hypothèse d'une planète géante
    invitebbb71ecc
    Merci d'avoir répondu à mes questions jusque là.
    Je vous pose une "expérience de pensée".
    Imaginons qu'il existe une planète de roches, comme la terre, quelque part dans la galaxie, mais que celle-ci soit immense, on va dire grande comme 10 fois notre soleil.
    Et qu'autour de cette planète gravitent, justement, des étoiles (grosses comme notre soleil), disons 3-4 étoiles.
    Est-ce que ce système est physiquement possible ? (Est ce que la planète ne s'effondrera pas en trou noir par exemple)
    S'il est possible, quels phénomènes remarquables pourrait-on prévoir sur la planète (par exemple : marées immenses lors des conjonctions d'étoiles...)
    Merci de vos réponses et de vos perspectives pleines d'imagination !
    FibreTigre
    vanos
    Re : hypothèse d'une planète géante
    Citation Envoyé par FibreTigre Voir le message
    Ce n'est même pas la peine d'y penser, c'est physiquement impossible, il y a trop de limites dépassées.
    Salut.
    P.S. Modérateurs soyez sur vos gardes, ceci une grande source de radotages.
    Dernière modification par vanos ; 14/04/2012 à 22h01.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    Gilgamesh
    Si c'est 10 fois le diamètre du Soleil, à la densité 5 (pour simplifier...) ça représente 3600 masses solaires. Pour info, les plus grosses étoiles de la galaxie ne dépassent pas 100 masses solaires. Si ce n'est que 10 fois la masse du Soleil, ça ne marche quand même pas car en l'absence de réserve d'hydrogènes, l'étoile ne dispose pas de source d'énergie pour supporter sa propre gravité. Sans transition elle va collapser sur elle même et tu obtiendras un trou noir. Si c'est juste 1 masse solaire, tu auras une naine blanche de Silicium + Oxygène (un truc qui ne correspond à rien de réel d'un point de vue astrophysique mais concevable au plan purement théorique)
    a+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 14/04/2012 à 23h15.
    Parcours Etranges
    invite2b9aa863
    Impossible et tu va comprendre pourquoi. Un corps comme Jupiter est une planète. Quand on dépasse 13 fois sa masse, c'est une naine brune. 75 fois sa masse, une étoile. Car à partir de 13 masse jupitérienne, le corps s'allume légèrement avec le deutérium, puis avec 75 masses jupitériennes, elle brûle normalement avec son hydrogène.Donc ta planète, trop massive deviendrait une étoile de toute façon. Et un corps de 10 tailles solaires serait sans doute assez massif pour devenir étoile. Ou alors il faudrait qu'elle soit faite d'une matière inconnue.
  1. planete en orbite dans une géante gazeuse
    Par invite4021e8ad dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/03/2011, 09h10
  2. Début d'une mosaïque géante, ratée...
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/10/2010, 16h40
  3. Géante rouge, géante bleu ...
    Par invite81f9c5d0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2006, 19h50
