CXX0030: Erreur*: impossible d'évaluer l'expression
    invite8a011b82
    Lorsque je compile mon programme sous visual basic j'obtiens cette erreur:
    CXX0030: Erreur : impossible d'évaluer l'expression.
    Je ne sais pas qu'est ce que je dois faire. L'erreur se produit dans les allocations dynamiques.
    J'ai essayer un autre programme qui fonctionne très bien sous [/contents/linux/linintro.php3 linux] (mandriva) et il me donne les même erreurs alors que mon programme fonctionne bien sous linux.
    Pour le prog_1 les erreurs sont les suivantes :
    - a 0xf0720c75 {valeur=??? gauche=??? droite=??? }
    valeur CXX0030: Erreur : impossible d'évaluer l'expression
    gauche CXX0030: Erreur : impossible d'évaluer l'expression
    droite CXX0030: Erreur : impossible d'évaluer l'expression
    Pour le prog_2 les erreurs sont :
    - valeurs_saisies 0x00345d48 double * *
    - 0x00000005 double *
    Merci pour votre aide.
    P.S: le prog_1 c'est le programme qui fonctionne
    le prog_2 c'est le programme que je suis en train de réaliser.
    Code:
    /****************PROG 1*************************/
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <math.h>
    #define LIGNES nbre_valeurs
    #define COLONNES 3
    void calibration_accelero (void)
    /*[Xmax X0g Xmin]=[]                    */
    /*[Ymax Y0g Ymin]=[]                    */
    /*[Zmax Z0g Zmin]=[]                    */
    double** conversion_en_g (double **valeurs_saisies, int nbre_valeurs)
    double x_adc_val=0, y_adc_val=0, z_adc_val=0;
    double **g_val_tmp, **g_val;
    int i,j,k;
    g_val=((double **)malloc (nbre_valeurs*sizeof (int *)));
            for(i=0;i<nbre_valeurs;i++)
                    g_val[i]=((double*)malloc(3*sizeof(int)));
    g_val_tmp=((double **)malloc (nbre_valeurs*sizeof (int *)));
    /*ACQUISITION DES VALEURS DE X, Y ET Z*/
    for(i=0; i<nbre_valeurs; i++)
        for(k=0; k<nbre_valeurs; k++)
            x_adc_val += valeurs_saisies[k][0];
            y_adc_val += valeurs_saisies[k][1];
            z_adc_val += valeurs_saisies[k][2];
    printf(" adc_val X=%d  Y=%d  Z=%d ",x_adc_val, y_adc_val, z_adc_val);
    /* STOCKAGE DES VALEURS DE X, Y ET Z */
    /* DANS UN TABLEAU AFIN DE CONVERTIR */
    /* EN g ET CALCULER LES INTEGRALES */
        for(j=0; j<=2; j++)
            g_val_tmp[i][j] = x_adc_val/20;
            g_val_tmp[i][j] = y_adc_val/20;
            g_val_tmp[i][j] = z_adc_val/20;
    /***        CONVERSION EN g        ***/
    /*g_val= (adc_val-count_at_0g)/count_per_g*/
    /*count_at_0g = 512  */
    /*sensibilité de 300mV/g  => count_per_g = (0.3/3)*1024=102.4*/
    for(i=0; i<=nbre_valeurs; i++)
        for(j=0; j<=2; j++)
            g_val[i][j] = (g_val_tmp[i][j] -512)/102.4;
            g_val[i][j+1] = (g_val_tmp[i][j+1] -512)/102.4;
            g_val[i][j+2] = (g_val_tmp[i][j+2] -512)/102.4;
    printf("  X=%d  Y=%d  Z=%d ",g_val[i][j], g_val[i][j+1], g_val[i][j+2]);
    return g_val;
    void integraleRect (int nbre_valeurs, double **g_val)
    int a, b, n, i, j;
    double dt, x, y, z;
    double aire, aire_x, aire_y, aire_z; //float pr les nbres a virgule
    printf("Donnez les valeurs des bornes a et b de l'intégrale:\n");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    printf("Donnez le nombre de rectangles:\n");
    scanf("%d", &n);
    dt = (b-a)/n;
        for(j=0; j<2; j++)
            x = g_val[i][j];
            y = g_val[i][j+1];
            z = g_val[i][j+2];
            //for(x=a; x<b; x+=dt) //x=1 au lieu de a
                aire_x = x*dt; // ou aire_x += x*dt;    normalement non
            //init dt???
