Projet Java?
Projet Java?
    invite85b205a9
    Projet Java?
    Bonjour a tous,
    Développeur en langage C++, j'aimerai apprendre le JAVA pour cela j'ai fais quelques tutoriels en java avec un peu de SQL aussi.
    Pour changer, j'aimerai bien que quelqu'un me propose un projet en JAVA qu'il a déjà fait, ou pas. Avec un niveau raisonnable et bien sur un mini cahier des charges.
    Merci.
    invite025015c2
    Re : Projet Java?
    Tu peux faire une interface de gestion de stock pour une boutique e-commerce.
    Ajout/suppression/modification de produit, de même pour les catégories.
    Gestion des commande/expeditions.
    invite85b205a9
    Re : Projet Java?
    Et d'abord merci pour votre mini projet.
    Voila comment je vois le programme (comme j'aurai fais en C++):
    IHM chargeant les produits dans un tableau avec leurs nom et prix.
    IHM avec quatre boutons (Ajout, Suppression, Modification, Expédition), et affichage du budget (pour que l'expédition soit différentier de la suppression).
    Ajout: Ajoute un produit dans le tableau (Nom, Prix), enlève du budget
    Modification : Modifie les paramètres des produits (Nom, Prix).
    Supprimer: Supprime le produit, enlève de l'argent au budget.
    Expédition: Supprime le produit du tableau et ajoute de l'argent au budget.
    Mon problème est les produits, ou puis je les trouver pour les mettres dans le tableau.
    Je pensai peut être a un fichier *.txt avec une liste de produits, ou aller les chercher dans une base de donné avec PostgreSQL.
    Voila pensez-vous qu'il y ait des choses trop compliqués ou pas faisable avec java.
    invite025015c2
    Re : Projet Java?
    Tu peux utiliser un .csv pour ta liste de produit.
    Les fournisseurs donne souvent ce type de fichier.
    Un bonne exercice c'st de parser ce fichier, de le mettre dans la BDD, et d'utiliser la BDD et non le fichier.
    Tu peux du coup rajouter une option pour actualiser les stock (Gestion des doublons et tout).
    J'ai déjà fait un truc similaire en php, donc si tu as des conseil sur l'algo je peux t'aider un peu.
    Bonne chance.
  1. Projet java: centre de formation
    Par invite066c7208 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/03/2011, 16h59
  2. projet java jeu bubble
    Par invite1dd81613 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/12/2010, 16h25
  3. projet Java
    Par invitec1281a2a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/05/2009, 01h37
  4. Projet JAVA(encore un)
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 56
    Dernier message: 01/10/2007, 21h01
