GDTs en série
GDTs en série
    Nekama
    GDTs en série
    Si on met 2 fois le même GDTs (éclateurs à gaz, de capacité C1 et C2) en série et qu'on monte en tension "lentement" (en quelques ms devant les quelques dizains de ns propres à leur amorçage) sur l'ensemble, on a une répartition de potentiel entre eux qui dépend de leur capacité respective.
    Si C1 >> C2, C2 voit une plus grande tension que C1 et conduit en premier.
    A l'inverse, si C2 >> C1, C1 voit une plus grande tension que C2 et conduit en premier.
    Si on met en série 2 GDTs identiques, et donc de capacité et tension d'amorçage égales (aux effets aléatoires près), et qu'en parallèle sur le second, on met un condensateur (avec diélectrique) dont la capacité CL est >> par rapport à celle de chaque GDT, est-ce qu'on a bien ceci :
    - V1 >> V2
    - GDT1 s'enclenche en premier
    - V1 chute et V2 monte avec un temps de montée fonction de la résistance du canal conducteur du GDT et de la capacité CL
    - GDT2 s'enclenche et V2 chute.
    Et on a généré une impulsion positive dans CL dont la tension est celle appliquée sur GDT1 au moment de son enclenchement.
    Qu'en pensez-vous ?
    Re : GDTs en série
    Les condensateurs en série n'ont pas un comportement très prédictif.
    Pour s'assurer qu'ils se comportent tels qu'attendus par simplification, on place en // de chaque condensateur une R de valeur suffisemment élevée pour ne pas (trop) perturber le fonctionnement du montage.
    Black Jack 2
    Re : GDTs en série
    Cela dépend du reste du montage.
    Si la source de tension est en basse impédance et connectée directement aux 2 éclateurs, si ils s'allument tous les 2, cela risque de fumer, la source est en court-circuit et le courant se maintient.
    Si la source de tension est en série avec une forte résistance et que cet ensemble est connecté aux 2 éclateurs, lorsque le 1er éclateur s'allumera, il n'y aura pas de saut brusque de tension sur l'autre (celui avec un condensateur en parallèle) car le courant de charge est limité par la résistance en série avec la source et pas la résistance du canal conducteur du GDT déjà enclenché.
    Nekama
    Re : GDTs en série
    @BlackJack :
    On peut considérer que l'alimentation a une grande résistance en série pour alimenter un petit condensateur. Seul lui se déchargera dans les GDTs.
    C'est la génération d'impulsion qui me concerne.
    @Antek :
    Ce sont des GDTs, donc des éclateurs à gaz. On peut considérer leur impédance comme infinie sans courant de fuite.
    Black Jack 2
    Re : GDTs en série
    Ca peut fonctionner, le temps de montée de l'impulsion est limité par l'oscillation qui va prendre naissance dans le circuit à l'allumage du 1er éclateur et due à l'inductance de câblage + celle interne aux condensateurs et les condensateurs. Il faut donc soigner particulièrement bien le câblage et choisir des condensateurs à très haute fréquence de résonance si on a besoin d'un flanc le plus raide possible.
    Nekama
    Re : GDTs en série
    Merci Blackjack !
    J'ai fait la manip et effectivement, ça fonctionne bien.
    Je pensais avoir un signal triangulaire, mais il est rectangulaire.
    Les GDT ont un temps d'amorçage assez élevé qui détermine la durée du pulse (de l'ordre de 700 ns).
    Bien que la fermeture se déroule environ en 50 ns, ils tiennent environ 10 fois plus avant de s'amorcer...
  1. Clés Dynamométriques Facom , Série 208 comparée à la nouvelle série 209?
    Par Superlead dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/09/2022, 17h38
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 02/02/2020, 02h31
  3. Probabilité de série numérique incluse dans une série aléatoire
    Par _Goel_ dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2018, 21h42
  4. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
