que signifie intensity (arb.)?
    La Limule
    Bonjour à tous.
    Dans
    https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr....wz8nWaxuhOxS4-
    traitant de la catastrophe ultraviolette il y a un graphique
    ou dans le sens vertical il y a cette phrase en anglais
    que j'aimerais tradutre. c'est surtout le (mrb.) qui pose probleme.
    est ce une unité?
    Ma théorie a invalidé les faits (argument complotiste)
    gts2
    Re : que signifie intensity (arb.)?
    arb. veut dire (unité) arbitraire, ce qui signifie que l'unité de l'intensité n'est pas l'unité d'un système d'unités clairement défini.
    La Limule
    c'est marrant.
    La Limule
    Quand on regarde l'article wikipedia sur la Loi de Planck
    que signifie ce 0 en indice supérieur (avec grand omega en indice inférieur)
    c'est quand on divise par lambda a la puissance 5.
    Ca correspond à un maximum?
    coussin
    Bonne question, je n'ai jamais vu cette notation auparavant...
    Plus loin, il y a un mais la notation n'est jamais expliquée...
    C'est absent de la page wikipedia anglaise donc je dirais que ce n'est pas important. Une notation non standard...
    gts2
    Dans le paragraphe Description, il est indiqué :
    L'exposant « ° » indique que la grandeur en question décrit spécifiquement les propriétés d'un corps noir.
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par La Limule Voir le message
    Bonjour à tous.
    Dans
    est ce une unité?
    Un exemple, hors du sujet de ce topic pour faire comprendre.
    Si on a une source qui génère un signal et qu'on arrive à mesurer différentes composantes de ce signal (par exemple les intensités à différentes fréquences (harmoniques)) et de les superposer sur un graphique. Ce qui est intéressant est de savoir par exemple que l'harmonique à 1000 Hz a une amplitude 3 fois plus grande que l'harmonique à 5000 Hz. Mais, il est évident que si l'amplitude du signal d'origine varie, les intensités des 2 harmoniques varient aussi ... Si on utilise une unité réelle pour mesurer les harmoniques, le graphique va être différent en fonction de l'amplitude du signal source. Pour éviter cela, on utilise une "unité arb" qui permet d'avoir toujours le même graphique quelle que soit l'amplitude du signal source. Ce graphique permet de mesurer le ratio des amplitudes des 2 harmoniques qui lui ne dépend pas de l'amplitude du signal source.
    Pas sûr d'avoir été clair.
    Dernière modification par Black Jack 2 ; 10/02/2026 à 15h07.
    stefjm
    si, c'est clair.
    C'est juste l'équivalent d'une normalisation à 1.
    La Limule
    Comment les lambda a la puissance 5 apparaissent ils?
    Dernière modification par La Limule ; 10/02/2026 à 16h28.
    gts2
    Que voulez-vous dire par là ?
    Si c'est la démonstration de la relation c'est un peu ardu.
    S'il s'agit de passer de la loi en fréquence (en ) à la loi en longueur d'onde (en 1/), wikipedia dans le paragraphe Formulation indique la démarche : le donne un 1/, et comme on est passé d'une densité en fréquence à une densité en longueur d'onde, il faut passer de dν à dλ par et donc qui donne le 1/ manquant.
    La Limule
    c'etait la secode!
    La Limule
    Je suis desolé
    mais je ne trouve aucune justification de ce lambda a la puissance 5
    juste une affirmation.
    pourrais tu m'aider?
    gts2
    ; donne
    On oublie le signe moins signifiant qu'à des fréquences croissantes correspond des longueurs d'onde décroissantes.
    On remplace dans =puissance émise par unité de surface et unité d'angle solide.
    ce qui donne
    La Limule
    merci gts2
    pour l'histoire du signe moins, en passant a l'invers
    le 0 devient l'infini et l'infinin devient 0. les borne sont inversé on a une integrale de inf a zero
    il faut inverse en multipliant par -1 qui compense l'autre signe moins
    gts2
    Oui, tout à fait.
    La Limule
    j'ai continué à m'interesser à la formule de Planck.
    Et j'ai découvert qu'à la base de sa formule il s'interessait aux
    problemes d'entropie.
    J'ai trouvé sur stackexchange une question:
    How to get to planck's radiation law as Planck did?
    je lis W = (P + N - 1)! divisé par (P! (N - 1)!
    Mes souvenirs de combinatoire sont tres lointains.
    Quelle est cette formule avec W?
    La Limule
    Voici le lien (en anglais). Mes questions suivront.
    https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrL...aXHlkRN4jhnk0-
    La Limule
    Dans cet article on parle de ponderation (weight). qu'est ce qui est ponderé?
  1. Que signifie F = v/b²?
    Par Youri Gagarine dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2024, 08h24
  2. Que signifie U/Ha ?
    Par invite9227d1fe dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2017, 14h31
  3. Que signifie le N,N ?
    Par inviteb590bd86 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2015, 14h11
  4. novice veux cree une lampe a led hi intensity portable et compact
    Par invitecb4115b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 22h03
  5. [Biologie Moléculaire] Que signifie (x1) ou(X10)
    Par invitea923f98c dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2009, 23h43
