mass ratio m* pour un problème de vibration
    dim12
    Bonjour, je travaille sur un problème de vibration induite par un écoulement sur un solide. L'un des paramètres est la mass ratio définit comme "defined as the ratio of the total oscillating mass to the displaced fluid mass ) ce que j'interprète comme le ratio entre la masse de mon solide et la masse de liquide contenu dans le volume de liquide définit par les positions extrêmes du solide oscillant. Nom : Capture d’écran du 2025-05-07 20-43-20.png
Affichages : 109
Taille : 17,6 Ko
    Qu'en pensez vous?
    dim12
    Re : mass ratio m* pour un problème de vibration
    en fait à la lecture de
    Code:
    https://www.bsee.gov/sites/bsee.gov/files/tap-technical-assessment-program/485ab.pdf
    je pencherai plutôt pour cette écriture pour un tube de diametre ext de et de diametre int di Nom : Capture d’écran du 2025-05-07 21-43-32.png
Affichages : 95
Taille : 6,3 Ko
    le_STI
    étant donné l'équation, "displaced fluid mass" est la masse de fluide déplacée par l'immersion du solide (qui, toujours d'après la formule, semble être un tube cylindrique qui reste vide après immersion).
    Pour donner une analogie, ce serait la même "masse du volume de fluide déplacé" que dans le principe d'Archimède (sauf que dans le principe d'Archimède on s'intéresse au poids, mais l'idée est là).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. [RF/Radioelec] Ratio pour diminuer la consommation en reception
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2017, 15h58
  2. Excel: Problème entre ratio et date
    Par invite69e2606f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/08/2013, 21h29
  3. with mass three (problème de traduction)
    Par ufoseeker dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2013, 15h42
  4. Problème probabilité L3 MASS
    Par invite623fcf49 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2007, 21h15
