conversion const char * pour ouverture fichier c++
    inviteac751535
    je vous presente mon code rapidement
    Code:
    #include "stdafx.h"
    using namespace std;
    int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    	string str = "23/10/2010";
    	string str2= str+ ".csv";
        // créer le buffer pour copier la chaîne
    	const char* buffer=str2.c_str();
        // utiliser le buffer
    	float temp=12.5;
    	float temp2=13.2;
    	ofstream FileReg(buffer,ios::trunc);
    	if (!FileReg){cout<< "creation impossible\n";}
    	FileReg<<str<<";"<<floatstring(temp)<<endl;
    	FileReg<<str<<";"<<floatstring(temp2)<<endl;
    	FileReg.close();
    	int g;cin>>g;
    	return 0;
    string floatstring(float essai)
    	ostringstream sortie;
    	sortie<<essai;
    	string test=sortie.str();
    	return test;
    donc voila j'essai de convertir tout d'abord un string en const char* ce qui fonctionne.
    ensuite j'utilise cette variable pour ouvrir un fichier.
    mais ca ne fonctionne pas ""creation impossible".
    si par contre ma variable filename est directement du type :
    char* filename="test.csv";
    et bien ca marche. Donc tout vient du non de fichier.
    la fonction ofstream
    typedef basic_ofstream<char, char_traits<char> > ofstream;
    donc avec mon const char* ca a l'air bon...mais bon ca ne marche pas? il ya un loup la dedans pouvez vous m'aider
    invite895675d5
    Re : conversion const char * pour ouverture fichier c++
    Tu as essayé de faire un affichage de ta variable buffer pour voir si la valeur est correcte ?
    Médiat
    Avez-vous essayé avec :
    Code:
    string str = "23-10-2010";
    Le "/" est interdit dans les noms de fichiers sous certains OS (comme windows).
    Je suis Charlie.
    inviteac751535
    effectivement Nico ca passait pas mal lors du debogage alors bizarre.
    Donc oui probleme dû aux "/" dcon remplaces par "-" et la miracle.
    merci les gars vous etes des bons
    a+
  1. Conversion d'un fichier .txt et un fichier .mat Matlab/Simulink
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 22h54
  2. MATLAB - Formulaire pour ouverture fichier
    Par invitef09a0e57 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/05/2010, 09h33
  3. [C]-Conversion Int -> Char, Float -> Char, ...
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 11h05
  4. conversion de fichier Mp3 a fichier audio
    Par invite217cf8fc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/07/2007, 07h51
  5. conversion entier vers char
    Par invited55b6a81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h20