            //dt = (b-a)/n;
            //for(y=a; y<b; y+=dt)
                aire_y = y*dt; // ou aire_y += y*dt;
            //dt = (b-a)/n;
            //for(z=a; z<b; z+=dt)
                aire_z = z*dt; // ou aire_z += z*dt;
    aire = aire_x + aire_y + aire_z;
    printf("La vitesse est de %d m/s avec methode des rect\n", aire);
    void integraleTrap (int nbre_valeurs, double **g_val)
    int a, b, n, i, j;
    double dt, x, y, z; //passer le tableau avec les valeurs de x_g_val, y_g_val, z_g_val
    double aire, aire_approx_x, aire_approx_y, aire_approx_z, aire_x, aire_y, aire_z; //float pr les nbres a virgule
    scanf("%d", &n);
    dt = (b-a)/n;
        for(j=0; j<=2; j++)
            x = g_val[i][j];
            y = g_val[i][j+1];
            z = g_val[i][j+2];
    aire_approx_x = (dt * (x + x+1))/2;
    aire_approx_y = (dt * (y + y+1))/2;
    aire_approx_z = (dt * (z + z+1))/2;
            //init dt???
            //dt = (b-a)/n;
            //dt = (b-a)/n;
    aire = aire_approx_x + aire_x + aire_approx_y + aire_y + aire_approx_z + aire_z;
    printf("La vitesse est de %d m/s avec methode des trap\n", aire);
    double** read_adc_channel ()
    {int nbre_valeurs=0;
    int i, j, k=0;
    double **valeurs_saisies=(malloc (sizeof *valeurs_saisies * LIGNES));
                    valeurs_saisies[i]=(malloc(sizeof **valeurs_saisies * COLONNES));
            printf("Veuillez saisir le nbre de valeurs de l'accelerometre :");
            scanf("%d",&nbre_valeurs);
            for(i=1; i<=nbre_valeurs; i++)
                  for(j=0;j<3;j++)
                        if(k==0)
                            printf("Veuillez saisir les valeurs n%d de x:",i);
                            k=1;
                        else if(k==1)
                            printf("Veuillez saisir les valeurs n%d de y:",i);
                            k=2;
                        else if(k==2)
                            printf("Veuillez saisir les valeurs n%d de z:",i);
                            k=0;
                        scanf("%d",&valeurs_saisies[j]);
                   //nbre_valeurs++;
                   printf("i=%d\n",i);
    return valeurs_saisies;
    int main ()
    double **valeurs_saisies=0, **g_val=0, **b;
    int nbre_valeurs=0;
    read_adc_channel ();
    b = conversion_en_g (valeurs_saisies, nbre_valeurs);
    integraleRect (nbre_valeurs, g_val);
    integraleTrap (nbre_valeurs, g_val);
    while (1) {};
    return 0;
    Code:
    /****************PROG 2*************************/
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    typedef struct arbre arbre;
    struct arbre
            int valeur;
            arbre *gauche;
            arbre *droite;
    arbre *insere (arbre *a, int val)
            if(a==NULL)
                    a=((arbre *)malloc(sizeof(arbre)));        //CR??ATION DE L'ESPACE M??MOIRE POUR L'ARBRE
                    a-> valeur = val;
                    a-> gauche= a -> droite = NULL;                //INITIALISATION DES VALEURS DES FILS A NULL
            else if (a-> valeur < val)                        //INSERTION DES DIFF??RENTES VALEURS DE L'ARBRE A DROITE OU A GAUCHE
                    a-> droite = insere (a-> droite, val);
            else
                    a-> gauche = insere (a-> gauche, val);
            return a;
    arbre *miroir (arbre *a)
            arbre *b;
            if(a==NULL) return NULL;
            b=((arbre *)malloc(sizeof(arbre)));        //CR??ATION DE L'ESPACE M??MOIRE POUR L'ARBRE
            b-> valeur = a->valeur;
            b->gauche=miroir(a->droite);
            b->droite=miroir(a->gauche);
            return b;
    void affiche(arbre *a)                        //AFFICHE LES VALEURS DE L'ARBRE
            if(a == NULL) return;
            affiche(a->gauche);
            printf("%d",a->valeur);
            printf("(");
            if(a->gauche!=NULL)
                    printf("%d",a->gauche->valeur);
            printf(" - ");
            if(a->droite!=NULL)
                    printf("%d",a->droite->valeur);
            printf(")\n");
            affiche(a->droite);
    arbre* supprime (arbre* a, int v_sup)
            arbre* b, *c;
