problème avec visual basic
    invite371ae0af
    pouvez vous me dire comment faire cette question car je n'ay arrive pas du tout
    Modifier le programme de fa¸con `a ce que celui-ci demande `a l’utilisateur quatre valeurs
    entières x, y, r, n et dessine une allée horizontale de n trèfles de même dimension, dont le
    premier a gauche est de centre (x, y) et de pétales r, comme indiqué a l’aide de la figure 2. La
    longueur entre le centre de deux trèfles consécutifs sera de 5 * r. On pourra pour cela utiliser
    la procédure Trèfle.
    Vérifier le résultat en prenant pour x, y, r, n les valeurs respectives suivantes : 50, 100, 15, 5.
    voici la procédure
    Private Sub remplircercle(Byval x As integer, Byval y As Integer,
    Byval r As Integer)
    g.FillEllipse(Brushes.green, x - r, y - r, 2*r, 2*r)
    g.DrawEllipse(Pens.Black, x - r, y - r, 2*r, 2*r)
    End Sub
    j'espère que vous pourrez m'aider
    invite2d7144a7
    Re : problème avec visual basic
    Et où en es-tu ? Qu'as-tu fait ? Qu'est-ce qui te bloque ?
    Car rappel : nous ne sommes pas là pour faire tes devoirs.
    invite371ae0af
    ce n'est pas un devoir
    c'est pour moi
    je ne vois pas comment programmer en VB pour avoir mes trèfles
    Plus précisément je ne vois pas quoi taper dans le programme visual basic.
    Je sais que je dois faire une boucle pour mais après pour l'espacement de 5r je vois pas comment faire
    invite895675d5
    Quels sont les 2 paramètres qui gère la position de tes trèfles ?
    A partir de la position du centre du premier trèfle, tu calcules celle du centre du second puis à partir de celui du second, celui du troisième, etc...
    invite371ae0af
    c'est le centre qui gère la position
    mais en faite je vois pas comment faire l'algo dans la boucle pour
    invite895675d5
    Il faut, à chaque tour de boucle, décaler le centre de 5*r dans la direction souhaité donc x ou y (voire un peu plus pour tenir compte de la taille du trèfle).
  1. animation d'image avec visual basic
    Par inviteff7d8649 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/04/2010, 14h29
  2. Ascenseur en Visual basic avec K8055
    Par invite7a1a445f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 21h43
  3. lancer un exécutable avec visual basic
    Par invite4992f85f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2006, 12h16
  4. Débuter avec Visual Basic
    Par invite56460777 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2004, 18h41
  5. Problème avec visual basic
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/08/2004, 00h11
