problème d'optique (application des lois de descartes)
    invite865476c5
    Question problème d'optique (application des lois de descartes)
    bonjour tout le monde, voila, je bute sur un exercice, pourtant, j'ai l'impression de tenir le bon bout...
    alors, voila l'exercice:
    "Deux fils parallèles, distant de a, sont maintenus à la surface d'un liquide d'indice n. Le liquide est placé dans un récipient dont le fond est un miroir plan. Soit h la hauteur du liquide. Cette hauteur est réglable grâce à un dispositif à vases communicants. On observe l'un des fils sous une incidence i0 donnée et on règle h de façon que l'image de l'autre fil coïncide avec le fil observé. Calculer n en fonction de i0, a et h.
    Application numérique: i0= 30° ; a=4cm ; h=5,2cm."
    (j'ai reproduit le schéma très vulgairement en pièce jointe...)
    Voici mon raisonement: (on ne se moque pas! non mais! )
    alors, il nous faut un rayon issus de A qui subi une reflexion totale au fond de la cuve au point J et arrive sur B pour ressortir avec un angle i0 avec la normale à la surface...
    La deuxième lois de Descartes nous dits que "l'angle de reflexion est égal à l'angle d'incidence en valeur absolue"
    Donc pour que le rayon parte de A et arrive à B, il faut qu'il y ait reflexion totale au point J milieux de [AB] (enfin projection du milieux de [AB] sur le miroir)
    jusque la, j'ai bon?
    Ensuite j'ai l'impression que c'est faisable:
    j'apelle i l'angle d'incidence du rayon qui arrive en B pour subir une refraction.
    avec la troisième lois de Descartes on a:
    n sin i = nair sin i0
    soit n= nair x ( sin i0 / sin i )
    avec sin i = (a/2) / JB
    et avec JB=(a/2)²+h².
    et en prenant nair égal à 1
    Seulement, j'arrive à un résultat complétement
    l'application numérique me donne n=7,76...
    Pouvez vous m'aider à réussir cet exercice?
    merci d'avance pour vos réponses!
    pephy
    Re : problème d'optique (application des lois de descartes)
    Citation Envoyé par vjonas Voir le message
    c'est presque tout bon, sauf JB!
    peut être qu'il faudrait prendre la racine carrée
    Il est aussi rapide de calculer i en utilisant tan i=a/(2*h)
    invite865476c5
    Red face Re : problème d'optique (application des lois de descartes)
    quel boulet...
    merci à toi pephy!
  1. Application des 3 lois de Newton dans un systéme indeformable
    Par invite6a71825d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2007, 17h27
  2. TIPE lois de Descartes
    Par invite52a12674 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2006, 20h30
  3. les lois de snell et descartes
    Par invitecfad29d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2005, 17h18
  4. Lois de Descartes
    Par invite13250c44 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/12/2005, 16h30
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 21/06/2005, 03h26
