Chaleur latente de vaporisation
    Papaid
    voici un problème :
    Soit un mug de diamètre D=7 cm et de hauteur h=8 cm. Il est plein de thé bouillant à ti=100°C. On approximera le comportement du thé à celui de l'eau. Trop chaud pour être bu, on le laisse refroidir un peu dans le courant d'air d'une fenêtre entrebâillée. Après un certain temps, le niveau du liquide a baissé de e=0,5 cm. On considère que le mug est très bien isolé thermiquement et qu'il n'y a pas de déperdition calorifique par conduction. Seule l'évaporation conduit au refroidissement du liquide.
    Questions
    1. Calculez la masse de liquide, mi, contenue dans le mug plein, en fonction de D et h.
    2. Calculez la masse de liquide évaporé, me, et celle de liquide restant dans le mug, mf.
    3. Considérez que la totalité du liquide passe de sa température initiale, ti, à la température finale inconnue, tf. Calculez littéralement cet échange de chaleur.
    4. Calculez, pour la masse d'eau évaporée à tf, la quantité de chaleur nécessaire à l'évaporation. On passera par la référence de l'eau liquide à 0 °C.
    5. Appliquez le premier principe et résolvez l'équation, en littéral.
    6. Faites l'application numérique en utilisant les données ci-dessous. Montrez ainsi que le thé est buvable à moins de 70 °C.
    Données
    • Cp eau vap=2,02  kJ.kg-1.K−1
    • Cp eau liq=4,18 kJ.kg-1.K−1
    • L0°C=2487  kJ.kg-1.
    • ρeau=1 g⋅cm−3
    J'ai trouver mi =0,309 kg
    me = 0,309 kg
    3) Q1 = miCp eau liq(Tf-Ti)
    4) Je ne suis pas sur ici : Q2 = meCp eau liq(0-Tf) + meL0°C est ce cela ?
    Dernière modification par Papaid ; 19/04/2025 à 18h10.
    gts2
    Re : Chaleur latente de vaporisation
    Pour la 4 vous avez refroidi l'eau de Tf à 0°C, transformé en vapeur à 0°C, donc il manque quelque chose, sinon au-dessus de votre thé il y aura de la vapeur d'eau à 0°C.
    Papaid
    D'accord il faut rajouter une énergie :
    Q2 = meCp eau liq(0-Tf) + meL0°C + meCp eau vap(Tf-0) ?
    gts2
    Cela me parait correct.
    Papaid
    Merci pour votre aide
    RF13011
    Je me suis amusé à reprendre les calculs nécessaires pour résoudre votre probléme.
    Voici mes réponses (les valeurs des propriétés thermodynamiques sont
    obtenues à l’aide d’un logiciel spécialisé) :
    1)- masse de thé (eau) initiale : mi = π x D x D / 4 x h x masse_volum_eau
    D = 7 cm ; h = 9 cm ; masse_volum_eau = 0,958 g/cm3
    mi = 332 g
    2)- masse d’eau évaporée : me = π x D x D / 4 x e x masse_volum_eau
    D = 7 cm ; e = 0,5 cm ; masse_volum_eau = 0,958 g/cm3
    me = 18,4 g
    masse d’eau restante : mr = mi – me
    mr = 313,6 g
    4)- quantité de chaleur nécessaire à cette évaporation : Qe = me x Hvap à 100 °C
    me = 18,4 g ; Hvap (enthalpie de vaporisation de l’eau) = 2257 J/g
    Qe = 41617 J
    3)- quantité de chaleur nécessaire (Qie) pour faire passer l’eau de ti = 100 °C à tf
    Qie = mr x Cpeau x (ti – tf)
    mr = 313.6 g; Cpeau (chaleur massique de l’eau) = 4,22 J/g/K
    5)- de 3 et 4 on tire (il, n’y a pas de pertes de chaleur) :
    Qie = Qe = mr x Cpeau x (ti – tf) soit : tf = ti - Qe/( mr x Cpeau)
    Tf ≈ 69 °C
    Donc, avec ce mug, l’évaporation de ½ cm de thé permet d’abaisser sa température
    en-dessous de 70 °C. Est-il alors buvable ? Tout dépend de la sensibilité de chacun
    à la chaleur !
    Remarque : l’enthalpie de vaporisation de l’eau étant environ 535 fois supérieure à
    sa chaleur massique, l’évaporation de 1 g d’eau fait baisser la température
    de 1 °C à 535 g d’eau.
    Papaid
    J'avais trouvé 67, pas loin
  1. Chaleur latente de vaporisation
    Par invite6d097684 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2018, 14h32
  2. Chaleur latente de vaporisation
    Par invitecb03b3c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2018, 12h14
  3. Chaleur latente de vaporisation
    Par invite275581c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2017, 22h52
  4. Chaleur latente de vaporisation
    Par invite9f34458b dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/06/2010, 20h15
  5. Chaleur latente de la vaporisation de l'eau
    Par invitefab76ba7 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2010, 15h41
