Terraformer Venus - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 126
Terraformer Venus
  1. #61
    invitec7257293
    Re : Terraformer Venus
    Bonjour illusionoflogic,
    Ta méthode d'utilisation des métaux pour réaliser ces réactions sont intéressantes et les chiffres sont exacts.
    Cependant il y a une erreur qui change tout pour le volume d'eau. J'arrive à la même masse d'eau mais tu t'es trompé dans la conversion en volume. Déjà la masse volumique de 1020 kg/m3 est plus appropriée si on prend la même que les océans terrestre, ce qui donne un volume de 1,29.1013 m3. Or pour passer des m3 en km3 on ne divise pas par 1000 mais par 1 milliard ! Ce qui nous donne seulement 12900 km3, soit un peu moins que le Lac Supérieur aux Etats-Unis.
    De plus le stock actuel d'eau sur Vénus est de 9,6.1015 kg soit 9400 km3. Ce qui nous fait un total de 22300 km3, un peu moins que le Lac Baïkal en Russie.
    Après on reprend en ratio h=V/S et on obtient 4,8 cm d'hauteur d'eau (donc tu as dû refaire une erreur de calcul).
    En reprenant l'application cela me donne une superficie de 70000 km2, l'équivalent du Lac Victoria en Afrique. Soit 0,015% de la surface de Vénus.
    Donc le mot "océan" est mal choisi dans ce cas et puis 300000 ans pour un tel résultat, je pense que ça découragerait pas mal d'investisseurs.
    Surtout qu'avec la méthode dont j'ai parlé il suffit d'une flotte de vaisseau suffisamment importante pour éviter de nombreux aller-retour, et avec les nouvelles méthode de propulsion le voyage ne devrait plus durer si longtemps (cf VASIMR). Le seul inconvénient sera de construire des vaisseaux assez grands pour ce type de transport, mais nous devrions pouvoir les construire bien avant 30000 ans.
    Sinon pour ce qui est du détournement d’astéroïde, il est vrai que d'assez gros astéroïdes pourraient créer un long "hiver" et donc refroidir Vénus. Mais la faible présence de cythérocroiseurs de grand volume est un problème (le plus volumineux est Phaeton ayant pour diamètre 5,1 km et pour masse 1,4.1014 kg) et déplacer des astéroïdes de plus de 10 km jusqu'à Vénus reste difficile même avec une technologie plus avancée.
    Après cela pourrait être une méthode complémentaire.
  2. #62
    invitecb7c417d
    Oui désolé pour les fautes de conversion. Je me disais bien aussi que y avait un léger ordre de grandeur qui ne collait plus (mal lu tes unités, en même temps, vu l'heure ). En même temps, le but est de neutraliser l'acidification sulfurique et sulfureuse . Quand on voit que quelques ppm de + ou de - ; change le climat définitivement sur notre planète, je m'étais dit que l'acide sulfurique sous forme de brouillard était comme un énorme manteau d'hiver (je pense que l'opacité générale de Vénus, est du à ce brouillard epais, visqueux et lourd ; et capture très facilement la chaleur du soleil, vu que Vénus est plus proche du soleil).
    Si on hôte l'opacité, on décuple l'albedo et la surface peut dissiper sa chaleur directement (enfin bien + qu'avec cet couverture nuageuse.) par rayonnements et réflexions à la surface. Une couche d'eau liquide serait un bon miroir, ou plutôt de la glace (encore +). Un petit coup de pouce peu valoir le coup et le coût ?
    Et puis ne dit on pas de ne jamais verser de l'eau dans l'acide ?
    En tout cas, merci de tes compléments d'infos, je pense quand même que 300000 ans c'est très peu sur une échelle de temps géologique et donc courte durée pour une terraformation. Mars c'est qu'elle échelle de temps déjà 1000 ans ? Sachant qu'il y a toujours de l'inflation (en $$$ et en temps) ...
    Merci.
  3. #63
    invitec7257293
    L'atmosphère de Vénus est opaque oui, mais elle ne laisse presque pas passer la chaleur et la lumière du Soleil. Son albédo est de 0,75 (contre 0,3 sur Terre) donc elle réfléchie 75% de la lumière, c'est à cause des nuages de dioxyde de souffre, d'acide sulfurique et de glace d'eau qui sont jaunes pâles. Ses températures élevées ne sont donc dues qu'à l'effet de serre (il est amplifié car le CO2 s'y trouve en état supercritique). Aussi elle ne reçoit que 1,9 fois plus de lumière que sur Terre avec sa distance.
    Cela m'étonnerait donc qu'on puisse augmenter son albédo et puis l'albédo des océans varie de 0,05 à 0,15, c'est très loin d'un miroir .
    Après pour ce qui est de l'acide sulfurique il n'est pas présent naturellement dans l'atmosphère vénusienne mais est dû à une suite de réactions :
    CO2 → CO + O / SO2 + O → SO3 / SO3 + H2O → H2SO4 (le CO2 est décomposé par les rayons UV du Soleil)
    Donc si on diminue la quantité de CO2 on se retrouvera avec une plus faible quantité d'acide sulfurique. Et puis le terme "pluie" est mal employé ("virga" est mieux) car elles ne touches jamais le sol et s'évaporent bien avant, donc le sol vénusien n'est pas plus acide que sur Terre et les océans ne le seront pas forcément. Après il faudrait le modéliser .
    Sinon de rien, j'aime la précision.
    L’humanité est un clin d’œil par rapport aux temps géologiques mais il faut savoir qu'un changement climatique peut être très bref (quelques siècles voir moins). Ce qui est long c'est les changements de compositions atmosphériques, notamment la conversion du dioxyde de carbone en dioxygène ou pour le cas de Vénus de la réaction de Bosch. Jamais nous n'avons tenter une telle chose donc l'estimation de la durée d'une terraformation est très approximative, cela varie de 200 ans à 200000 ans, on en sait rien quoi .
    Seul le futur nous le diras, mais il faut commencer le plus tôt possible surtout si cela est encore plus long que prévu.
  4. #64
    invitecb7c417d
    Citation Envoyé par LordLuka Voir le message
    Sinon de rien, j'aime la précision. ...
    D'accord merci, je me demandais juste un autre truc sur Vénus, y a-t-il d'autres composés acides ? Car n'importe quel acide ou base + de l'Al = H2 (quasiment, on va pas chipoter sur des tonnes de réactifs) ! ça serait marrant de faire le bilan, toi qui aimes la précision
    Sinon, l'effet de serre, c'est pas un piégage/forçage des rayonnements solaires capturés par des molécules comme le CO2 à l'opposé du SO2 qui réfléchit de part sa "couleur" ? Aussi, utiliser SO2 par réaction avec l'acide sulfurique, est peut être un pis allé ? Car l'albédo chuterait et donc l'effet de serre reprendrait de + bel ?
