Détecteur infrarouge à lentille de Fresnel
    michactal
    Je possède un détecteur infrarouge destiné à repérer les chats. Ce système utilise une lentille de Fresnel.
    Je m'interroge quant au positionnement de l'appareil : faut-il viser perpendiculairement au déplacement supposé de l'animal ?
    Y aura t-il détection si l'animal s'approche ou s'éloigne en restant à peu près dans l'axe de visée ?
    Merci de vos avis.
    Re : Détecteur infrarouge à lentille de Fresnel
    Bonjour Ca détecte QUOI :
    la chaleur émise par le chat...ou autre chose ?
    Si c'est la chaleur peu importe que ce soit par le travers ou dans l'axe de la visée. Suffit que le " détecteur" voit la chaleur.
    Et que la distance soit compatible avec la sensibilité.
    BOB92
    Citation Envoyé par michactal Voir le message
    Je m'interroge quant au positionnement de l'appareil :....
    Ce détecteur a certainement une référence, une plque constructeur, et même un mode d'emploi .... ???
    Une photo serait déjà un plus ...
    michactal
    Merci pour vos réponses.
    Ce détecteur anglais est de marque CATWATCH.
    Résultat du test réalisé avec une ampoule à incandescence.
    Le simple allumage de l'ampoule ne déclenche rien
    En revanche le déplacement de l'ampoule allumée déclenche l'appareil.
    Donc il faut DEUX paramétres:
    de la chaleur
    et un déplacement
    Le chat au "repos" sera aussi indétectable (ne bouge pas)
    michactal
    Ci-joint notice.
    La notice ne fournit pas d'indications à ce propos. Il faudra faire des test.
    Je penche quand même pour une détection de mouvement latéral, ça me semble plus simple à réaliser.
    gts2
    La lentille de Fresnel est en fait les lentilles de Fresnel (on voit différentes zones verticales dans la lentille) qui découpent l'espace en plusieurs zones et c'est le passage d'une zone à l'autre qui est la base de la détection. Si on revient à la question initiale : si le chat s'approche en se dirigeant vers le capteur, la détection sera difficile.
    Ce ne seraient des lentilles tout court ?
    Suffit de faire un test de détection avec la lampe incandécence, tout simplement. on s'arrange Pour faire déplacer la lampe ( ficelle)
    dans l'alignement de la détection.
    Il n'y aura donc pas de déplacement latéral ( droit ou gauche). Ce qui va varier c'est l'intensité calorifique
    au fur et à mesure que l'on se rapproche du détecteur.
    Tu verra si ça déclenche quelque chose ou pas (la question de départ)
    Gwinver
    La notice semble claire.
    Il y a détection d'un corps chaud, ce qui n'est pas vraiment un détecteur de mouvement.
    Il y a un piquet livré avec le détecteur et il est indiqué que le détecteur doit ête positionné à 20 cm du sol.
    Sur un mur, la vis de fixation doit ête à 20 cm au-dessus du sol.
    La zone surveillée fait un angle de 100° autour du détecteur.
    michactal
    Merci pour vos participations.
    En résumé on pourrait dire que la lentille découpant des zones verticales il est évident que la détection sera optimale pour un déplacement latéral.
    La notice ne dise rien à ce propos. Dommage cela permettrait d'optimiser l'implantation du ou des appareils.
  1. Alarme -> Detecteur de mouvement infrarouge Lentille Fresnel cassée
    Par rs1passion dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2023, 09h25
  2. Lentille de Fresnel
    Par invite579c4c16 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2018, 10h48
  3. Lentille de Fresnel
    Par invite6aaf7be8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2009, 18h48
  4. lentille Fresnel
    Par invite3c210cf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h16
  5. Lentille de Fresnel
    Par invitef03008f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 14h35
