Calcul de l'aire effective de cisaillement d'un tube
    Ibrahim
    Selon l'Eurocode 3, la valeur de l'aire effective de cisaillement pour un tube est de Av=2A/pi avec A section du tube. Je ne comprend pas d'où sort le 2/pi, avez vous une démonstration un cours ?
    Nom : Capture d'écran 2026-02-06 113856.png
Affichages : 164
Taille : 130,8 Ko
    En vous remerciant,
    Naalphi
    Re : Calcul de l'aire effective de cisaillement d'un tube
    Sans doute pour cette raison :
    Nom : onhnousdipatou.jpg
Affichages : 115
Taille : 6,3 Ko
    source : https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post7348364
    ok je sors , j'suis même pô entré
    Naalphi
    Plus sérieusement , j'imagine que la surface résistante équivalente est à la base assimilée assez proche d'une forme circulaire, et rattrapée pour généralisation par les empilements de facteurs d'incertitudes partiels propre à l'Eurocode ...
    Dernière modification par Naalphi ; 24/02/2026 à 19h50.
    sh42
    Encore faut-il savoir de quel cisaillement on parle.
    Pour un cisaillement à la cisaille le tube va s'écraser.
    Pour un cisaillement en torsion, c'est une autre histoire.
    Black Jack 2
    L'aire effective de cisaillement (Av) est une notion utilisée en résistance des matériaux, notamment pour le calcul de la résistance au cisaillement des sections.
    Elle représente l'aire qui contribue le plus efficacement à résister aux efforts de cisaillement.
    Dans le cas de tubes circulaires minces, c'est la relation que tu as données.
    Pour déterminer l'aire effective de cisaillement, il faudrait idéalement intégrer la distribution des contraintes de cisaillement sur toute la section.
    Cependant, cette intégration peut être complexe . . . et je ne m'y risquerai pas.
    Pour un tube circulaire mince :
    L'aire totale du tube est approximativement A = 2πR.e (circonférence multipliée par l'épaisseur).
    L'aire effective de cisaillement est approximée en considérant que seule une bande autour de la ligne neutre contribue.
    La largeur de cette bande est estimée de manière à ce que l'intégrale des contraintes de cisaillement sur cette bande soit équivalente à une contrainte uniforme agissant sur Av.
    Naalphi
    En perpétuelle (auto- et plutôt dilétante) formation, je retombe sur ce sujet de cisaillement issu d'effort tranchant ...
    Pour résumer :
    Généralité du cisaillement pur (effort tranchant) : Tau moyen = Force / Surface
    Cisaillement avec flexion :
    . Tau plastique = cf extrait EC3 cité plus haut (je soupçonne l'apparition de pi pour les "sections creuses circulaires et tubes d'épaisseur uniforme", liée aux comportements aux voilements | instabilités de parois ; à noter que l'édition 12/1992 limite le cas aux "profils creux circulaires d'épaisseur uniforme"... quelles différences ?)
    . Tau élastique = Force * Moment statique / linéaire de matière / Moment quadratique
    , résultante directe de théorie de l'élasticité ( Mécanique des structures, PODCAST N°6 : effort tranchant https://www.youtube.com/watch?v=xkS_...TffNv1&index=1 par exemple)
    , et tel qu'aussi décrit par EC3 une fois le chapitre lu du début, 2 lignes au-dessus de l'extrait présenté
    En complément :
    Résistance élastique (Reg) au glissement des métaux : Reg = ((Re/Rc) / (1+(Re/Rc)) *Re
    , avec (NF E 25-030-1) la résistance à la compression (Rec) admissible d’un ACIER exprimée comme étant la moyenne entre la résistance à la traction Rm et la limite d’élasticité minimale Re , sauf pour les fontes où elle est exprimée comme étant le double de la limite d’élasticité minimale.
    (sur ce dernier point, Reg acier (de doux à dur) serait de 0.4 à 0.5*Re)
  1. RDM calcul résistance tube/cisaillement
    Par flo1245 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/08/2017, 00h12
  2. Calcul du nombre de mol et concentration effective
    Par inviteb075a659 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2016, 17h04
  3. acoustique: calcul de la vitesse effective du son
    Par invite3303720b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2012, 08h31
  4. Calcul d'un arbre dans un tube, en flexion/cisaillement
    Par invitee8a8e295 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2011, 02h18
  5. Calcul de cisaillement
    Par invite419bf720 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2008, 06h52
