Trouver la valeur d'une résistance...
    inviteb58bb9f4
    Bonsoir à tous, j'ai un devoir à rendre pour demain d'électronique.
    Il est demandé de calculer la valeur d'une résistance R1 connecté en série à une LED.
    Sachant que le générateur de courant est à 12 V, il faut que dès que le courant passe la résistance, la tension doit être inférieure 2 V lorsque qu'il arrive sur la LED (qui support 20 milli ampère).
    Il y a donc une chute de tension de 10-11 V.
    J'ai cherché pendant un moment et je n'ai pas trouvé de solution sachant que je dois rendre ce petit travail demain.
    Merci d'avance de bien vouloir m'aider.
    Dernière modification par JPL ; 22/08/2020 à 19h02.
    Re : Trouver la valeur d'une résistance...
    Bonsoir invite96948408 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par invite96948408 Voir le message
    ... j'ai un devoir à rendre pour demain d'électronique ...
    Commence déjà par t'inspirer là, et reviens poser ta question dans les formes.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Dernière modification par JPL ; 21/08/2020 à 13h41.
    Bjr à toi,
    Faut juste connaitre la CONSOMMATION c'est à dire l'intensité qui circule dans
    le montage.
    Avec ça tu dois te débrouiller...facilement...si tu CONNAIS le courant nécessaire!
    invitee05a3fcc
    Bonjour invite96948408et bienvenue sur FUTURA
    de tension !
    Tu connais la loi d'Ohm ?
    inviteb58bb9f4
    Oui je me suis trompé !
    Oui je connais la loi d'Ohm, mais je sais pas comment l'employer dans ce cas-là vu que je connais ni R, ni I... seulement U.
    inviteb58bb9f4
    J'ai trouvé comme valeur 600 Ohm pour la résistance, en prenant :
    I = 0,020 A (valeur max supporté par la LED)
    U = 12 V (valeur du générateur)
    J'ai posé une équation qui dit que 12V / R = 0,020 A, et j'arrive à 600 Ohm.
    Vous pensez que c'est juste?
    invitee05a3fcc
    Quelle est la tension en entrée de la résistance ?
    Quelle est la tension en sortie de la résistance ?
    Quelle est le courant qui doit traverser la résistance ?
    Et ensuite, vive Mr Ohm !
    inviteb58bb9f4
    Quelle est la tension en entrée de la résistance ? 12V
    Quelle est la tension en sortie de la résistance ? 2 V
    Quelle est le courant qui doit traverser la résistance ? 0,020 A
    Donc la chute de tension c'est 12 - 2 = 10 V
    Donc R = U /I = 10 / 0,020 = 500 Ohm?
    ... J'ai posé une équation qui dit ...
    En électronique, une équation n'a de sens que quand elle est accompagnée du schéma/modèle complètement fléché, avec les conventions de fléchage respectées, et tous les courants représentés avec les ddp.
    Dernière modification par JPL ; 21/08/2020 à 13h37.
    invitee05a3fcc
    500 Ohm?
    c'est gagné !
    Dernière modification par JPL ; 21/08/2020 à 13h36.
    inviteb58bb9f4
    Re : Comparaisons deux schémas
    Merci encore de m'avoir aidé !
    J'ai une autre question, est-ce les deux circuit branchés de cette façon sont IDENTIQUE ?
    Lien externe supprimé.
    Le premier, j'ai à l'idée que la LED éclate car un courant de 12 V le traverse (sachant qu'elle supporte 2 V), et aussi la résistance vient après...
    Le deuxième, ça jouerait pour moi, car ça passe d'abord par la résistance qui fais une chute de tension pour ensuite traverser la LED à 2 V.
    J'ai montré ça à mon prof, et il m'a dit que ça sois le premier schéma ou le deuxième schéma, la LED n'éclatera pas, est-ce l'ordre des placement de chaque élément est important dans un circuit série ?
    Merci.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par JPL ; 21/08/2020 à 13h36. Motif: Supprimé lien externe
    inviteb58bb9f4
    J'ai également un autre problème, c'est au niveau de la mesure de la tension de la LED.
    Je branche un câble rouge (+) et un câble noire (-) d'un générateur 12 V qui vont sur le voltmètre.
    Parallèlement au deux câbles du générateur (pas sur le voltmètre) , je branche un autre câble rouge (+) et un câble noir (-) et avec ces deux câbles je vais sur la LED pour la mesurer?
    Est-ce correct cette manière de faire?
    Merci.
    romulus123
    Les deux montages sont parfaitements IDENTIQUES.
    Deplus, des led se pilotent en COURANT et non en tension donc c'est plutôt au courant qu'il faut faire attention...
    ...mesure de la tension de la LED.
    ...Est-ce correct cette manière de faire?
    Je n'ai pas bien compris comment tu veux procéder mais pour mesurer la tension au borne de la led, tu places les deux sondes de ton voltmètre en parallèle à la led.
    Dernière modification par JPL ; 21/08/2020 à 13h35.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteb58bb9f4
    Merci de ta réponse!
    Oui elle se pilote en courant mais, elle supporte quand même une tension maximum, non ? Si les deux schémas sont identiques, c'est à cause de l'intensité qui est toujours identique partout ?
    J'ai de la peine à comprendre...
    En fait, à chaque fois que je mesure une tension de quelque chose, je branche les câbles du générateur + et - au voltmètre, et toujours depuis le générateur je met en parallèle deux autres câbles sur l'élément électronique que je veux mesurer. Mais si je fais comme ça sur les bornes de la LED, je pense qu'elle éclate.
    invitee05a3fcc
    Pour mesurer une tension, on se sert de 2 fils reliés au voltmètre ...... pas quatre !
    romulus123
    Oui,
    En série : It = I1 = I2 = ... et Ut = U1 + U2 +..
    En parallèle : It = I1 + I2 + ... et Ut = U1 = U2 = ...
    Si tu fait cela, tu mesure la tension de ton "générateur" !
  1. Trouver la valeur de la résistance dans ce montage
    Par invitef8b80bc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2012, 07h34
  2. trouver la valeur d'une résistance fondue
    Par invite0bd598ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 13h41
  3. valeur d'une resistance
    Par invitefce19f2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 11h47
  4. valeur d'une resistance ?
    Par invitefbaa8955 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 08h20
  5. valeur d'une resistance
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 19h57
