Spectroscopie intensité d'une raie.
    curieuxdenature
    Bonjour à tous.
    Sur le site https://physics.nist.gov/PhysRefData...ines_form.html
    on peut obtenir les raies spectrales des éléments, j'ai donc choisi 'H' pour les étudier et je me posais une question dont je n'ai pas trouvé la réponse:
    quel est le rapport à appliquer au coefficient d'Einstein nommé 'Aki' et le nombre relatif donnant l'intensité relative de la raie associée ?
    Exemple,
    656.460 500000 4.4101e+07 ---> raie en nm, intensité 500000, Aki=4.4101 * 10^7 s^-1
    J'ai bien essayé de trouver par comparaison avec les autres mais je sèche...
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer j'aurai de quoi compléter ma formation de Jedi
    curieuxdenature
    Re : Spectroscopie intensité d'une raie.
    je précise que ce n'est pas juste par curiosité, le cadre est d'afficher ces raies à l'aide d'un programme (python).
    Hors, l'utilisation de 'Aki' comme reflet de chaque intensité relative ne me parait pas très appropriée.
    J'ai pu retrouver le moyen de calculer 'Aki' en rapport avec chaque raie et il me reste le boulot d'afficher la 'hauteur' relative sur un graphe adapté.
    Ex: pour cette raie, saut de l'orbitale 3 sur l'orbitale 2 de l'hydrogène, calculé avec Fortran 90
    nlow= 2 nup= 3
    lup llow R**2 f(nlow,llow;nup,lup) A(nup,lup;nlow,llow)
    1 0 9.39309E+00 4.34865E-01 2.24482E+07
    2 1 2.25434E+01 6.95784E-01 6.46507E+07
    0 1 8.80602E-01 1.35895E-02 6.31355E+06
    nm s-1 eV
    656.46326 4.4101E+07 1.8886698
    Chaque résultat correspond aux données de Nist avec une précision qui me laisse assez satisfait.
    gts2
    D'après la documentation :
    "Relative intensities are source dependent and typically are useful only as guidelines for low density sources."
    "Usually, they are not normalized in any way."
    "Since the Database does not contain information on the origin of the relative intensities, the relative intensities should be considered as qualitative values that describe the appearance of a particular spectrum in emission."
    "There is no common scale for relative intensities."
    Autrement dit, ce sont des intensités relatives qualitatives sans précision d'échelle.
    La seule chose que l'on peut éventuellement dire (et encore : il faudrait qu'un spectroscopiste qui passe par là confirme ou non) c'est que le rapport des intensités relatives de deux raies est égal au rapport des coefficients d'émission ε.
    Remarque : ce ε dépend non seulement de Aki mais de la longueur d'onde et de la population du niveau de départ (d'où le source dependent)
    Dernière modification par gts2 ; 26/06/2025 à 11h56.
    curieuxdenature
    merci gts2, de mon côté j'ai potassé un peu les diverses docs sur le sujet et j'ai vu que ce n'est pas aussi simple ce problème.
    L'élargissement des raies avec la température et d'autres joyeusetés viennent compliquer la vie de l'étudiant on dirait
    Bon, bein je me contenterais de Aki, pour le moment, on verra bien si un spécialiste du sujet peut affiner la donne.
    Merci à toi en tous cas.
  1. Une raie
    Par invitebf3e0ad4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/06/2016, 13h30
  2. Raie
    Par invitec6f9ea1c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/08/2015, 08h52
  3. Spectroscopie infrarouge et spectroscopie raman
    Par invite9c66a5cb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2014, 21h48
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 13/04/2012, 12h38
  5. raie
    Par inviteb6319641 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2011, 22h29
