petit problème besoin d'aide
    invite322a4dd3
    bonjour tout le monde
    voilà j'ai un exo à faire pour lundi mais je bloque un peu donc j'aimerais savoir si quelqu'un pouvait m'aider à réaliser cette exercice je vous fais part du lien :
    http://img243.imageshack.us/my.php?i...hysiquete8.png
    merci d'avance pour vos réponses !
    P.S : je bloque surtout sur le fait de calculer le nombre d'atomes et je ne comprend pas très bien la question b !
    invitec9750284
    Re : petit problème besoin d'aide
    Salut !
    Il faut calculer la masse du disque à l'aide de la relation car tu connais et V. Ensuite tu calcules la quantité de matière contenue dans la masse m et tu multiplies par le nombre d'Avogadro pour obtenir le nombre d'atomes.
    Pour le b) : voir ton cours
    invite8241b23e
    Merci de nous montrer que tu as cherché, parce que là, on a le sentiment que tu veux qu'on bosse pour toi !
    Pour la modération.
    invite322a4dd3
    Question Re : petit problème besoin d'aide
    le volume c'est 10 cm multiplié par 13µm ??????
    invite8241b23e
    Non ! Quel est le volume d'un cylindre ? C'est la surface du cercle multiplié par la hauteur (épaisseur ici).
    Fais attention aux unité par contre !
    invite322a4dd3
    ben la surface ici et de 10 cm de diamètre non ?
    et l'épaisseur est de 13µm non ?
    invite09c180f9
    Citation Envoyé par PtiteChimiste Voir le message
    Bon je ne connais pas ton niveau scolaire mais je pense que tu connais quand même la formule pour calculer le volume d'une telle figure. Ici tu peux assimiler ton disque d'épaisseur e à un cylindre de révolution de hauteur e, donc son volume est égal à l'aire de la base (aire d'un disque de rayon R en fait) multipliée par la hauteur e, à toi de jouer...
    Juste pour info, un volume est homogène à une longueur au cube, donc tu vois bien que dans ta réponse tu n'es pas homogène à un volume mais à une surface (longueur au carrée), donc déjà tu aurais du voir que ce n'était pas bon...
    [croisement avec benjy...]
    invite09c180f9
    Ola!!! La surface d'un disque ne correspond pas à son diamètre : ...
    invite8241b23e
    Surface d'un disque :
    Attention, le rayon n'est pas le diamètre !
    EDIT : grillé sur le fil !
    invite322a4dd3
    la surface est exprimée en quoi ? en cm? en cm² ?
    invite8241b23e
    je te conseille d'exprimer la surface en cm2 puisque la masse volumique est en g/cm2. Mais normalement, tu devrais savoir qu'une surface est une distance au carré, et un volume une distance au cube !
    invite09c180f9
    Mais tu es en quelle classe, juste pour savoir...???
    Une surface est homogène à une longueur au carrée, c'est-à-dire une longueur multipliée par une longueur, soit, si tes mesures sont en cm, ta surface sera exprimée en cm² !!!
    [re-croisement avec benjy, décidemment...]
    invite322a4dd3
    je suis en 1ère S ! mais voilà c'est le début donc je patoge un peu je pense que c'est normal même les profs nous ont avertis !
    ok l'épaisseur il faut que je la convertisse en cm alors ?
    invite8241b23e
    Voilà, c'est ça !
    invite322a4dd3
    donc le volume serait égal à 0.1cm^3 ????
    invite322a4dd3
    est ce que le nombre d'atomes est de 6.6*10^21 ????
    invite8241b23e
    Oui !
    Non, tu as fait comment ?
    invite322a4dd3
    donc après pour la masse j'ai multiplié la masse volumique (2.70) par le volume ce qui me donne 0.3 g
    ensuite j'ai calculé le nombre de mol avec n= m/M ce qui me donne 0.3/27.0 = 1.1x10^-2 et de la g calculé N = n x Na ce qui me donne 1.1 x 1^0^-2 x 6.0x10^23 = 6.6x10^21
    invite8241b23e
    Ca doit plutôt te doner 0.27g, attention aux chiffres sigificatifs. Tu auras ainsi un résultat juste !
    invite322a4dd3
    d'accord merci beaucoup !!!
    et pour la 2ème je dois procéder comment ?
    invite8241b23e
    Je remets le liens ici.
    Pour la 2, c'est du cours : tu as la charge totale, tu dois connaître la charge d'une particule seule (voir ton cours), donc tu dois pouvoir en déduire le nombre de particules.
  1. besoin d'aide a propos d'un petit algo
    Par invite9f37bb98 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2007, 17h17
  2. besoin d'aide pour un petit sujet,merci!
    Par invite5e53ece8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 18h43
  3. Besoin d'aide pour un petit montage.
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 23/10/2006, 16h55
  4. Besoin d'un petit peu d'aide
    Par invite122e27d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2006, 16h29
  5. petit exo difficile, besoin d'aide
    Par invitee53a38d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 09h50
