programmation des résolutions numériques des équations f(x)=0 par la methode de regula falsi
    invite566f86b2
    j'aimerai ke vous me donner un coup de pouce de mon programmation ki est la resolution des equation f(x)=0 en s'appuyant la methode de Regula-Falsi avec f(x)=((5-x)exp(x))-5=0 et l'intervalle I=[1,6] à 0.000001 prés merci d'avantage de votre aide
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    et
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 11/12/2010 à 08h19.
    invite74a6a825
    Re : programmation des résolutions numériques des équations f(x)=0 par la methode de regula falsi
    Soit j'ai mal compris soit il ni a pas de solution
    car cette fonction n'en trouve pas
    Code:
    Function ex()
        For x = 1 To 6 Step 0.000001
            v = ((5 - x) * Exp(x)) - 5
            If Abs(v) < 0.000001 Then
                ex = x
                Exit Function
            End If
        Next x
    End Function
    invite74a6a825
    Je trouve 3,2010051018716E-05 comme valeur absolue la plus proche de 0
    pour x=4,96511400033219
    soit 0,000032 pas loint des 0.000001 mais 32 fois plus quand même
    invite74a6a825
    En diminuant le pas d'un facteur 10 (0.0000001)
    f(x) min=4,38864631391311E-06
    x=4,96511420001719
    soit encore 4 fois plus
    invite74a6a825
    Il a finis par trouver mais ce fut long avec un autre facteur 10 sur le pas soit 0.00000001
    x=4,96511422590213
    f(x)=8,08113975736546E-07 soit 0.0000008 donc 0,8 fois 0.000001
    Code:
    Function ex()
        vmin = 100
        For x = 1 To 6 Step 0.00000001
            If Abs(v) < 0.0000011 Then
                ex = x
                Exit Function
            End If
            If Abs(v) < vmin Then
                vmin = Abs(v)
                xmin = x
            End If
        Next x
    End Function
    invite74a6a825
    Je n'avais pas vue
    et l'exécution est beaucoup plus rapide
    f(x)=7,02083893244776E-08
    x = 4,96511423123671
    Code:
    Function fe(x)
       fe = ((5 - x) * Exp(x)) - 5
    End Function
    Function FalsiMethod(s, t, e, m)
        For n = 1 To m
            r = t - fe(t) * (s - t) / (fe(s) - fe(t))
            If fe(r) < e Then
                FalsiMethod = r
                Exit Function
            ElseIf fe(s) * fe(r) < 0 Then
                t = r
            ElseIf fe(r) * fe(t) < 0 Then
                s = r
            End If
        Next n
        FalsiMethod = r
    End Function
    Function appel()
        x = FalsiMethod(1, 6, 0.0000001, 100)
        v = fe(x)
    End Function
  1. programmation méthode des rectangles à gauche
    Par inviteacb50258 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2010, 17h41
  2. Intégrale par la méthode des résidus
    Par invite6a5f6d49 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2010, 16h30
  3. calcul de e/m par la methode des 2 condensateurs
    Par invite6f723495 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 08h45
  4. problème de programmation linéaire par la méthode des tableaux réduits
    Par invite9e4aef14 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2005, 04h58
