Frottement dans une liaison glissière
    Flyone
    C'est plus des sciences de l'ingénieur, mais je n'ai pas trouvé mieux comme section.
    Savez vous quelle type de frottement trouve t-on dans une liaison glissière à éléments roulants de ce type:
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...ement=3P&gQT=0
    Je pensais qu'il s'agirait de frottement sec mais je ne trouve pas ça. Je m'explique: j'ai placé ce rail horizontalement, je tire le chariot à vitesse constante avec un fil et j'ai un système pour mesurer la tension de ce fil. De plus j'accroche des choses au chariot et je fait ainsi varier la masse, donc la composante normale. Je voulais ainsi obtenir T (force horizontale) en fontion de N
    (force normale) pour obtenir le coefficient de frottement dynamique.
    Cependant je n'obtient pas une droite( plutôt un courbe qui ne ressemble à rien), donc je ne sais pas si je doit continuer mes mesures en partant du principe que ce ne sont pas des frottements secs ou bien remettre en cause mon système de mesure (c'est une jauge de contrainte)?
    Merci d'avance et bonne soirée!
    Black Jack 2
    Re : Frottement dans une liaison glissière
    Les forces de frottement dans des roulements à billes sont de plusieurs natures et dépendent de la charge, de la température, de la vitesse, de la lubrification ...
    Tu peux trouver des infos sur ce site (lire tous les liens en cliquant sur les différentes étapes sur le site) :
    https://www.skf.com/be/fr/products/r...ing-conditions
    yaadno
    Pour les rails de guidage,le but du jeu(en quincaillerie d'ameublement) est d'avoir le moins de frottement possible;on parle plus de coef de roulement;les valeurs étant de l'ordre de 3/1000,il me vient à l'esprit que pour faire des mesures fiables avec de faibles charges il faut des instruments....de précision;je ne connais pas tes conditions d'essai,mais peut-être est-ce une piste?
    attention, les rails sont ils absolument rectilignes et parallèles ?
    sont ils fixés sur une surface suffisamment rigide ?
    quel est le poids du chariot ?
    à ce prix pour deux rails de 1500mm et quatre supports on peut douter de la qualité me semble t'il
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/02/2025 à 23h12.
    chris28000
    mais les roulements ce n'est pas plutôt de la forme F=k.v?
    le_STI
    certains paliers sont préchargés et leur résistance au roulement commence par une phase décroissante (plus on charge, plus ça avance facilement) avant de redevenir croissante.
    Est-ce que c'est le type de courbe que tu obtiens ?
    Il pourrait aussi y avoir une composante constante qui correspondrait aux frottements des joints sur les rails.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Liaison dative ou liaison double dans SO4 2- ?
    Par invite0989d4e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2018, 17h24
  2. Liaison composée : hélicoïdale + glissière
    Par invitef32ba7dd dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2017, 14h28
  3. Mécanique - frottement dans une liaison pivot
    Par invite4fdd3a6f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2013, 15h43
  4. tachymètre pour le passage d'une feuille dans une glissière
    Par invite81049ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 18h04
  5. liaison glissière
    Par invite013a5c50 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 06h34
