[Hydraulique] Air dans le circuit / Déséquilibre entre 2 pistons
    cbh38
    Nouvel inscrit sur le forum que je lis depuis longtemps, merci d'avance pour l'accueil.
    Ma question porte sur un système de freinage hydraulique pour un vélo spécial (handbike), ayant une seule poignée pour actionner les 2 étriers des 2 roues avant.
    Donc système similaire à un système automobile :
    - un seul maître cylindre dans le levier
    - un "T" pour dériver la durite
    - 2 étriers identiques, un sur chaque roue, avec des longueurs de durite similaires
    Le concepteur du vélo trouve un problème de déséquilibre gauche/droite systématique, malgré de multiples essais de purge, échange de composants etc...
    Pour moi la cause restante est la présence d'air dans l'étrier "défectueux". La "littérature" sur l'automobile décrit la présence d'air comme une cause probable de déséquilibres au freinage.
    Je voudrais essayer de comprendre la théorie du phénomène :
    - la pression étant identique partout dans le circuit, elle devrait donc être réduite uniformément car le fluide n'est pas incompressible, mais il ne devrait pas y avoir de déséquilibre ?
    - comment des bulles d'un seul côté peuvent créer un déséquilibre de force sur les pistons ?
    - effets dynamiques peut être ?
    Merci d'avance pour vos lumières !
    XK150
    Re : [Hydraulique] Air dans le circuit / Déséquilibre entre 2 pistons
    Bonjour ,
    Où sont montés les étriers D et G par rapport à la verticale du point de contact des roues , par exemple ?
    D'où proviennent les étriers ?
    cbh38
    Les étriers sont des Shimano Deore, montés en opposition de chaque côté. Le droit qui freine bien est à l'arrière du disque (comme sur un vélo standard). Le gauche est devant la roue. Les 2 sont en position quasi verticale.
    En quoi cela influencerait il le fonctionnement ?
    Une tchit photo, ça aide beaucoup mieux !
    cbh38
    Effectivement !
    Voir dans ce post d'un forum non concurrent !
    https://velorizontal.1fr1.net/t28491...poignee#742742
    XK150
    Effectivement photos D et G étriers et partie support bienvenues .
    Si c'est systématique , je pense à une réaction différente de l'étrier ET de son support , selon le sens de l'attaque du disque .
    Et la charge des 2 roues est elle approximativement équivalente ?
    je suis d'accord avec XK150 l'origine est mecanique, lorsqu'il y a de l'air dans le circuit cela ne freine tout simplement pas car l'air est compressible.
    cbh38
    Je précise que je n'ai pas eu l'occasion d'expérimenter en vrai. La personne certifie que le frein droit freine franchement alors que le gauche reste toujours "mou". Les inversions de plaquettes / disques ne changent rien a priori, donc cause écartée.
    Je m'interrogeais d'un point de vue hydraulique, pour moi les effets de l'air devraient réduire la performance de freinage (c'est indéniable), par contre la pression devrait quand même s'équilibrer et dégrader le fonctionnement des 2 freins (1 seul circuit). C'est ce phénomène que je cherche à expliquer.
    Pour le problème de différence de montage, je n'explique pas en quoi il influencerait le couple appliqué au disque (mais je loupe peut être qqchose).
    sh42
    Certains disque de frein sont muni de trous oblongs et inclinés. Ils ont certainement une influence sur la qualité du freinage.
    De plus, il faut regarder si le piston des plaquettes n'est pas excentré par rapport au milieu de celles-ci.
    cbh38
    Je n'y avais pas pensé mais avis personnel je n'y crois pas trop. Les trous sont faits pour le refroidissement.
    Je pense que le disque gauche est monté dans le bon sens par rapport au sens de rotation de la roue, donc effectivement il est inversé par rapport à l'étrier.
    le_STI
    je ne peux pas voir les photos (probablement l'hébergeur qui est bloqué sur le PC sur lequel je suis) mais effectivement de l'air dans le circuit ne devrait pas engendrer de déséquilibre.
    Je rejoins XK150 sur le fait que le déséquilibre pourrait venir du montage différent entre la droite et la gauche.
    Il se pourrait que les forces de frottement aient tendance à augmenter le serrage des plaquettes sur un des étriers et pas sur l'autre (en plus de la différence relative de position du piston dont parle sh42).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    sur les photos on peut voir , il me semble, que les deux roues sont identiques et donc le disque (asymétrique en rotation) n'est pas attaqué dans le même sens.
    Dernière modification par jiherve ; 06/12/2024 à 21h50.
    sh42
    Pour le déséquilibre, il faut tenir compte de l'onde de pression, si cette dernière se fait d'une manière brutale. Dans ce cas l'air va faire amortisseur d'un côté du circuit.
    cbh38
    Effectivement, les disques ne sont pas attaqués dans le même sens. Ca peut être une piste.
    Sinon pour les effets des bulles d'air, je pensais effectivement à un phénomène dynamique.
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pour l'air je n'y crois pas non plus, une bulle donne un freinage inefficace, très mou et qui se sent.
    Les étriers montés en opposition : ben voilà, ça me parait être une piste majeure. Plus que le sens du disque ce qui doit être assez marginal voir nul, l'orientation de la contrainte sur l'étrier et les plaquettes.
    Et j'imagine qu'il n'existe qu'un seul modèle fait pour se monter d'un seul côté (logique aussi)
  1. Moteur hydraulique à pistons radiaux
    Par invite908254d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/10/2015, 07h52
  2. couple d'un moteur hydraulique à pistons axiaux
    Par inviteca9b3b96 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2011, 17h55
  3. Moteur hydraulique à pistons radiaux
    Par invite909adc22 dans le forum Technologies
    Réponses: 47
    Dernier message: 13/07/2009, 00h08
  4. Calcul de température dans un circuit hydraulique
    Par invited86a283a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2005, 21h17
