Choc entre particules
    invite091bc544
    Je cherche un modèle de collision entre 2 particules mobiles animées.
    Quand on a une particule mobile qui entre en collision avec une paroi, c'est facile, mais là...
    Evidemment, elles ont des masses différentes
    invite88ef51f0
    Re : Choc entre particules
    Qu'appelles-tu exactement "modèle de collision" ? Il y a le modèle élastique, où en plus de la conservation de la quantité de mouvement, tu as conservation de l'énergie cinétique. A l'autre extrême, tu as les chocs mous.
    invite70e57eb7
    Et entre ces deux extrêmes, tu as un choc réel, caractérisé par un coefficient de restitution (=rapport de la vitesse relative d'une particule par rapport à l'autre, avant et après le choc).
    En pratique, ce coefficient de restitution dépend des matériaux en présence et aussi de la vitesse de l'impact.
    invite091bc544
    Bouigs, quel est exactement ce modèle? Quelles sont les formules qui le décrivent
    invite091bc544
    J'ai parlé trop vite. Ce que je veux dire, c'est comment les vecteurs vitesse sont modifiés?
    invite70e57eb7
    Citation Envoyé par ydethe Voir le message
    Pour arriver à établir les équations, tu dois utiliser la conservation de la quantité de mouvement avant et après le choc, sur chacune des particules. Par exemple, si tu fais un choc élastique contre un mur, la vitesse V (de la particule par rapport au mur) avant le choc deviendra -V après le choc (tout est en vecteur, bien sûr). Si le choc est inélastique, la vitesse de vient 0.
    Le mieux est bien sûr de traiter le cas général avec deux particules :
    V'particule 1 / particule 2=-e.Vparticule 1 / particule 2
    où " ' " est relatif aux grandeurs après le choc, e est le coefficient de restitution, et bien entendu V et V' sont des vecteurs.
    Après résolution du système d'équations, tu connais les vitesses et les directions de chacune des particules après le choc.
    invite091bc544
    OK Ca marche. Merci à vous
    invitee05ef70d
    Il n'y a pas de modéles, juste des hypothéses...
    Ton systéme constitué des 2 particules peut être à conservation d'énergie mécanque ou non (élasticité du choc).
    Aprés cela, tu peux faire l'hypothése que ton système est isolé ce qui va rendre l'impulsion constante dans le temps.
    Tu as 1 équation énergétique et trois équations émanant d'une équation vectorielle.
    invite091bc544
    Finalement, j'ai opté pour ces équations:
    V'P1/P2 = -e.VP1/P2 (Rebond à proprement parler)
    et m1.VP1/0 + m2.VP2/0 = m1.V'P1/0 + m2.V'P2/0 (Conservation de la quantité de mouvement )
    invite091bc544
    En fait la formule de Bouigs est fausse:
    On a en fait V'P1/P2 = e(VP1/P2 - 2u(u.VP1/P2)),
    avec u le vecteur normé colinéaire à la droite passant par les centres des 2 boules.
    invite8915d466
    Il est nettement plus simple d'utiliser comme intermédiaire le référentiel du centre de masse, au prix d'une petite gymnastique :
    1) calculer la vitesse du centre de masse vG=(m1v1 +m2v2)/(m1+m2)
    2) calculer les vitesses dans le RG
    v'1=v1-vG
    v'2=v2-vG
    (tout cela vectoriellement bien sur, mais j'ai la flemme de taper des fleches en Tex). V'1 et v'2 sont alors colineaires et dans le rapport inverse des masses m1 et m2 pour que P'tot = m1v'1+m2v'2 =0
    pour un choc élastique, le choc a alors simplement pour effet de faire "tourner " les vitesses v'1 et v'2 d'un angle T . Une fois ces vecteurs tournés, on rajoute le vecteur vG qui lui n'a pas bougé, et on trouve les nouvelles vitesses dans le réf de l'observateur.
    Pour un choc inélastique, en plus de les tourner, il faut les multiplier par un coefficient k < 1 (le même pour les 2 vitesses) et on rajoute ensuite vG comme précédemment.
  1. Choc entre 2 sphères
    Par invite169aca5f dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/11/2007, 22h37
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 30/03/2007, 12h01
  3. choc de particules
    Par invite2e9f7044 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2007, 17h30
  4. Choc entre deux voitures
    Par invite6af90263 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2006, 13h08
  5. Problème de choc élastique entre 2 boules
    Par invite548bada0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2004, 08h46
