trouver la valeur d'une résistance fondue
    invite0bd598ad
    Voila j'ai un éclairage et un résistant a cramer on ne vois plus rien dessus j'aimerais savoir si il est possible de connaitre sa valeur par un moyen ou un autre?
    merci d'avance de vos réponse
    ibtihel
    Re : trouver la valeur d'une résistance fondu
    modèle de cet éclairage ?
    Citation Envoyé par lubby Voir le message
    Si possible, photos du typon et de la face composant ?
    photos Résistance ?
    tu peux tracer un petit schéma de la laissons résistance et ces voisins ?.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Bonjour lubby et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Voila j'ai un éclairage et un résistant a cramé on ne vois plus rien dessus j'aimerais savoir si il est possible de connaitre sa valeur par un moyen ou un autre? ...
    Cramer n'a pas de sens en électronique. Brûlé n'en a guère plus. Un composant peut avoir une "sale tête" et fonctionner encore.
    Il convient de le mesurer pour savoir.
    Sans connaître le montage il est impossible de savoir. As-tu des photos, que tu peux montrer en respectant les règles:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    invite0bd598ad
    je n'est pas de photo l'eclairage est de type zap je ne ses pas si vous connaissez.
    je n'est pour l'instant pas de photo je vais en faire a se moment la j'aurais sa demain.
    pour se qui est est du composant il est HS la ceramique a fondu.
    par la meme occasion je cherche un ventilateur dc12v 0.51a
    j'ai la marque delta electronics la ref est afb0812sh-F00
    invite0bd598ad
    voici une image pour le moteur
    invite0bd598ad
    Voici les photo du circuit imprimé
    invitea3c675f3
    Re : trouver la valeur d'une résistance fondue
    C’est marqué : 5,1Ω
    En comparaison avec les résistances à côté ce devrait être au moins une 1W.
    Maintenant, elle n’a pas brûlé pour rien, le problème est peut-être toujours là.
    invite0bd598ad
    Que faire alors?
    remettre une 5,1 ou alors une 1W?
    car sa sert a l'alimentation d'un petit moteur pour faire tourner un miroir
    invitea3c675f3
    On ne dit pas ‘que faire alors’ mais ‘qu’alors y faire’ (surtout si ça a brûlé).
    5,1Ω est sa valeur, 1W ou 2W ou 3W est la puissance qu’elle peut dissiper. Pour ces basses puissances, les résistances des différents fabricants ont à peu près toutes le même format, donc si la résistance entre dans le dessin, c’est sans doute la puissance voulue.
    invite0bd598ad
    Quel résistance serais la mieux approprier alors?
    Je pense que dans l'état actuel des informations que tu as données, il est utopique de pouvoir donner une réponse garantie.
    Tu nous parles d'une lampe au début, puis à présent d'un moteur. Comment pouvons-nous deviner à quoi sert la résistance, et quel est son modèle?
    Il semble que des valeurs soient indiquées. C'est rarissime qu'une telle information figure sur la sérigraphie, et elle doit être suspectée.
    Il faudrait connaître le schéma, pour essayer de comprendre à quoi sert le composant. Là, c'est aller au casse pipe, sans compter que, comme déjà signalé, un composant ne s détruit pas sans raison. Le changer, c'est vouloir recommencer l'histoire.
    Après, c'est ton matériel. Tu fais comme tu le souhaites.
    Bjr à toi,
    Apparemment t'es pas un féru d'électronique.
    Pour l'INSTANT, tu peux mettre une résistance de 5.1 ohms et d'au moins 1 watt de puissance de dissipation.
    Reste à savoir POURQUOI cette résistance à "griller".
    Dans l'état actuel ton montage ne te sert plus à RIEN.
    Donc tu ne prends pas trop de risque entre qq chose qui ne FONCTIONNE plus (et inutilisable) et qq chose qui peut "éventuellement" à nouveau fonctionner.
    invite0bd598ad
    Je ne peut pas savoir pourquoi elle a griller c'est un éclairage récupérer.
    Pourquoi dans l'etat actuel mon montage ne sert plus a rien?
    et oui je suis nul en électronique c'est pour cela que je viens au près de vous chercher des informations.
    connaissez vous un endroit ou je peut trouver cette résistance j'ai regardé sur conrad mais elle fait 5,6ohm en 1W
    Bjr à toi,
    Hum, et il te sert à QUOI sous la forme PRESENTE ??
    Je fais POURTANT des efforts pour que mes textes soient COMPREHENSIBLES par tous.
    Un proverbe dit que l'exception, c'est ...la régle !
    Tu peux mettre 5.6 ohms
    Bonne jounrée
  1. valeur d'une resistance
    Par invitefce19f2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 11h47
  2. valeur d'une resistance ?
    Par invitefbaa8955 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 08h20
  3. Valeur d'une résistance ?
    Par invite778e5e1b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/05/2007, 09h56
  4. Est-ce une résistance fondue?
    Par inviteb7bd4ecf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 16h49
  5. valeur d'une resistance
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 19h57
