Résilience après forge norme SA261
    fumezou
    Cool Résilience après forge norme SA261
    Bonjour , mon entreprise va forger des vis de matière A350 LF2 CL1 .
    Mon problème , c'est les essais de résiliences par rapport à la norme.
    je ne sais pas si il faut faire une résilience à -20°c ou à 46 °c
    Et surtout , il faut m'expliquer pourquoi il faut faire quelle résilience car j'ai lu la norme mais ça ne m'a pas aidé
    JeanYves56
    Re : Résilience après forge norme SA261
    bjr ;
    en principe les essais de resilience sont fait sur des eprouvettes avec des cotes bien precises , dans la même matiere , ayant subit le même traitement ,
    pour le faire sur une piece de serie il faudrait definir la methode d'essai ...
    XK150
    Salut ,
    Je lis ici : http://www.pipingpipeline.com/astm-a...1-vs-cl-2.html
    " La température minimale applicable est également la température standard de l'essai d'impact sur les éprouvettes Charpy . "
    JeanYves56
    re :
    Des precisions sur le même site : http://www.pipingpipeline.com/astm-a350-lf2.html
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/12/2024 à 17h05.
    Naalphi
    Qu'est-ce que la norme "SA261" ?
    "A350 LF2 CL1" n'est pas une matière !
    Cette norme ne semblant pas évoquer la fabrication de vis de fixation, à quelles normes devront-t-elles se conformer ?
    (normes qui préciseront entre autre les plages de composition chimique matériau et les caractéristiques physiques/mécaniques autorisées)
    ...par exemple, des vis selon la norme ISO 898 peuvent être appliquées dans des plage de -50° à 150°C , mais ses essais de conformité se font à température ambiente
    JeanYves56
    bjr :
    tout est indiqué dans le lien donné plus haut !
    Tout n'est pas normalisé suivant NOS normes , d'autres ont des designations specifiques .
    Naalphi
    bjr :
    "est indiqué plus haut" à partir de quoi l'on peut faire des brides selon A350LF2CL1.
    Je ne dis pas que l'on ne peut pas faire de vis à partir de ça, mais pour le savoir, il faut se référer à une norme qui parle de vis...
    JeanYves56
    re ,
    la composition de l'acier est donnée , ainsi que les traitements thermiques ,
    cet essai de resilience est exigé parce ces pieces doivent résister au froid ,
    il faut donc le prouver par des essais .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/12/2024 à 13h11.
    Naalphi
    selon quelle norme concernant les vis que fumezou souhaiterait produire ?
    Dernière modification par Naalphi ; 04/12/2024 à 19h40.
    JeanYves56
    Je n ai rien trouvé de coherent avec cette norme SA261 , il me semble que c'est incomplet ou erroné ?
    mais concernant le metal il y a toutes les infos .
    Si j'ai bien compris , l'entreprise de Fumezou fabrique des vis qui sont ébauchéees par forgeage ,
    et le client exige une certaine valeur de resilience de ces vis ,
    ainsi produitent : forge + usinage , il n'est pas etonnant qu'il faille valider le process en faisant des essais de résilience sur quelques unes ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/12/2024 à 21h28.
  1. [Divers] résilience des écosystèmes
    Par ramzus2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/09/2017, 21h32
  2. Résilience des materiaux
    Par invitec2532a94 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2017, 10h34
  3. Résilience / Ténacité
    Par invite7675a4dc dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2013, 16h09
  4. resilience
    Par invite449f2ff0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2009, 00h30
  5. résilience
    Par invite6740526b dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 20/02/2005, 12h37
