PSIM et inductance
PSIM et inductance
    manumat
    PSIM et inductance
    Je me permets de poser une question pour ceux qui auraient des connaissances concernant PSIM
    Je réalise un circuit très simple comportant une source de tension sinusoidale de tension max 110v et de frequence 500Hz alimentant une inductance pure (valeur 0,1H).
    Voici image du circuit
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 266
Taille : 2,0 Ko
    J'obtiens un courant efficace de 0.43A (en cliquant sur RMS) alors que d'après les calculs je devrais avoir environ 0,25A non?
    Car si je calcul l'impédance j'ai Z=2*3.14*500*0.1=314
    et I=U/Z=78/314=0.28
    Comment expliquer cette différence?
    Merci beaucoup!
    Black Jack 2
    Re : PSIM et inductance
    Vérifie dans la datasheet de l'ampèremètre, la gamme de fréquence qu'il accepte dans la mesure du courant. (si ce n'est pas indiqué ... c'est mauvais signe)
    Certains appareils sont fortement limités dans la fréquence acceptée pour la mesure du courant, d'autres permettent une grande plage de fréquence.
    (en cliquant sur RMS)..."
    "..Vérifie dans la datasheet de l'ampèremètre,..."
    C'est donc une mesure....simulée, pas avec un VRAI ampéremetre !
    manumat
    Merci pour ta réponse, c’est une mesure sur le logiciel de simulation Psim j’ai testé également avec des fréquences plus basses il y a toujours une différence significative entre les valeurs attendues et les valeurs mesurees…
    stefjm
    Il y a un racine carré de 3 entre les deux qui fait penser à un triphasé "oublié" genre tension simple contre tension composée (ou courant de ligne, courant dans un enroulement).
    Dernière modification par stefjm ; 21/11/2024 à 07h40.
    JefM
    Je ne connais pas Psim mais de très anciens souvenirs de Spice, il me semble qu'il était impératif qu'il y ait un noeud du circuit à la masse servant de référence et portant le numéro zéro.
    Antoane
    Responsable technique
    Vérifie l'allure du courant, pour être sûr que la mesure est réalisée en régime établi. Sans cela il peut y avoir un transitoire modifiant la valeur RMS intégrée sur un temps "court".
    stefjm
    Il n'y a pas de résistance dans le circuit, même négligeable, donc aucune extinction du régime transitoire.
    Il reste donc une composante continue due à l'intégration de la tension par la bobine.
    Allure : https://www.wolframalpha.com/input?i...%29%3Bp%2Ct%5D
    i(t)=1-cos(t)
    La même avec une résistance :
    Dernière modification par stefjm ; 21/11/2024 à 13h35.
    gts2
    Bien vu, d'où le !
    stefjm
    Antoane m'a mis sur la voie du régime transitoire.
    C'était vraiment un truc qui me traumatisait quand j'étais petit.
    Ma prof de physique faisait sauter les constantes d'intégration en disant qu'elles était nulles lorsque le régime était sinus.
    Elle n'a jamais pu m'expliquer proprement le pourquoi!
    Antoane
    A voir cependant : certains simulateurs cachent une résistance interne dans les composants. LTSpice par exemple, suppose une résistance de 1mOhm (ce qui en pratique n'est pas toujours négligeable...).
    PSIM, par exemple, semble modéliser une sonde de courant par une résistance interne de 1uOhm (soit ici une consatante de temps > 1jour) : https://powersimtech.com/wp-content/...l.pdf?page=265
    Suivant la manière dont est est paramétré le simulateur, on peut se retrouver dans un cas ou l'autre.
    stefjm
    PSIM est cool pour cela : Pas de résistance planqué dans les éléments parfaits.
    Et ici la valeur efficace correspond.
    cos(t) : 1/sqrt(2)
    1-cos(t) : sqrt(1+1/2)=sqrt(3)/sqrt(2)
    manumat
    Merci beaucoup pour votre aide, le mystère est résolu...
    stefjm
    Merci pour votre retour.
    Je croyais cous avoir perdu.
  1. telecharger psim
    Par said76 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/02/2015, 15h24
  2. Simulation Psim
    Par invitea51befa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2012, 05h56
  3. Psim
    Par inviteed2c9178 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2011, 19h06
  4. Psim
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2010, 00h39
  5. psim
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2007, 20h54
