Trouver la résistance (pression résiduelle) d'une trémie
    helene
    Unhappy Trouver la résistance (pression résiduelle) d'une trémie
    Malgré mes nombreuses recherches, je n'arrive pas à trouver comment calculer la pression résiduelle d'une trémie trapézoïdale (en bars).
    Les dimensions du haut de la trémie sont 2/1 m,
    L'épaisseur est de 4 mm
    La hauteur est de 1,2 m
    Le volume est de 1500 L ou kg
    Ou alors avez-vous une formule adaptée ?
    Merci d'avance et belle journée,
    elao07
    Nom : trémie d'alimentation schéma.png
Affichages : 97
Taille : 38,1 Ko
    Re : Trouver la résistance (pression résiduelle) d'une trémie
    Et il ya quoi dans cette trémie ?
    "épaisseur est de 4mm.".... 4mm de QUOI ?
    Pour caluler une pression on a aussi besoin d'une..surface (non communiqué)
    Si on veut connaitre la pression au bas de la trémie faut connaitre la surface du bas.
    Rien ne dit que le "report" du poids se fasse sur toute la surface du bas.
    On pourrait ne considérer que la hauteur de la colonne "du contenu ".
    au dessus du bas.
  1. Pression résiduelle et calcul de HMT pompe
    Par invite9a267dbc dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2017, 08h37
  2. [Analogique] Trouver une résistance en oxymétrie
    Par invite57a700d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2017, 12h40
  3. Force de pression exercée sur le fond d'une trémie
    Par invite43976fb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2016, 18h57
  4. Trouver la valeur d'une résistance...
    Par inviteb58bb9f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2012, 23h05
  5. [Blanc] Trouver la résistance d'un LV Proline
    Par invited3bf3df7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 14h46
