Comparateur à 2 seuils
    Papaid
    Sur une manipulation, j'ai fait monté un AOP en comparateur à 2 seuiis.
    J'ai fait tracer par l'oscillo la courbe d'hystérésis.
    J'aimerai avoir un conseil de lecture.
    Est exacte de dire que sur cette courbe :
    Ve prend des valeurs sensiblement entre -3,0 V et +3 V
    Vs est entre -9,1 et 9,1V.
    J'avais imposé 10V (vs = vsat) et j'ai calculé les variations de ve (entre -3,125V er -3,125 V) avec les valeursNom : mesure hystérésis.jpg
Affichages : 101
Taille : 33,2 Ko des résistances et vsat.
    gts2
    Re : Comparateur à 2 seuils
    On ne voit rien !
    Papaid
    Sur l'oscillogramme ?
    Nom : hys.jpg
Affichages : 109
Taille : 185,5 Ko
    gts2
    C'est nettement mieux.
    "Vs est entre -9,1 et 9,1V" on lit à la louche +- 9V pour la voie 1, donc oK
    "Ve prend des valeurs sensiblement entre -3,0 V et +3 V" on lit à la louche +- 5V pour la voie 2, donc je dirai plutôt entre -5 et +5 V
    Les +-3V sont relatifs aux tensions de bascule.
    Papaid
    Pour ve on ne lit pas entre les 2 signaux verticaux ?
    Papaid
    Si on prend 5V, cela ferait une variation entre -2,5v et 2,5V pour ve ?
    gts2
    Les verticales indiquent le le passage de vs=-9V à vs=+9V, donc les tensions de bascule (+-3 V parait raisonnable).
    ve(t) varie entre les valeurs atteintes par le spot selon l'horizontale donc 1 carreau à droite et à gauche du triangle jaune représentant 0V et avec le calibre 5V cela donne +-5V.
    gts2
    Citation Envoyé par Papaid Voir le message
    Non horizontalement on se déplace sur deux carreaux, donc deux fois 5V et le 0 étant au milieu, cela fait bien +-5V... si j'arrive à lire correctement la copie d'écran.
    FC05
    Déjà, au moins, utilise les curseurs pour mesurer les tensions de basculement ... La capture d'écran sans échelle c'est pas top et le "comptage de carreaux" c'est bien pour apprendre mais quand on a un oscillo numérique il y a mieux.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Comparateur a 2 seuils
    Par invitec65d82c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h22
  2. comparateur 2 seuils
    Par inviteefdab552 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 27/03/2009, 10h47
  3. comparateur à deux seuils
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 17h32
  4. comparateur 2 seuils
    Par invite677288f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 19h56
  5. comparateur a 2 seuils
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 21h41
