thermo: systeme isolé
    invite03934d84
    Je dois resoudre le probleme suivant
    Voici le texte:
    Dans un turboreacteur, la turbomachine est terminée par une tuyère (Tu) pour accélerer l'air (supposé gaz parfait) sortant de la turbine de détente. L'écoulement dans la tuyère est supposé isentropique et sans frottement. Le profil de la tuyère est tel que la pression de sortie soit P5=1bar.
    A l'entrée Pe=P4=2.5 bar et Te=T4=1000K et la vitesse est v4=0.
    gamma de l'air=1.4
    Je dois d'abord calculer T5 et v5...
    Ca c'est OK
    Puis Je dois calculer la section S5 de sortie de la tuyère si l'on veut obtenir une poussée du turboreacteur de F=5*10^4 N.
    la correction dit que le systeme air+tuyere est isolé et donc que la quantité de mouvement est constante...
    D'ou ca vient??
    On est en thermo pas en méca: systeme isolé au sens thermodynamique (ici air-tuyere) i.e ne recoit pas d'energie ni de matiere
    pephy
    Re : thermo: systeme isolé
    Citation Envoyé par dilzydils Voir le message
    D'ou ca vient??
    parfois il faut faire de la méca dans les problèmes de thermo lorsqu'il y a des masses en mouvement
    Pour établir la formule donnant la poussée en fonction de la vitesse d'éjection des gaz on utilise la conservation de la quantité de mouvement du système (mécanique) tuyère+gaz isolé au sens de la mécanique (résultante des forces extérieures nulle)...
  1. Moment de force dans un système totalement isolé
    Par invite447f1c98 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2007, 00h21
  2. Système Isolé
    Par Galuel dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 18h42
  3. Rotation d'un système isolé
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/05/2006, 15h45
  4. solaire couplé avec poëleà bois thermo systéme
    Par invite14a31775 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2006, 14h00
  5. Système isolé, fermé, ouvert
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2006, 22h04