    Sinon il y a une part non négligeable d'azote atmosphérique, or la réaction N2+3H2=>2NH3 est exothermique, peut être qu'en conjuguant les réactions :
    1) acide + Al = dihydrogène
    et
    2) dihydrogène + diazote = ammoniac (si les conditions sont remplient quelques part sur cette planète ? Et en apportant des catalyseurs comme de l'alumine, du charbon actif et de la magnétite (tous fabricables sur la Vénus) ?) sachant qu'elle pourrait participer à la réaction de Haber Bosch !
    on aurait :
    3) ammoniac + acide = sels ammoniacales
    et
    4) ammoniac + Al = H2
    et
    5) ammoniac + eau = ammoniaque capable de piéger du CO2 en carbonate, (et de détruire le CH4, enfin s'il y en a ?)
    Donc on pourrait apporter de l'ammoniaque de la Terre à Vénus, + facile à transporter que l'hydrogène et on a sur Terre 70% de N2 donc ça manque pas !
    Voilà le programme, on envoie des sondes constituées d'Alu et de Fe, transportant de l'ammoniaque liquide, et qui se retrouverait à piéger du CO2, crée du C et de l'eau qui pourrait être du graphène/fullerène/nanotube/charbon actif capable de piéger également les gaz, l'alumine se formerait nécessairement, ainsi que de la rouille ou magnétite, toute une panoplie de catalyseurs, cela contiendrait l'effet de serre, tout en diminuant l'albédo, et en favorisant les réactions (la mise en contact des gaz présents).
    Je pense que tu pourrais (t'as l'air d'être un Vénusien pure souche :Spoke: !), nous faire un petit topo là dessus, voir si j'ai pas dit trop de conneries (mince me suis encore foulé le cerveau , enfin c'était ma dernière cartouche ) ?
    En tout cas merci, j'ai presque l'impression que c'est + facile qu'avec Mars (atmosphère trop ténue) ?
  5. #65
    invitec7257293
    Loupé je viens de Titan
    Personnellement je trouve que pour Vénus c'est plus compliqué :
    - Déjà passer de 460°C à 15°C et plus difficile que de passer de -60°C à 15°C
    - Sur Mars, (excepter le diazote) les composant nécessaires à la vie se trouvent en plus grandes quantités (donc moins d'import extramartiens)
    - Les jours vénusiens sont bien trop longs pour les plantes (117 jours terrestres entre chaque levé de Soleil)
    - Pour la terraformation de Vénus pas question de travailler depuis le sol contrairement à Mars
    Voilà pour le principal, donc ça sera surtout plus long que Mars.
    Bien sûr qu'il y en a d'autre : acide chlorhydrique (HCl) et acide fluorhydrique (HF) surtout. De 100 à 600 ppb pour le premier et de 1 à 5 ppb pour le second. Mais ils sont touts deux sous forme gazeuse donc ils ne devraient pas réagir aussi facilement.
    J'ai pas bien compris ce que tu veux dire.
    Je te donne quand même la définition de l'effet de serre :
    L'effet de serre est un phénomène thermique bien connu sur les planètes comme la Terre et Vénus, où l'atmosphère laisse passer une partie du rayonnement solaire qui vient frapper le sol. Réchauffé, celui-ci émet un rayonnement infrarouge en partie ou totalement piégé par l'atmosphère rendue « imperméable » par la présence de gaz, dont principalement la vapeur d'eau sur Terre et le CO2 sur Venus. On observe alors une isolation accrue de la planète et un réchauffement global de celle-ci. À noter que l'effet de serre existe aussi sur Mars, bien qu’il soit très faible.
    Sinon le SO2 ne doit pas réagir spontanément avec l'acide sulfurique car ils sont touts deux présents en grandes quantités dans l'atmosphère vénusienne et je n'ai jamais entendu parler d'un phénomène impliquant cette réaction.
    Pas de méthane sur Vénus non.
    Je ne connais pas les conditions du procédé Haber-Bosch. Quand à apporter des catalyseurs depuis la Terre le coût serait surement très élevé.
    OULA on va éviter de toucher à l'atmosphère terrestre hein si on veut pas d'une catastrophe.
    Alors que voler du dihydrogène à Saturne on s'en fiche, il n'y aucun saturnien qui va nous faire un procès environnementale
    Il faudrait voir tous ça mais à vu de nez je ne pense pas que la quantité de dihydrogène soit suffisante. Sinon la méthode est intéressante pour retirer certains poisons de l'atmosphère vénusienne, je la note quelque part. Sinon le plus gros problème et qu'il faut contrôler tous cela, et laisser un personnel de surveillance dans une base volante en proie aux multiples réactions c'est un peu risqué non ? Alors que bombarder notre voisine avec du dihydrogène depuis ta station orbitale en sirotant un café est plus agréable non ?
  6. #66
    invitecb7c417d
    Ah ! Et moi, je suis un Européen car je viens d'Europa park ! :
    -Oui, pour le transfert thermique, c'est pas l'idéal, mais le but premier pour Vénus, est bien d'y apporter de l'eau (ou de l'H2 pour en fabriquer in situ), puisque le procédé Haber Boch produit du carbone, extrait du CO2, la matière carbonée devrait suivre ?
    -Pour ce qui est des plantes, je me fait pas de soucis, je pense que c'est une étape qui trouvera remède dans le génie génétique des algues extrêmophiles photosynthétiques (à partir du moment où la vie s'incruste, pu moyen de l'en déloger, sauf à faire disparaître la Vénus), genre lichens. Donc, je reviens au 1er point : apport d'eau ! Et puis une terraformation c'est pour abriter des espèces vivantes, pas forcément des mammifères, je prends pas la terraformation sur la totalité (je prends un sens faible, ramener une zone d'habitabilité, pas pour les humains spécifiquement)
    -Je n'ai pas parlé de travailler au sol ? j'imagine des sondes cargos se crashant sur Vénus, comment amener l'H2 sinon ? C'est bien l'idée de départ ?
    Voilà, je voulais le voir écris de ta plume
    Nan mais des ppmilliards c'est trop peu pour le bilan de pH de la planète (donc seul l'acide sulfurique est suffisamment abondant, c'est bien ça ?), néanmoins :
    Oui, je connais ! Mais ça c'était quand l'albédo était bas, puis a augmenté, et le rayonnement du sol ne passe plus dans l'espace, difficile dans ces conditions de refroidir la planète ! Mais si, en refroidissant, la planète perd de l'albédo, les rayons solaires vont à nouveau (une partie + grande du spectre solaire, je veux dire) frapper le sol, ou moins passer en + grandes proportions. Donc l'effet de serre va à nouveau reprendre puisque les rayons vont avoir une incidence sur cette "isolation" ! En raison de la vitesse de terraformation, l'eau, aussitôt créée, dilue l'acide sulfurique ; l'Alu est attaqué, l'hydrogène se recombine avec le CO2 pour le déposer sous forme de particule de charbon, mais les rayons solaires s'intensifiant alors, ce même carbone va "brûler" refaisant du CO2 qui va augmenter l'effet de serre (surtout que le SO2 qui empêche l'albédo de descendre va être utilisé pour faire du sulfate d'aluminium : SO2 + O => SO3 + H2O => H2SO4, sans oublier l'acide sulfureux H2SO3, puis avec Al => H2O + C + Al2(SO4)3, donc résultat final : albédo faible, effet de serre décuplé ... c'est une autocritique de mon idée métallique ! )
    Je pense pas avoir dis ça ? Je dis seulement que l'acide sulfurique et sulfureux sont les produits de l'eau + SO2 ; c'est comme faire précipiter des aérosols qui font le gros de l'albédo. La question est quel est le seuil d'apports à dépasser pour ne pas retourner à l'enfer atmosphérique actuel ou pire faire l'inverse ? C'est une question d'équilibre chimique entre l'utilisation de CO2 et de SO2 comme base à la terraformation partielle
    Ok, mais il pourrait apparaitre : C + 4H => CH4 + rayonnement solaire + 2O => CO + H2O ... qui est bien pire en gaz à effet de serre ! Mais il sera vite éliminé, je pense ...
