Application des matrices en physique
    inviteaceb3eac
    pourriez vous me donner des exemples "concrets" des applications des matrices en Physique SVP ?
    Merci d'avance!
    invite88ef51f0
    Re : Application des matrices en physique
    Dans un milieu anisotrope (c'est-à-dire pour lequel les propriétés changent en fonction de la direction), la masse, l'indice optique et plein d'autres paramètres sont représentés par des matrices.
    invitef2ea68d7
    En théorie des systèmes (linéaires ou non), les matrices sont utilisées pour étudier la dynamique des systèmes différentiels.
    Plus simplement, chaque fois que tu effectues une rotation ou un changement de repère en mécanique, tu utilises le calcul matriciel.
    invitee05ef70d
    Effectivement en optique on aime bien utiliser des matrices. Par exemple il existe des milieux diélectrique homgéne et anisotrope mais pas linéaire. Cela signifie que l'écriture H=B/µ+M n'est plus valide et il serait utile d'introduire la matrice [1/µ] pour donner la relation entre H et B. De la même façon que D=[epsilon0]E où [epsilon0] est une matrice d'anisotropie qui permet de relier les vecteeurs D et E. Ce sont les relations avec les matrices qui te permettent de voir que dans certains milieux le vecteur champ électrique change de direction sans changer de type de polarisation.
    On utilise des matrices en optiques non linéaire afin de relier les polarisations non linéaires aux champs électriques incidents. On utilise aussi des matrices encore en optique pour connaitre les formules de conjugaison à travers différents dioptres (lentilles, miroir, dioptres sphériques,...). Encore en optique tu as plein d'application.
    En mécanique quantique, tu as la matrice densité qui te permet de comprendre comment on arrive à préparer l'état d'une particule. Tu as l'Hamiltonien qui est en prime abord une matrice d'énergie et d'interaction...
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par neutrino éléctronique Voir le message
    Merci d'avance!
    Un autre exemple, c'est la matrice d'inertie qui relie le moment cinétique d'un solide à son vecteur rotation. En gros, elle est constituée par l'addition de termes du genre :
    xx xy xz
    yx yy yz
    zx zy zz
    pour chaque point.
    La matrice est symétrique et réelle, elle est diagonalisable, si bien qu'on peut trouver un système d'axes où elle va s'écrire :
    I1 0 0
    0 I2 0
    0 0 I3
    Les 3 coefficients I1, I2, I3 s'appellent les moments principaux d'inertie.
    La beauté de la chose, tu peux l'expérimenter toi-même. Prends une boîte de chaussures vide et lance-la en l'air en la faisant tourner. Tu peux la faire tourner autour de 3 axes différents et tu verras que la rotation n'est stable qu'autour des directions de plus grand et de plus petit moment d'inertie. Essaie, tu verras.
    inviteaceb3eac
    Merci beaucoup pour vos réponses!!
    Sinon Jeanpaul est-ce que l'on peut déterminer la trajectoire de cette boîte grâce à cette matrice?
    invitea3eb043e
    Ben oui, justement.
    Si on néglige la résistance de l'air, le centre de masse suivra une trajectoire parabolique de chute libre. La boîte va tourner autour de l'axe d'inertie selon la rotation donnée au lancement, simplement si on fait tourner autour de la "mauvaise" dimension, la rotation sera instable et ça se voit très bien.
    invite32d941fa
    from the sky a écrit :
    Citation Envoyé par from the sky Voir le message
    Alors dans ce cas là, (1/µ) va être s'écrire sous la forme d'une matrice. mais quelles sont les dimensions de cette matrice ? et pourquoi ?
    Et que signifient physiquement les éléments qui constituent une telle matrice ?
    coussin
    C'est une matrice 3x3 pour les trois directions de l'espace.
    obi76
    pour approfondir un peu, on peut dire que chaque coefficient d'une matrice 3x3 donne l'influence d'un paramètre sur l'une des direction sur une autre. 3 directions, qui chacune influence les 3 autres, on retombe sur une matrice 3x3 (un tenseur).
  1. physique??? vecteur propre commun a deux matrices
    Par invite48d4167a dans le forum Physique
    Réponses: 55
    Dernier message: 14/08/2007, 17h54
  2. application en physique de la duplication impossible du cube
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2006, 09h46
  3. Application de la physique des particules
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/12/2004, 18h54
  4. Physique quantique basée sur les matrices.
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2003, 19h46
