Sous-satellites ?
Sous-satellites ?
    invite25397b4a
    Sous-satellites ?
    Peut-on imaginer un quatrième niveau dans les astres en rotation : étoile, planète, satellites et satellites de satellites ? Sinon, pourquoi ?
    phys4
    Re : Sous-satellites ?
    Ce quatrième niveau existe dans le système solaire, c'est le cas au moins pour 1 satellite de Jupiter et deux satellites de Saturne.
    Il y a un doublet pour Jupiter et un doublet et un triplet pour Saturne.
    Ensuite cela dépendra de la taille que vous comptez pour des satellites : peut on considérer des petits météores comme de satellites ?
    invite25397b4a
    Merci phys4de votre réponse. S'agit-il bien, quand vous parlez de doublet ou de triplet, d'objets en orbite autour d'un satellite ? Certes la chose est possible puisqu'on a mis en orbite autour de la lune des satellites artficiels. Quand aux météores, je ne suis pas sûr qu'ils répondent à la définition.
    Moinsdewatt
    Et d' ailleurs, existe t'il des petits corps rocheux en orbite autour de la Lune ?
    Quels sont les moyens d' observation pour les trouver ?
    As t' on cherché un tant soit peu ?
    Sait on affirmer par observation qu' il n' y a pas de corps rocheux en orbite autour de la Lunde de plus de telle dimension en métres ?
    Questions interessantes.
    Dernière modification par Moinsdewatt ; 03/05/2012 à 21h25.
    phys4
    Citation Envoyé par Trajean Voir le message
    S'agit-il bien, quand vous parlez de doublet ou de triplet, d'objets en orbite autour d'un satellite ? Certes la chose est possible puisqu'on a mis en orbite autour de la lune des satellites artificiels. Quand aux météores, je ne suis pas sûr qu'ils répondent à la définition.
    En fait il s'agit d'un groupe de corps en interaction sur la même orbite.
    Du fait des perturbations du Soleil et des autres planètes, ces associations ne sont pas stables. Ces corps peuvent tourner l'un autour de l'autre à une certaine époque, puis s'écarter en restant sur la même orbite à une autre.
    A mesure que l'on descend dans les niveaux , les situations sont de moins en moins stables à cause de tous les autres corps du système.
  1. Satellites
    Par invitee33d974a dans le forum Archives
    Dernier message: 30/03/2006, 15h47