    Non, pas du tout ! Les catalyseurs, je les ai cité, il s'agit de :
    -magnétite Fe3O4 créé à partir d'oxygène et de fer !
    -alumine Al2O3 crée à partir d'alu et d'oxygène !
    -charbon actif, créé par le procédé Haber Bosch, qui pourrait s'avérer être microporeux (dépôt de carbone) et donc capturer les gaz (en raison de la pression) pour les mettre en contacts !
    Ce sont des catalyseurs pas cher, et la définition d'un catalyseur est justement qu'il n'y a pas besoin de quantité énorme, puisqu'il se régénère ! Et en + il peuvent être fabriqués sur Vénus ! Que demande le peuple ?
    C'est pourtant le procédé de création de l'ammoniac, avec de la magnétite comme catalyseur, on est déjà en train d'utiliser l'azote terrestre pour ça ! ça ne pose pas + de soucis que d'extraire tout l'aluminium de la croûte (car ces 2 éléments sont très abondants).
    L'ammoniac devient de l'ammoniaque avec l'eau et peut dégager du dihydrogène, car basique, et en même temps faire du carbonate d'ammonium (piégeage du CO2, sur Terre, c'est su carbonate de calcium qui forment le gros des sédiments)
    Enfin pour l'espace, c'est beaucoup plus facile de faire le trajet Terre => Vénus ; allé simple que Terre => Saturne/Neptune puis retour vers Vénus ! C'est beaucoup plus long et difficile ; et la maintenance (sur la durée) à un coût pour chaque sonde envoyée. s'éloigner pour faire demi-tour et dépasser sont point de départ dans l'autre sens est àmha trop contraignant (mais pas impossible, sauf niche économique, on ramène quelques comètes et astéroïdes au passage, là peut être que )
    Si j'ai le temps j'essaie de calculer les ordres de grandeurs de tous ça, j'espère que tu as été voir mes liens ? Car il y a des réactions qui ne trompent pas et pourraient s'appliquer sur Vénus ! Pour le contrôle de tous ça, j'aurai une mauvaise note !
  7. #67
    invitec7257293
    Je suis désolé j'avais pas compris tout ce que t'avais dis, du coup j'ai dis des conneries.
    Exact je n'y avais pas pensé (mais elle sera "importée" elle aussi car elle provient de matériaux extravénusiens).
    D'ailleurs cela créerait 1,255.1020 kg soit, selon la densité, un volume de 5,5 à 7,0.107 km3. Donc une couverture de graphite de 120 à 150 m.
    J'avais écris ça mais en fait sa rotation lente est peut-être dû à son atmosphère qui très massive et rétrograde la ralenti. Donc si on la retire sa vitesse de rotation pourrait augmenter. Même si ça devrait prendre du temps.
    Je sais et je n'ai pas dis le contraire, cela veut juste dire qu'il faut d'abord construire une station orbitale vénusienne. Contrairement à Mars.
    D'accord j'avais mal compris.
    Par contre la planète ne perdra pas forcément (beaucoup) d'albédo, je m'explique : la réaction créera de l'eau, mais dans la haute atmosphère celle ci se trouvera sous forme de glace, cela formera donc une couche réfléchissante, cette dernière se transformera en pluie bien après (et encore c'est pas sûr). Sinon pour ce qui est du SO2 pas de soucis il y en a beaucoup trop pour qu'il réagisse complètement (150 ppm aujourd'hui). Après qu'elle est la température d'auto inflammation du carbone ?
    EDIT : La construction de cités flottantes pourrait être un atout. Recouvertes d'un matériaux réfractaire, voir même un miroir, cela compenserait les pertes d'albédo.
    Oui désolé j'avais encore mal compris. Pour le seuil je verrait demain je ne suis pas la cette aprem.
    Tout ce que je sais c'est qu'avec la terraformation l'atmosphère va s'amincir, donc les composés mineurs vont avoir des proportions plus grande. Si bien qu'à la fin du processus il y aura normalement 3700 ppm de SO2 ! Donc pour la réaction H2O+SO2 ça dépendra de l'altitude des différentes couches nuageuses. Par contre avec 3700 ppm de SO2 l’espérance de vie d'un être humain est de... 4 minutes !
    Oui son espérance de vie est de 50 ans.
    D'accord merci.
    Saturne serait la meilleure candidate car plus proche et avec une faible gravité. Un vaisseau propulsé par un moteur VASIMR mettrait 14 mois pour l'atteindre (moins si on utilise l'attraction de Jupiter à l'aide de la grande conjonction qui se produit tout les 20 ans). Et puis on aurait même pas à chercher ce que l'on veut, extraire de l'aluminium ou récupérer uniquement le diazote est plus long que simplement prendre des morceaux d'atmosphère de Saturne avec des cargos.
    Si il y a un économiste parmi nous peut-il calculer le coût de tout ça ?
    J'ai tout regardé oui. Moi je reprend les recherches et les calculs demain.
    Salut
  8. #68
    invitecb7c417d
    Salut, je quote juste ça, bien qu'il y ait beaucoup d'idées, auxquelles je n'ai pas pensé
    Pourquoi donc ?
    Une base spatiale pour superviser les opérations serait de trop selon moi. On en a pas plus besoin que sur Mars, si des changements de compositions atmosphériques Vénusienne devait advenir, des satellites/sondes devraient "voir" la terraformation s'initier, et je pense même depuis des télescopes bien terrestres ! (Ça serait un comble de pas y arriver, lorsque l'ont s'échine à détecter des composantes atmosphériques sur des exoplanètes !)
    @+ pour la suite
  9. #69
    invitec7257293
    Oui c'est vrai que c'est pas obligatoire mais si il y a un problème dans les villes flottantes leur seul moyen de secours c'est bien une station orbitale.
    Sinon j'ai établi la composition atmosphérique de Vénus le plus précisément possible à l'aide de plusieurs sources, notamment les données de la NASA.
    Elle n'est pas parfaite mais de nos connaissance c'est ce qui est le plus réaliste, cependant il peut être erroné dans les années à venir.