            if(a==NULL)
                    printf("valeur inexistante\n");
                     return NULL;
            if (v_sup==a->valeur)
                    if(a->gauche==NULL)
                            b=a->droite;
                            free(a);
                            return b;
                    if(a->droite==NULL)
                            b=a->gauche;
                            free(a);
                            return b;
                    else
                            b=a->droite;
                            if(b->gauche!=NULL)
                                    while(b->gauche!=NULL)
                                            c=b;
                                            b=b->gauche;
                                    a->valeur=b->valeur;
                                    c->gauche=b->droite;
                                    free(b);
                            else
                                    a->droite=b->droite;
            else if (v_sup>a->valeur)
                    a->droite=supprime(a->droite,v_sup);
            else if (v_sup<a->valeur)
                    a->gauche=supprime(a->gauche,v_sup);
            return a;
    int main ()
            int i, nbre_valeurs, valeurs_saisies,v_sup;
            arbre* a;
            char quit='c';
            printf("Veuillez saisir le nombre de valeurs de l'arbre :");
                    printf("Veuillez saisir la valeur n??%d :",i+1);
                    scanf("%d",&valeurs_saisies);
                    a=insere(a, valeurs_saisies);
            affiche(a);
            a=miroir(a);
            printf("\n");
            affiche(a);
            while(quit != 'A' && quit !='a')
                    printf("Valeur a supprime ? ");
                    scanf("%d",&v_sup);
                    a=supprime(a,v_sup);
                    affiche(a);
                    nbre_valeurs=nbre_valeurs-1;
                    if(nbre_valeurs==0)
                            printf("Plus de tableau\n");
                            quit='a';
                    else
                            printf("Pour arreter la suppression appuyer sur a: ");
                            scanf(" %c",&quit);
                            printf("\n");
            return 0;
    Jack
    Re : CXX0030: Erreur*: impossible d'évaluer l'expression
    Peut-être qu'en utilisant le bon complateur, ça devrait mieux se passer, parce qu'un compilateur Visual Basic pour du C, ça provoque généralement quelques erreurs
    En tout cas, ton programme 2 compile parfaitement avec Visual C++.
    invite8a011b82
    Merci mais malheureusement je n'est que ce logiciel pour compiler ou mplab mais comme je n'est pas encore reçu tous mes composants je suis obliger de rester sous visual donc si tu as une idée je pense que c'est peut être des paramètres à régler.
    Je ne sais pas.
    Jack
    Pour le programme 1, visual C++ étant un compilateur C++, des lignes comme
    Code:
    ne passeront pas, le C++ effectuant un contrôle beaucoup plus strict des types, il faudra caster le pointeur renvoyé par malloc:
    Code:
    double **valeurs_saisies= (double**) (malloc (sizeof *valeurs_saisies * LIGNES));
    Jack
    Citation Envoyé par Titoune971 Voir le message
    Je ne sais pas.
    des paramètres à régler ????? Mais ce sont 2 langages très différents.
    Quant à mplab, c'est un IDE, et pas un compilateur.
    Tu n'as qu'à installer Visual C++ express, c'est gratuit.
    Tu peux aussi installer code::blocks qui est également gratuit et multi-plateformes
    invite8a011b82
    Merci beaucoup je n'est plus cette erreur.
  1. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 13h32
  2. erreur 721 = connexion ADSL impossible
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/02/2009, 12h38
  3. mail impossible :erreur 0x800CCC90 0x800CCC92 ,
    Par prof01 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/10/2008, 11h15
  4. windows xp copie de profil impossible erreur
    Par invite056c39ed dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/01/2008, 03h19
  5. Erreur 619 impossible d'établir une connexion
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/02/2007, 16h27
