Chaudière et échange de chaleur
    Papaid
    J'ai un doute sur ce problème, pourais je avoir un avis :
    Une chaudière à bois produit de la vapeur surchauffée à 158°C. Cette vapeur d'eau passe dans un échangeur et se condense sous 2,5 bars. L'échangeur est situé dans une bâche alimentaire qui est à 110°C et qui produit de l'eau vapeur à 150°C.
    1. Combien d'eau à 150°C fabrique-t-on avec 1 kg de vapeur issue de la chaudière ?
    2. Vérifier la cohérence du résultat.
    Données : Cp eau vap = 1,92 kJ·kg⁻¹·K⁻¹, Cp eau liq = 4,18 kJ·kg⁻¹·K⁻¹, L0 = 2 500 kJ·kg⁻¹
    Voici ma réponse
    Chaleur perdue par la vapeur de la chaudière :
    Q1 = mCp eau vap (110-158) = 1,92 x (110 – 158) = - 99,84 kJ
    Q2 = mCp eau vap (0 – 110) = - 1,92 x 110 = - 211,2 kJ
    Q3 = - mL0 = - 2500 kJ
    Q4 = mCp eau liq (158 – 0) = 4,18 x (110) = 459,8 kJ
    Q = - 2351,24 kj
    1er principe :
    Q + Q’ = 0
    Q + mCp eau liquide (150 – 110) = m x 5,18 x 40 par contre je ne sais pas si l'eau est bien à 110 sous la bache et sous forme de vapeur...
    Donc m = 2351,24 / 207,2 = 11,34 kg
    gts2
    Re : Chaudière et échange de chaleur
    dans Q4 faute de frappe 158 corrigée ensuite en 110.
    Vous n'avez pas de tables de l'eau ? Cela éviterait ces allers-retours à 0°C.
    Pour la bâche, l'eau est sous forme liquide dans Q' il faut donc prendre en compte le changement d'état.
    Papaid
    Merci, si je ne me suis pas trompé , je trouve 1,14 kg, c'est pas beaucoup non ?
    gts2
    C'est cohérent : dans un cas variation de température 48°C et condensation ; dans l'autre évaporation et variation de température 40°C : il est donc normal de trouver une quantité équivalente des deux côtés.
    Papaid
    D'accord je vois.
    RF13011
    J'arrive tardivement sur le forum. Désolé !
    J'ai effectué les calculs avec un logiciel de calculs thermodynamiques et je trouve que 1 kg de vapeur condensée permet
    de chauffer environ 14 kg d'eau de 110 à 150 °C.
    Je joins le tableau récapitulatif des calculs.
    A votre disposition pour d'éventuels renseignements complémentaires.
    gts2
    Remarque : le texte dit "produit de l'eau vapeur à 150°C."
    RF13011
    Effectivement, si à 150 °C l'eau est à l'état de vapeur, alors la quantité produite, 0,98 kg, est de l'ordre de grandeur de celle proposée par Papaid.
  1. Echange de chaleur ?
    Par invite200b0022 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2013, 12h05
  2. Echange de chaleur
    Par invitefa6fc9b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2010, 15h35
  3. échange de chaleur
    Par invited28675d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2009, 11h00
  4. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 10h19
  5. Échange de chaleur
    Par invited6357860 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 21h01