    CO2_____96,5%
    N2_____3,5%
    SO2_____150 ppm
    Ar_____70 ppm
    H2O_____20 ppm
    CO_____17 ppm
    He_____12 ppm
    Ne_____7 ppm
    HCl_____600 ppb
    HF_____5 ppb
    COS_____1 ppb
    H2SO4_____0,15 ppb
    H2S_____0,1 ppb
    Bien sûr ces proportions peuvent varier localement et selon l'altitude (ainsi dans les nuages la proportion de H2SO4 atteint les 150 ppm).
    Aussi certains composants ne sont pas forcément gazeux (H2SO4 est liquide et H2O peut être solide).
    De la même manière j'ai établi celle de Saturne si nous employons la méthode des cargos à hydrogène.
    H2_____96,3%
    He_____3,15%
    CH4_____0,45%
    H2O_____0,1%
    NH3_____125 ppm
    HD_____110 ppm
    C2H6_____7 ppm
    PH3_____1 ppm
    NH4SH_____50 ppb
    C2H2_____2 ppb
    Tout comme Vénus ces proportions peuvent varier. NH4SH est principalement solide, NH3 sous plusieurs états et H2O est rarement gazeux.
    HD représente la part de dihydrogène où l'un des atomes et remplacé par un atome de deutérium.
    Il y a cependant un problème, je n'arrive pas à savoir si ces pourcentages sont pour la masse ou pour le volume. Plusieurs sources se contredisent et cela change tout !
  10. #70
    invitecb7c417d
    Je suppose que l'approximation est celle des gaz parfaits, et donc que le rapport (ppm, ppb) s'exprime aussi bien pour les masses que les volumes, car c'est un rapport, une fraction molaire et donc de quantité de matière.
    Donc PV=nRT ; s'applique comme PCO2VCO2/(PtotVtot)=0,965 donc comme la pression partielle est pCO2=0,965 VCO2/Vtot on a MCO2/Mmoy=VCO2/Vtot ! Avec Mmoy=0,965MCO2 + 0,035MN2 + ...
    Et puis c'est usuel d'utiliser le volume molaire pour les gaz !
    Je vais faire ce calcul rapidos, je reviens !
  11. #71
    invitecb7c417d
    Bon je rectifie, la pression partielle de CO2=xCO2Ptot, on a
    Patm=totMmoy=RT , le rapport indique donc xCO2MCO2/Mmoy=, donc si on a la densité de l'atmosphère de Vénus, on peut calculer le volume partiel de CO2 et sa masse. Voilà donc si tu as cette valeur de densité d'atmosphère venusienne, je pourrais extraire les masses et volumes de gaz selon leurs nature.
    Et je trouve Mmoy=43,44g/mol ; chez nous c'est 28,9g/mol !
    PS : c'est usuel de prendre 100% pour l'azote et le dioxyde de carbone ? Car il faut y soustraire les traces (ce qui nous intéresse ici.).
    Dernière modification par Deedee81 ; 06/07/2016 à 14h04. Motif: manquait un ]
  12. #72
    invitec7257293
    Ça tombe bien je venais de calculer la masse volumique de l'atmosphère. On sait que 99% de la masse de l'atmosphère est comprise entre le sol et 65 km d'altitude et que la superficie vénusienne est de 4,6023.108 km2, donc 65 x 4,6023.108 = 3.1010 km3 soit 3.1019 m3. Comme la masse de l'atmosphère est de 4,8.1020 kg et qu'on en veut 99% on obtient 4,752.1020 kg. Ainsi on a 4,752.1020 / 3.1019 = 15,84 kg/m3
    Sinon je savais très bien que le rapport ppm ppb était le même, c'est juste que le volume de dihydrogène dont nous avons besoin n'est pas le même.
    Pour ce qui est des concentrations de diazote et de dioxyde de carbone c'est une question de chiffres significatifs et les données se trouvent en tant que tel.
    Sinon tu m'as devancé pour les calculs je cherchais exactement ça.
    EDIT: les concentrations que j'ai donné sont bien en volume je viens d'avoir la réponse.
  13. #73
    invitec7257293
    C'est bon j'ai calculé touts les volumes des différents gaz.
    Toutes ces valeurs sont exprimées en km3.
    CO2_____28950000000
    N2_____1050000000
    SO2_____4500000
    Ar_____2100000
    H2O_____600000
    CO_____510000
    He_____360000
    Ne_____210000
    HCl_____18000
    HF_____150
    COS_____30
    H2SO4_____4,5
    H2S_____3
    Comme tu as calculé la masse molaire moyenne de l'atmosphère je peux calculer sa quantité :
    43,44 g/mol font 0,04344 kg/mol donc 4,752.1020 / 0,04344 = 1,094.1022 mol
    Ensuite grâce à Excel et une simple règle de trois je détermine la quantité de chaque gaz (en mol bien sûr) :
    CO2_____1,056E+22
    N2_____3,829E+20
    SO2_____1,641E+18
    Ar_____7,657E+17
    H2O_____2,188E+17
    CO_____1,860E+17
    He_____1,313E+17
    Ne_____7,657E+16
    HCl_____6,564E+15
    HF_____5,470E+13
    COS_____1,094E+13
    H2SO4_____1,641E+12
    H2S_____1,094E+12
    Ensuite connaissant la masse molaire (ou atomique) de chaque gaz...
     Cliquez pour afficher
    ...je calcule la masse de ces derniers (m=nxM) en kg :
    CO2_____4,646E+20
    N2_____1,073E+19
    SO2_____1,051E+17
    Ar_____3,059E+16
    H2O_____3,941E+15
    CO_____5,209E+15
    He_____5,254E+14
    Ne_____1,545E+15
    HCl_____2,393E+14
    HF_____1,094E+12
    COS_____6,572E+11
    H2SO4_____1,609E+11
    H2S_____3,728E+10
    Voilà j'espère que mes résultats sont bons et que je n'ai pas fais de boulettes.
  14. #74
    invitecb7c417d
    J'ai pas vérifié tout, mais pour le fun, je me suis amusé à calculer une partie du scénario dans lequel on lance des sondes en aluminium :
    D'abord, j'ai calculé la teneur en H+ (en kg), et en comptabilisant les 3 acides présents H2SO4, HF, HCl :
    Je trouve mH+=6,61414.1015 kg
    comme l'eau est suffisamment abondante (reste à savoir sous quelle forme et dans quelles strates ?), j'ai calculé le pH planétaire et je trouve pH=-0,224867 (c'est un peu négatif, car on est à la limite de la solution aqueuse surconcentrée, ça veut dire qu'il y a de l'eau dans l'acide, plutôt que de l'acide dans l'eau !).
    Ensuite j'ai calculé la création d'eau à partir d'Aluminium extravénusien :
    il faut mAl=5,95273.1010 tonnes
    Je trouve également qu'il se forme mH2=6,61414.1012 kg
    Puis avec la réaction de Haber Bosch :
    mCO2=7,27556.1013 kg ce qui réduit d'environ 156,6 ppb de CO2 présent.
    mC=1,98424.1013 tonnes de charbon, ou graphite comme couche carboneuse !
    et la meau créée=5,95273.1010 tonnes, c'est à dire une augmentation de 1,51% d'eau en + de ce qui était présent.
