optique 1ère S problème
    inviteee0b86d2
    Exclamation optique 1ère S problème
    Merci de m'aider voila l'énoncé
    L'objectif d'un projecteur de diapositives est assimilé à une lentille convergente de distance focale 16,6cm. La distance entre la diapositive et l'écran est de 3m
    1) Calculer la position de la diapositive par rapport à la lentille pour avoir une image nette sur l'écran.
    2) Quelles sont les dimensions sur l'écran d'une diapositive de 24mm sur 36mm
    3)On approche l'écran de 1m
    a-Dans quel sens doit-on déplacer la diapositive pour avoir de nouveau une image nette sur l'écran
    b-Quelles sont les nouvelles dimensions de l'image?
    J'ai essayé d'appliquer la relation de conjugaison des lentilles minces convergentes:
    1/OA'-1/OA=1/OF'
    mais on a deux inconnues, j'ai alors dit que OA'+OA=3m
    donc OA'=3-OA
    En continuant avec cela j'obtiens une équation du second degré mais avec un dicriminant négartif!!! petit problème!!!
    Donc j'ai recommencé mes calculs mais je n'y arrive toujours pas ce qui me bloque pour la suite.
    Merci de m'aider
    invite317d17f1
    Re : optique 1ère S problème
    attention, il faut prendre les valeur algébriques donc OA'-OA=3.
    L'axe optique est toujours orienté (en générale vers la droite).
    Ton problème de signe vient certainement de là.
    J'ai pas essayé de faire l'exercice mais je m'y attèle si tu bloque encore!!
    bon courage
    inviteee0b86d2
    Merci je crois que ça marche : je vous mets quand même mon calcul por voir si c'est juste
    1/OA'-1/OA=1/OF'
    OA'=3+OA et 1/OF'=1/0,1666=6
    1/(3+OA)-1/OA=6
    OA-(3+OA)/3OA-OA²=6
    -3/3OA-OA²=6
    -6OA²+18OA+3=0
    OA=-0,158
    invite317d17f1
    oué j'ai regardé vite fait ca doit être quelque chose comme ca.
    si t'a besoin d'aide pour la suite...
    invite406a7a64
    Red face Re : optique 1ère S problème
    Bonjour !
    voila j'ai un petit soucis j'aimerais sa voir comment calcul-t-on une valeur algébrique.
    Par exemple OA = 15 cm, il faut que je calcul la valeur algébrique de OA. Comment fait-on ?
  1. TPE : La fibre optique 1ère S Si
    Par invited4577345 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2007, 09h43
  2. problème optique
    Par invite47ec6e70 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 21h32
  3. Optique [1ère S]
    Par invite4e9186a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2007, 22h32
  4. Tpe optique (1ere S)
    Par invite8a36f4f3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2006, 14h52
  5. problème optique
    Par invite0aa00939 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/10/2005, 20h47
