Voila, alors, pour être clair, je suis un peu coincé sur ces questions:et je demande votre aide!!!!!
On considere le montage ci dessous:Un solide A a une masse m est posé sur un support horizontale relié a un autre solide B de masse M supendue dans le vide par un fil inextansible a l'aide d'un systeme de poulie a l'éxtremté de la table(support)!!!!
Le solide A est immobile.
1/a/Quelle est la force exrecé par e fil sur le solide B?
Force fil sur solide B=-Force poid P=M.g(1er loi de N principe d'inertie)
b/Si on suppose que le dil sur les solides A et B ont meme valeur quelle est la valeur de la force de frottenlent subie par A?
valeur de la Force de frottement de A =0(1ere loi de N)
2/On s'intérressent a un second cas ou les solides A et B sont en mouvemnt vertical vers le bas.
a/ Le solide B est il en chute libre?
Non car somme des force ext= poid P +F fil sur solide B(2eme loi de N,chute libre)
b/Montrez que la valeur de la force exercé par le fil sur B différe de celle calculé précédement.La valeur de la pesanteur sera noté g.
Force fil sur solide B inferiuer a poid P donc inférieur a M.g
J'ai mis mes réponsse probablement fausse!!!!De plus d'apres l'intitulé de l'énoncé on doit utilisé les 3 lois de N or j'en ai utilisé 2!!!
merci!!!!![]()