    Puis je me suis servi du SO2 comme preneur d'oxygène dans l'équilibre CO2<=>CO + O ; afin de recomposer de l'H2SO4.
    Je trouve mSO2utilisée=5,14217.107 kg environ 13 ppb de SO2 initiale, on a donc 489 ppm d'acide sulfurique à rajouter comme limitant le nouveau seuil d'acidité. Je trouve alors meau reformée (à la seconde étape)=1,44398.107 kg soit 3,664 ppb en +.
    Donc mH+ n'est plus que de 4,01106.105 tonnes
    Enfin la masse d'aluminium à rajouter n'est plus que de 10 Mégatonnes soit 0,0166% de l'Alu extraporté. Et le pH planétaire est très proche de 7 (pH=6,99886) !
    Voilà donc, au total il y aura eu environ 6.1010 tonnes d'Alu exporté de la Terre (la croûte terrestre), ce qui fait seulement 0,244 ppb de cette croûte, à raison de 43,6 Mégatonnes d'Al/an ; on aurait 1380 ans pour créer un pH de 7 sur Vénus (enfin presque) et 1,51% d'eau produit sur place. Un début quoi ??? A raison de 10tirs/an à 10tonnes/tir ; 100 tonnes envoyées par ans il faudrait 60 Ga pour réussir (c'est donc bien le verrou spatial qui est en cause )
  15. #75
    invitec7257293
    En 1380 ans cela aurait été faisable, mais étant donné nos limites pour quitter la Terre c'est un problème d'emporter une telle masse.
    Mais imaginons qu'en orbite basse nous construisons une immense station spatiale qui servirais de relais en la Terre et Vénus. Car en rejoignant l'orbite basse terrestre nous pouvons embarquer plus de matière.
    A titre d'exemple la charge maximale qu'on ai envoyé dans l'espace est de 118 tonnes avec la Saturn V mais la NASA prévois avec l'Ares V d'envoyer jusqu'à 188 tonnes en orbite basse, ce qui est énorme ! Cela veut dire qu'il faudrait environ 500 millions de tirs pour la 1ère et 320 millions de tirs pour la 2nde.
    Cette dernière nous dit aussi que (théoriquement) le nombre de lancement maximale est de 2 par mois, soit 24 par an. Ce qui nous fait 20 millions d'années avec une Saturn V et 13 millions d'années avec une Ares V... On est d'accord que c'est encore trop long.
    Pour atteindre une durée "raisonnable" (on va dire 5000 ans ?) il faudrait 100000 tirs par an (soit 274 par jours !) pour la 1ère et 64000 tirs par an (soit 175 par jour !) pour la 2nde... C'est vraiment peine perdue.
    Après je me demande si il n'y a pas d'autres corps du système solaire riches en aluminium (Lune, Mercure, Mars, astéroïdes ?) sur lesquels nous pourrions l'extraire, donc réduire le nombre de tirs par astres ?
    Aussi si cela marche dans le cas de la Lune il est possible d'utiliser un canon magnétique à la place de fusées (grâce à sa faible gravité) ce qui permet d'envoyer plus de masse et de réaliser plus de tirs !
    Sinon envoyer l'aluminium sur Vénus se ferait en 1er ou en dernier ?
    (Sinon mes résultats sont corrects car je trouve la même masse atmosphérique en faisant l'addition)
  16. #76
    invitecb7c417d
    Salut LordLuka, je réponds vite fait sur la suite de cette terraformation :
    Je pense en premier, s'il faut neutraliser le pH de la Vénus (le matos serait plus durable), dans un 1er temps et afin de mettre en place toute la logistique de maintient des apports ; et en prenant en compte le fait que cette étape est globalement plus "facile" que la solution des cargos de Saturne (+ difficile à concevoir et encore plus energivore, d'ailleurs la maîtrise de la fusion thermonucléaire doit être amha un impératif indispensable). Donc je dirais en premier. D'ailleurs si ce n'est de l'aluminium, ça pourrait être du fer qui peut se trouver facilement dans certains astéroïdes (TK qui est géologue avait parlé de ces chondrites riches en Fe, faudrait lui demander pour l'aluminium ?) et je vois bien l'utilité de faire s'échouer des comètes (la planification de la déviation orbitale peut se faire longtemps à l'avance) riches en eau surtout (comme ça c'est de l'eau direct) pour augmenter la teneur en eau de Vénus (à voir ?). D'ailleurs je pense que de l'eau oxygénée ou peroxyde d'hydrogène permettrait à SO2 de passer direct à H2SO4, y en a t il dans les comètes ?
    Là je vais essayer de quantifier certains aspects supplémentaires comme la création d'ammoniac (pH qui diminuerait plus "vite") ; la quantité de fer équivalente à l'aluminium et l'apport de peroxyde d'hydrogène ainsi que l'influence de tout ça pour la formation de dihydrogène (seconde étape à la terraformation ?) ; et grâce à ton listing
    PS : après les sources de matériaux dans la ceinture d'astéroïdes pourraient faire l'affaire (à l'heure où l'on parle de dévier ces derniers ?) et c'est sur le chemin de Saturne il me semble ? Beaucoup de prospectives en somme
  17. #77
    invitecb7c417d
    Bon un petit aperçu de réactions utiles :
    2Al+6H2O+2HO-=>2Al(HO)4+3H2
    2Al+6H2O+NH4OH=>2Al(HO)3+3H2
    2Al+3S=>Al2S3
    Fe+S=>FeS
    SO2+CO=>S+2CO2
    CO2+NH4OH=>HCO3NH4
    N2+3H2=>2NH3
    2Al+6H+=>2Al3++3H2
    2Fe+6H+=>2Fe3++3H2
    SO2+H2O2=>H2SO4
    CO2=>CO+O
    SO2+O=>SO3
    Voilà en gros ce qu'il faudrait concilier, car ces réactifs et produits sont abondants, ont souvent un catalyseur facile et pas cher, et se retrouve dans des conditions favorables de réactions chimiques sur Vénus comme réacteur géant. Le truc, c'est d'identifier les puits et sources dans tous ça ! Pas simple (il doit y avoir des cycles et équilibres ; et je ne les connais pas ?)
    LordLuka (comme c'est ton idée à la base, tu sembles assez bien connaitre la géochimie vénusienne ? Peux-tu confirmer que ces réactions peuvent ou sont déjà en œuvre là bas ? Merci d'avance )
  18. #78
    invitec7257293
    Voilà quelques réponses
    Le 20 octobre 2008 la comète 17P/Holmes qui passait près de la Terre a brusquement changée de magnitude (passant de 16 à 2 !) et l'une des hypothèses pour expliquer ce phénomène était qu'il s’agissait d’un phénomène chimique interne et qui considère que la glace (H2O) sous l’effet des UV et du vent solaire (électrons et protons) se transforme en peroxyde d’hydrogène (H2O2) dont la tendance naturelle est de se décomposer en eau et en oxygène gazeux ce qui est une réaction exothermique. On pense que le H2O2 a du s’accumuler dans les profondeurs de la comète. Il aurait alors suffi d’un catalyseur comme les minéraux contenus dans le noyaux pour avoir une réaction explosive.
