Dimensionnement d'une pompe a vide
    achraf mecanique
    Je travaille sur un projet où je dois utiliser un tube cylindrique avec une pompe à vide pour aspirer des pièces mécaniques. Le tube s'approche de la pièce et le vide généré par la pompe attire la pièce dans le tube. Je cherche à comprendre comment lier les paramètres clés du système : la section du tube, le débit de la pompe, la force d'aspiration générée, et la distance entre la pièce et le tube.
    Voici ce que je tente de modéliser :
    La force d'aspiration générée (différence de pression) en utilisant le débit d'air de la pompe et la section du tube,
    La distance maximale entre la pièce et le tube à laquelle la pièce peut encore être aspirée,
    Comment calculer la masse maximale de la pièce qui peut être aspirée.
    Quelqu'un pourrait-il expliquer comment utiliser l'équation de Bernoulli pour résoudre ce problème ?
    Merci pour votre aide !
    XK150
    Re : Dimensionnement d'une pompe a vide
    Bonjour ,
    Le vide n'attire rien . Tl semble y avoir confusion entre pompe à vide et aspirateur .
    C'est le courant d'air permanent ( et ses caractéristiques ) engendré par un aspirateur qui entraîne mécaniquement des particules diverses .
    Certaines pompe à vide ( et ce n'est pas leur rôle ) ne supporte pas de pomper de l'air en permanence . Les Shadocks , oui , eux pouvaient le faire ! https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Shadoks
    Donc , il vous faut dimensionner ( essentiellement de façon pratique , bon courage pour les calculs ) un système d'aspiration .
    Faut pas non plus oublier la forme de la piéce à ..."aspirer".... ni son poids.
    Chose dont on ne sait rien !
    On sait "aspirer" de gros débris dans les travaux publics...mais c'est d'ENORMES aspirateurs.
    Ca arrive à remplaçer (plus rapide) des pelles mécaniques.
    Et les gravats ont toutes formes et volumes possibles !
    https://www.aspireseau.com/wp-conten...spiratrice.png
    Dernière modification par f6bes ; 10/12/2024 à 10h11.
  1. Dimensionnement Pompe à Vide
    Par invite14842a7d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2018, 19h25
  2. Problèmes de dimensionnement d'une pompe a vide
    Par inviteafa84e26 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/07/2017, 16h13
  3. dimensionnement enceinte a vide
    Par invite76ba0554 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2015, 21h20
  4. [AIDE]Faire varier le vide pompe a vide.
    Par invite065b7cfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2012, 13h43
  5. dimensionnement canalisations du vide
    Par invited1d57ece dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2007, 14h35
