notamment quand c'est factuel n'est pas une attaque ad-hominem qui elle même n'est d'ailleurs pas une attaque personnelle : https://fr.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_hominem
    albanxiii
    Sur ce point précis, ça doit quand même dépendre de l'unité de mesure.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Avec une succession de demi-cercles approximatifs on finit par trouver quelque part un π approximatif
    MissJenny
    si le tracé du fleuve était une alternance de demi-cercles à gauche et à droite le rapport des longueurs serait plutôt pi/2 que pi.
    La Limule
    @Albaniii
    Je suis heureux de te faire connaitre le théorème du premier chffre significatif
    https://archimede.mat.ulaval.ca/amq/...cle_Genest.pdf
    si tu prends une liste des longueurs en km et que tu trouve une autre listex en yards
    certains flruves de la 1ere liste commencant par un 1 ou un 2 ne seront pas dans la deuxieme
    mais ils seront comensé par d'autres dans la deuxieme liste.
    Pm42 a raison sur plusieurs points
    tout d'abord sur le phénomene de compensation dans l'évolution temporel et
    sur le fait que les liens ne sont pas lu.
    meme sur ce forum la science n'a plus la cote. ce qui compte c'est le ressenti , on voit fleurir les "bullshits"
    que remplacent les anciens "nawak" ....
    ".... résultat est proche de pi ..."Et c'est QUOI....proche de ?
    On peut toujours etre proche de... !
    Si on prend "1 " au lieu de" pi" je suis sur qu'on peut faire une corrélation entre ce "1" et ce que l'on veut démontrer.
    On peut toujours s'arranger pour aller dans le sens soiuhaité ! Ec que ça démontre qq chose...rien n'est moins sur.
    Black Jack 2
    Le rapport soit-disant proche de Pi est de la foutaise.
    On peut évidemment choisir quelques fleuves où c'est à peu près vrai, mais c'est très loin d'être la majorité.
    Par exemple pour quelque fleuves français :
    Loire 1006 km - distance à vol d'oiseau entre source et embouchure : 567 km : rapport 1,77
    Seine 777 km - distance à vol d'oiseau entre source et embouchure : 405 km : rapport 1,92
    Rhone 814 km - distance à vol d'oiseau entre source et embouchure : 442 km : rapport 1,84
    Moyenne du rapport pour ces 3 fleuves : 1,84
    Bon, on est proche de Pi à, à peine, un peu plus de 70 % près.
    Il faudrait faire (honnêtement), le même exercice pour un très grand nombre de fleuves, mais ...
    coussin
    Pourquoi tout le monde s'engueule sur ce rapport de π ?
    Il est mentionné dans le lien donné par pm42
    It has been claimed that river shapes are governed by a self-organizing system that causes their average sinuosity (measured in terms of the source-to-mouth distance, not channel length) to be π,[3] but this has not been borne out by later studies, which found an average value less than 2.
    Alors ?
    Et ça ne fait pas un pi quelque part ? Et c'est approximativement vrai à un cœfficient près.
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Alors ?
    Personne ne.."s'engueule",tout au plus...chacun y va de SES arguments (présenter ses arguments, ce n'est pas s'engueuler)
    Le lien de PM42...à condition de ne pas etre faché avec la langue britich ! (jamais appris)
    pm42
    Ou alors, on choisit sur le petit menu "langue" en haut à droite le français.
    Ou un utilise un outil de traduction automatique : ils sont gratuits et excellents.
    Henrix
    @: "La Limule":
    Cite: "Dans le genre surprenant il y a le coup de la surreprésentation de 1 et 2 dans les longueurs des rivières comme premier chiffre représentatif"
    Et de presque tout ce qui se mesure...
    Hypothèse:
    En fonction de ce qui est mesuré, et sur le principe de l'évolution
    Et du second principe qui dit que: "Tout lasse tout passe tout casse", et tout meurt.
    En supposant qu'il y a autant de création que de destruction.
    Et en raison du temps de croissance.
    Il y a plus de valeurs petites que de grandes.
    ça se tient, ou pas ?
    La Limule
    D'une certaine facon l'explication a un rappont avec la psychologine
    l'idée que l'addition a plus de sens que la multiplication
    voir la loi statistique de Benford
    et le post 15
    GBo
    Voici l'article au format scientifique "River Meandering as a Self-Organization Process" par un certain Hans-Henrik Stølum (pas encore lu):
    https://raaf.org/pdfs/meandering_river.pdf
    Quelqu'un a même fait un site piMeARiver dot com pour vérifier la loi sur un grand nombre de fleuves mais l'URL a l'air mort*.
    En bref, de ce que j'ai lu sur les articles qui en parlent, ce n'est certes pas de la numérologie, ce n'est pas n'importe quoi, ça a bien un rapport avec les fractales, mais la loi enoncée n'est pas tellement vérifiée en pratique.
    (*) EDIT: https://github.com/lsjroberts/pi-me-a-river ?
    Dernière modification par GBo ; 10/11/2024 à 13h42.
    agitateur
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    Tigre 1900 km
    Euphrate 2780 km.
    Ils arrivent au même endroit, et leurs sources sont éloignées de moins 120 km ( à vue de nez ) en distance vol d'oiseau à leur réunion.
    Ca ne collera pas non plus.
    Mais que veux tu, le cherry picking est avantageux pour certains en certaines circonstances, et sauront le réprouver dans d'autres cas.
    Que des phénomènes se modélisent plus ou moins bien sur des fleuves est une chose, le rapport Pi est autre chose.
    Et merci à la contribution de GBo
    ThM55
    Si vous mesurez une courbe qui ressemble à un demi-cercle, vous obtiendrez très probablement un résultat qui est pi fois la distance en ligne droite de ses extrémités. Même chose si votre chemin est formé de deux sinuosités en arc de cercle de diamètres moitié. Et ainsi de suite. Cela ne devrait pas étonner quiconque a son certificat d'études primaires. Ni attirer beaucoup d'attention.
    MissJenny
    pi/2. Je l'ai déjà rappelé plus haut.
    stefjm
    Ça me rappelle la démo de pi=2 avec l'infinité de petits 1\2 cercles.
    La Limule
    J'ai bien aimé la réponse de agitateur à propos de la longueur des fleuves Tigre et Euphrate qui sont un contrexemple pour
    l'histoire de pi. Mais avec 1900 kms et 2780 kms ca colle parfaitement avec la loi de Benford.
  1. Perdu dans les méandres du supérieur...
    Par invite8e9b2c0c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/11/2015, 12h28
  2. modèle numérique avec le logiciel CAESAR (méandres)
    Par invite610cff7f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2010, 15h13
  3. Dans les méandres de la définition du langage...
    Par invite94c6b1d6 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/12/2008, 13h59
  4. [Info] Perdu dans les méandres de la consommation électrique.
    Par invite53c0fc44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 14h52
  5. Perdue dans les méandres des DEAs
    Par invite088d6dc6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/02/2005, 23h55