    Donc la présence de peroxyde d'hydrogène serait possible, cependant cela semble rester éphémère. Donc je ne pense qu'on puisse en trouver comme ça.
    Il y aurait suffisamment de NH3 apporté par la suite depuis Saturne donc je pense que pour la diminution du pH tu n'es pas obligé de plus t’embêter
    J'ai calculé la masse de NH3 qui sera importée parallèlement au H2 et je tombe sur environ 4,621.1016 kg. Je pense que cela suffirait pour compenser l'acidité de l'océan vénusien non ?
    Excellente idée je n'y avais pas pensé ! Surtout que la plupart des cythérocroiseurs en sont majoritairement constitués !
    Après déplacer des astéroïdes depuis la ceinture principale, pourquoi pas, mais il faudrait réussir à propulser des masses conséquentes et puis éviter la Terre et Mars (surtout si nous terraformons cette dernière avant Vénus, ça serait con de détruire des siècles de travaux avec un vulgaire caillou )
    La propulsion à plasma ne suffirait pas ?
    Ciao
  19. #79
    invitecb7c417d
    Cool
    Le 20 octobre 2008 la comète 17P/Holmes qui passait près de la Terre a brusquement changée de magnitude (passant de 16 à 2 !) et l'une des hypothèses pour expliquer ce phénomène était qu'il s’agissait d’un phénomène chimique interne et qui considère que la glace (H2O) sous l’effet des UV et du vent solaire (électrons et protons) se transforme en peroxyde d’hydrogène (H2O2) dont la tendance naturelle est de se décomposer en eau et en gazeux ce qui est une réaction exothermique. On pense que le H2O2 a du s’accumuler dans les profondeurs de la comète. Il aurait alors suffi d’un catalyseur comme les minéraux contenus dans le noyaux pour avoir une réaction explosive.
    Ça c'est pas mal, j'en suis assez stupéfait ça tombe plutôt bien je trouve
    Je ne sais pas comment tu vois ça, mais 1kg de plumes ou 1kg de plomb c'est kiff kiff à déplacer (et c'est même plutôt volumineux !) alors quitte à utiliser un "carburant" ; autant prendre du lourd et faire dans la fusion thermonucléaire puisqu'il y a quantité de bore ou He3 là (au dessus de nous) le rapport de masse est bien meilleur pour l'équation de Tsolkiovski (j'espère avoir bien écris).
    Bah justement, si on ne sait pas faire ça (et pour avoir une marge de manoeuvre et éviter la Terre ou Mars ), il faut pouvoir accélérer assez ; et donc avoir de l'énergie abondante (l'une des plus plausible et sans doute la seule à ce niveau est un réacteur nucléaire à fusion car il jouerai au pousse pousse avec les astéroïdes et les geocroiseurs !) Et c'est complémentaire avec :
    Bah ça serait parfait avec une génératrice d'électricité thermonucléaire car ça tourne à l'électricité ce moteur !
    C'est le principe de la EMHD (électro magnéto hydro dynamique)
    PS : je viens de penser à un truc délirant (enfin bien plus que tout ça ) : un laser depuis Saturne qui ioniserait l'hydrogène et en même temps en ferait un canon ionique à protons (genre tube cathodique, canon à électrons jumelés) qui serait comme un transport de matière en continu, on viserait Vénus et comme pour un accélérateur linéaire à plasma, on enverrai un ou +, rayons de matière pour bombarder Vénus (genre de canon qui neutralise les protons par des électrons à l'arrivée et à flux tendu et continu depuis Saturne, même pas besoin de lever une armée de "cargos" ; juste à l'installé sur Saturne (c'est peut être pas si délirant finalement ) ; pas besoin de canalisation dans l'espace
  20. #80
    invitecb7c417d
    Suite et fin de mon PS : on pourrait également poser une sorte d'attracteur de vent solaire vu que c'est de l'hydrogène comme un genre de voile magnétique qui attirerait les protons sur Vénus. Bon vu la difficulté on va dire un accélérateur depuis Saturne et un attracteur magnétique sur Vénus : y a ce qu'il faut du côté quantité !
    Dernière modification par Deedee81 ; 08/07/2016 à 11h10. Motif: correction d'un mot à la demande de l'auteur
  21. #81
    invitec7257293
    Donc je ne pense [pas] qu'on puisse en trouver comme ça.
    Désolé j'ai oublié le "pas"
    Comme je l'ai dis la présence de peroxyde d'hydrogène serait éphémère donc ça serait compliqué d'en récupérer et puis ça reste une hypothèse.
    Pour réduire le volume on pourrait liquéfier le gaz ou le compresser, c'est bien ce qu'on fait sur Terre ?
    un laser depuis Saturne qui ioniserait l'hydrogène et en même temps en ferait un canon ionique à protons [...]
    C'est une idée folle ça oui
    Le plus gros problème ça serait la stabilité d'une telle structure et sa précision de tir :
    - La taille de cette structure sera conséquente et donc longuement réalisable.
    - Il faut faire flotter des millions de tonnes de métaux au dessus d'une atmosphère composées à 96,3% de dihydrogène ! Ce qui est physiquement très dur.
    - Les vents sur Saturne peuvent atteindre les 1800 km/h ! Et ils varient avec l'altitude, donc pour la faire tenir droite je n'imagine même pas la difficulté.
    - Sous une température moyenne de -185°C le nombre de métaux utilisables est réduis à cause de leur légère tendance à se casser.
    - Cette température varie avec l'altitude donc le degrés de dilatation thermique variera assez entre le sommet et le bas de la structure.
    - Saturne fait un tour sur elle même en 10h33. Alors faudra garantir de déplacer la structure à une vitesse de 36000 km/h pour qu'elle reste immobile !
    - Saturne orbite à une vitesse de 10 km/s et Vénus à 35 km/s, soit un écart de 25 km/s ! Viser une cible qui se déplace à cette vitesse m'épaterait.
    - Il faut prendre en compte la gravitation car le faisceau sera dévier par n'importe quel astéroïde (ou Jupiter ) étant donné sa faible masse.
    - Et puis il ne faudrait pas qu'un tel rayon touche la Terre ou Mars ! Catastrophe écologique assurée le temps de recadrer le tir (ou même l'éteindre)
    - Donc créer un ordinateur suffisamment pour calculer la position de chaque corps entre Vénus et Saturne en fonction du temps avec une grande précision.
    Après il faudrait faire une étude approfondie sur le sujet. Sinon tu ne crois pas que cela risquerait de détruire l'atmosphère vénusienne tout comme le vent solaire (qui lui ne va à "seulement" 450 km/s) ?
    Je sais oui et justement un modèle VASIMR de gros calibre relié à un réacteur nucléaire à cycle de Stirling ou Brayton serait excellent. Surtout qu'avec 8 tonnes de carburant on peut propulser un vaisseau de 50 tonnes (carburant compris) soit un ratio de 6,25 (*) ! Surtout qu'on ne parle pas de décollage mais seulement de voyage interplanétaire, soit plus de masse utile. C'est un bon compromis pour le moment non ?
    (*) Avec notre technologie actuelle car dans le futur on pourrait encore plus le rentabiliser.
    D'ailleurs "En élargissant cette idée et bien que cela ne soit pas réaliste à court terme, il est également théoriquement possible que le concept VASIMR puisse un jour s'articuler autour d'un plasma de fusion constituant lui-même le propulsif. L'apport calorique de la fusion, et donc la poussée, serait dans ce cas notablement plus élevé par rapport à un chauffage électrique ou électromagnétique."
    Sinon pour ce qui est de l'équation de Tsiolkovski (avec un i ) son delta v est supérieur à 100, grâce à une vitesse d'éjection allant jusqu'à 300 km/s.
    Pour le carburant un gaz noble est le meilleur possible. Sachant que l'atmosphère de Saturne contient 3,15% d'hélium et qu'il est hors de question de le ramener sur Vénus (il prendrait 2 fois plus de place que le diazote déjà présent !) nous pourrions l'utiliser comme carburant pour la flotte de cargos. (Je considère que c'est la meilleure option et je suis entêté )
    Donc VASIMR =>
    Ecco ciao
  22. #82
    invitec7257293
    Alors voyons tout ça
    Franchement pour celles ci je n'en sais rien
    CO2+NH4OH=>HCO3NH4
    Je ne pense pas qu'elles soient possibles sans interventions humaines car ils ne réagissent pas facilement dans la plupart des conditions (après je peux me tromper)
    Fe+S=>FeS
    2Al+3S=>Al2S3
    N2+3H2=>2NH3
    Si on apporte le fer et l’aluminium aucun problème pour ces réactions
    2Al+6H+=>2Al3++3H2
    2Fe+6H+=>2Fe3++3H2
    Ces 3 réactions sont déjà en oeuvre sur Vénus
    SO2+H2O2=>H2SO4
    CO2=>CO+O
    SO2+O=>SO3
    Les composants sont tous 2 présents (150 pmm et 17 ppm) donc soit ils se trouvent en trop petites quantités et ne peuvent pas réagir soit les conditions nécessaires ne sont pas réunis (je ne sais pas lesquelles)
    Si c'est la 1ère alors c'est bon car lorsque le CO2 réagira l'atmosphère s'amincira donc il y en aura une plus grande proportion (environ x25)
    SO2+CO=>S+2CO2
  23. #83
    invitecb7c417d
    C'était juste dans l'hypothèse de faire s'écraser des comètes sur Vénus, si le peroxyde d'hydrogène apparait proche du Soleil ... bon c'est peut être un peu trop instable, en effet. C'est juste que je n'avais pas les données (du coup, je comprends mieux la présence de ce peroxyde sur Mars, rouge car ferreuse qui est un catalyseur de décomposition de ce peroxyde)
    Oui et d'ailleurs une petite actu qui devrait t'intéresser : Hydrogène métallique.
    Néanmoins dans l'espace, c'est pas tellement le volume qui joue ! Mais bien la masse ! Et 1010 tonnes ; c'est 1010tonnes, que ce soit un gaz solidifié ou du plomb !
    Merci je vais quand même être critique (j'espère bon ?), dans le sens que si tu peux préciser ?
    Tes vaisseaux cargos (?) ; tu les vois petits ? Perso pour moi c'est au minimum l'ISS en proportion ; cargo ou centrale solaire orbitale (kiff kiff)
    Pourquoi ? Tes cargos feront comment ? Une petite plongée dans l'atmosphère Saturnienne avec un grand delta v pour pouvoir remonter (un truc dans le genre ?) ; tes cargos sont quand même pas en plastique (bon là suis un peu dur) mais niveau nombre (il faut DES cargos qui soient en métal et plusieurs, ces cargos devront être énorme comme l'ISS au moins, à moins que tu ne me détrompe ? Mais la masse à emporter reste la même, ...)
    Justement, comment tes cargos vont faire ? Ils vont se mettre en orbite stable et lâcher un tuyau chargé de pomper l'atmosphère et de la liquéfier, (c'est chaud quand même !) ?
    C'est pour ça que j'ai mis ce lien ; mais encore une fois cette objection s'applique aux cargos comme à la station (solaire ou nucléaire) orbitale laser ... si tu utilise du plastique c'est pareil (bien qu'il doit y avoir des tuyaux adaptés ... enfin si tu le vois comme ça ?)
    Sachant que le processus de captage de l'hydrogène de Saturne pourrait de toute façon être le même. J'avais dans l'idée de ioniser (par laser) une mini portion de l'atmosphère de Saturne pour l'extraire via des champs électriques un câble électrique quoi (qui pourrait même être supraconducteur. C'est comme d'arracher un poil parmi une touffe ! Et comme l’interaction gravitationnelle de toute une planète n'empêche pas de soulever des clous avec un aimant, l'interaction EM est bien plus intense. C'est un peu comme un genre de rayon tracteur :
    http://www.maxisciences.com/rayon-tr..._art33697.html
    http://www.futura-sciences.com/magaz...-plasma-60414/
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Acc%C3...n_laser-plasma
    Oui, mais c'est valable pour les cargos ...
    Là aussi, où alors je ne comprends pas ton système de cargos et la vitesse est relative, il doit y avoir une orbite stable de pointage ; on arrive bien à envoyer des sondes et photographier, alors c'est quoi qui l'empêcherai ? Juste une petite actu supplémentaire : http://forums.futura-sciences.com/co...n-de-juno.html
    C'est pas le plus difficile et l'intérêt est aussi pour faire du "gachis", le pointeur sera évasé et non seulement c'est calculable, mais cette dispersion est salutaire, il n'y a pas de contrindication à ce qu'il y ait plutôt rien devant le faisceau qu'un astéroïde (disons la plupart du temps si le faisceau est en continu)
    Je pensais pas à des impulsions, mais bien un faisceau qui n'aurait de cesse de fonctionner dans la durée, donc comme je le dis juste au dessus, on aurait une aurore boréale (au pire : la panne des circuits électriques).
    ça c'est déjà ce qui se fait en parti, un catalogue des corps en orbite pour la surveillance spatiale, et la comptabilité des menaces de géocroiseurs !
    Ben non (enfin oui pour l'étude approfondie), avec la divergence du rayon ; c'est comme arroser d'une faible "pluie/fumée" d'hydrogène, on injecte en intraveineuse l'hydrogène sur tout un hémisphère de Vénus en continue ! Et pour le vent solaire, l'idée était peut être encore plus simple, créer un piège à vent solaire afin de le relarguer sur Vénus. J'ajoute que ce faisceau pourrait servir à des sondes ou voilures pour la propulsion à énergie dirigée (on embarque pas le moteur, en gros) ...
    Donc VASIMR =>
    Ecco ciao
    Là rien à redire, je suis d'accord que c'est même pour un futur proche (puisque tu parles de technologies éprouvées ou en passe de l'être), je visais le cran au dessus, avec la fusion ...
    PS : demande à Gilgamesh comment il a imaginé son arche interstellaire, c'est du boulot. Et alors tu pourras me dire pour les cargos ... parce que là, je ne vois pas très bien comment tu comptes les dimensionner ? Et liquéfier du gaz (ce qui est encore très gourmand en énergie) dont je ne sais comment tu le captures ? Mais bon entre toutes ces options (ce sont toutes des machines gaz )
  24. #84
    invitecb7c417d
    CO2+NH4OH=>HCO3NH4
    Celles-ci c'est uniquement si on désire créer de l'ammoniac d'abord ou en même temps que la réaction Haber Bosch ... sur place donc !
    Fe+S=>FeS
    2Al+3S=>Al2S3
    N2+3H2=>2NH3
    Thermodynamiquement il n'y a pas (normalement) d'impossibilité, mais au niveau cinétique ... je ne sais pas ! Et je pense quelles n'ont pas besoin de surveillance particulière, comme le fer ou l'alu sur Vénus.
    2Al+6H+=>2Al3++3H2
    2Fe+6H+=>2Fe3++3H2
    Oui c'est dans l'hypothèse de la terraformation (donc oui : intervention humaine lointaine )
    SO2+H2O2=>H2SO4
    CO2=>CO+O
    SO2+O=>SO3
    Ok
    SO2+CO=>S+2CO2
    Ok aussi, bon ben ... je te laisse poursuivre (si je trouve des infos, je les communiquerai), je trouve ça passionnant.
    Alors merci pour ce débat riches en idées
  25. #85
    MisterH
    Bonjour, je crois qu'avant de chercher activement à terraformer une planète, il conviendrait plus d'installer des gens en semi-permanance sur notre satellite naturel. Se servir de cratères comme forme pour l'installation de bases. Les ressources sont en abondances et la tecnologie pour le transport terre -lune est pratiquement existante. Terraformer des régions spécifique de la lune doit être faisable sous d'immense dômes soufflés. L'exploitation des ressources devrait-être suffisant pour justifier le financement de cette aventure.
    Merci!
  26. #86
    cancerman
    Je trouve sa absurde de devoir passer par la Terre pour l’aluminium / fer, je veux dire aucun de vous n'à pensé qu'il pouvait y avoir ces matériaux sur Vénus ? on évite tout ce coté transports de matériaux par voix interplanétaire.
    au prix du kg en orbite je doute que sa revienne moins cher que la production "sur place." 24/24 par des usines robotisés.
    Les robots deviennent de plus en plus complexe, je suppose que prospecter des matériaux devrait être possible si sa n'existe pas déjà à l'automatique !!!
    a+
    Dernière modification par cancerman ; 09/07/2016 à 19h09.
  27. #87
    invitec7257293
    Bonjour MisterH,
    Nous savons très bien qu'il faut d'abord construire des colonies dans différents endroits du système solaire (d'abord la Lune puis Mars, Vénus, Mercure, astéroïdes... etc) et puis avant de changer le climat de Vénus il faudrait le faire sur Mars (d'ailleurs c'est bien toi qui a créer une discussion à propos de ça le 29 octobre 2010 ).
    Nous essayons simplement de trouver des méthodes à plus long terme, de plus cette discussion peut apprendre des choses sur la géochimie vénusienne ou des méthodes de transport.
    La propulsion dont j'ai parlé servirait également pour la Lune, car bon 3 jours de voyage c'est un peu long.
  28. #88
    invitec7257293
    Avec une pression atmosphérique de 92,1 bars et une température moyenne de 462°C il est hors de question d'exploiter les ressources vénusiennes.
    La grande majorité des sondes envoyées sur Vénus n'ont pas survécus plus d'une heure ! Et pourtant elles était conçues pour résister le plus longtemps possible.
    Donc construire des usines automatiques dans ces conditions... C'est totalement hors de question étant donné le coût de la perte des robots.
    Et puis dans mon cas je n'ai pas parlé d'envoyer du fer ou de l'aluminium depuis la Terre, mais depuis la Lune ou des astéroïdes, ayant une vitesse de libération bien moindre le coût du kilogramme diminue drastiquement ! De plus avec la démocratisation de fusée "réutilisable" (ou encore de propulseurs magnétiques sur les astres de faible masse) ce coût diminue encore plus.
    Ecco ciao
  29. #89
    invitec7257293
    Déjà vu
    C'est surtout le fait que cette structure serait obligatoirement construite sur place alors que les cargos serait construits en orbite terrestre.
    Quant à ta "centrale" je la vois de très grande taille pour la faire fonctionner (plusieurs kilomètres quoi).
    Je pensais à chauffer des sortes de "ballastes" de dihydrogène car l'air chaud ça monte (Captain Obvious ) et sinon leur masse serait moins importante.
    Ils auraient un profil aérodynamique et navigueraient simplement dans l'atmosphère (comme un dirigeable quoi)
    Le problème s'applique aussi au cargo mais je restais objectif.
    Pour résoudre ce problème les cargos ne feraient pas plus de 100m de haut et serait longiligne.
    Je parlais de "rester immobile" pour que le laser pointe toujours dans la direction de Vénus.
    Un cargo lui ne serait pas soumis à cette contrainte (il rentre dans l'atmosphère, récupère le plus de gaz possible, rallume ses moteurs et quitte Saturne, en simplifiant)
    D'accord je comprend mieux, désolé des bêtises que j'ai dis alors je ne l'imaginais pas comme ça
    Je lui demanderais et je regarderais aussi de mon côté, je te dirais tout ça plus tard
    Derien pour mes réponses de réactions et puis pour le débat c'est aussi grâce à toi
    PS : Désolé si je n'ai pas répondu à tout ton (tes) commentaires mais je n'avais pas vraiment le temps
  30. #90
    invitec7257293
    J'ai eu une idée en relisant ceci. Ça serait bien faisable de combiner ce laser avec des cargos ?
    Je m'explique, ton laser ionisant pourrait viser des cargos en orbite synchrone de Saturne pour les "remplir" (ils seraient pourvus de capteurs magnétiques comme tu l'a proposé pour Vénus) et ce même laser servirait à propulser les cargos en direction de Vénus ! Cela éviterait une perte des matériaux et n'utiliserait pas beaucoup plus d'énergie.
    Après je ne sais pas si cela est faisable donc merci de m'aider
    Sinon pour la structure en question, tu pourrait me donner des informations supplémentaires sur elle ? (dimensions, fonctionnement...) car c'est possible que je l'ai jugée trop vite
    Oui je n'y avais pas pensé et puis à l'époque où nous terraformerons Vénus nos ordinateurs seront bien plus puissants.
    Le problème de la fusion c'est que nous ne sommes pas certains de la maîtriser complètement un jour.
    A plus
  1. Venus
    Par invited5b00fc2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/06/2007, 22h36
