base de donnée sur un site web, avec une interface de saisie et d'affichage - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 174
  1. #121
    invite1445654e
    Re : base de donnée sur un site web, avec une interface de saisie et d'affichage
    yes tu as pas cliqué sur ta base de donnée racspadb
    tu vois bien en haut qu'il te mets bien que serveur localhost
    tu dois cliquer sur racspadb
    tu auras donc serveur localhost : racspadb
    ensuite tu pourras faire ton import
  2. #122
    invite1445654e
    clique d'abord sur ta base
    tu auras ta base selectionnée
    si tu le fais pas pour lui tu as pas selectionner ta base
    si tu le fais pas tu peux entrer le code suivant
    Code:
    -- Database: `mabase`
    -- Table structure for table `experts`
    USE racspadb;
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `experts` (
    `EXPREF` int( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
    `Person Prefix` varchar( 50 ) DEFAULT NULL ,
    `Last Name` varchar( 50 ) DEFAULT NULL ,
    `First Name` varchar( 50 ) DEFAULT NULL ,
    `Email` varchar( 50 ) DEFAULT NULL ,
    `Address` varchar( 50 ) DEFAULT NULL ,
    `Zip code` varchar( 50 ) DEFAULT NULL ,
    `City` varchar( 50 ) DEFAULT NULL ,
    `Country` varchar( 50 ) DEFAULT NULL ,
    `Phone` varchar( 50 ) DEFAULT '+',
    `Phone Secondary` varchar( 50 ) DEFAULT '+',
    `Fax` varchar( 50 ) DEFAULT '+',
    `Web site` varchar( 50 ) DEFAULT NULL ,
    `Institution / Organisation` varchar( 50 ) DEFAULT NULL ,
    `Department` varchar( 50 ) DEFAULT NULL ,
    `Position` varchar( 50 ) DEFAULT NULL ,
    `Main publication(s)` varchar( 50 ) DEFAULT NULL ,
    PRIMARY KEY ( `EXPREF` )
    ) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = latin1 AUTO_INCREMENT =125;
  3. #123
    invite8666d089
    Je suis certain qu'il ne te reste pas grand-chose à faire. Je n'ai mis en ligne qu'une seule requête parmi celles que j'ai trouvées dans ta base ; pour moi l'extraction est identique à la requête sql d'Access. Je l'ai simplifiée, bien sûr, mais les jointures sont les mêmes.
    Jette un cil ici.
  4. #124
    invite76481f9c
    BIEN, je trouve que ça a été assez simple pour toi! et puis-je avoir copie des fichiers html avec lesquels tu as travaillé et monté ces pages ??
  5. #125
    invite8666d089
    Comme je ne suis pas certain que tu aies pu créer ta base de données sous PhpMyAdmin, je reprends.
    - tu télécharges le fichier dump.sql qui se trouve en ici.
    - tu vas sous PhpMyAdmin (celui qui se trouve sur le serveur distant et non pas sur ton serveur local).
    - comme te l'a dit Ventilopomme, tu effectues un double clic sur racspadb(0) dans le menu de gauche
    - tu cliques sur Import
    - Sur la ligne Emplacement du fichier texte, tu entres le chemin complet du fichier dump.sql sur ton disque dur ou tu passes par le bouton "Parcourir"
    - tu cliques sur le bouton "Exécuter" en bas à droite et tu attends la fin de l'importation.
    Le formulaire HTML ci-dessous est un exemple de requête tout simple qui passe les références des spécialités à un programme en PHP chargé d'extraire de la table des experts ceux qui maîtrisent la spécialité choisie dans la liste déroulante.
    Le Formulaire HTML de la requête :
    Code:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
    <title>Document sans nom</title>
    </head>
    <body>
    <form id="form1" name="form1" method="post" action="traitement.php">
      <label>Sélectionnez la référence d'une spécialité :
      <select name="expert" id="expert">
        <option value="CORSH">CORSH</option>
        <option value="FALEL">FALEL</option>
        <option value="HYDPE">HYDPE</option>
        <option value="LARAU">LARAU</option>
        <option value="NUMTE">NUMTE</option>
        <option value="PANHA">PANHA</option>
        <option value="PELCR">PELCR</option>
        <option value="PELON">PELON</option>
        <option value="PHAAR">PHAAR</option>
        <option value="PHAPY">PHAPY</option>
        <option value="PHORO">PHORO</option>
        <option value="PUFMA">PUFMA</option>
        <option value="PUFYE">PUFYE</option>
        <option value="STEAL">STEAL</option>
        <option value="STEBE">STEBE</option>
        <option value="STESA">STESA</option>
      </select>
      </label>
      <label>
      <input type="submit" name="Submit" value="Envoyer" />
      </label>
    </form>
    </body>
    </html>
    Le programme d'extraction en PHP :
    Code:
    <?php
      $expert = $_POST["expert"];
      $_HostName="Le nom de l'hôte de PhpMyAdmin";
      $_Login="le nom d'utilisateur de PhpMyAdmin";
      $_PassWord="le mot de passe de PhpMyAdmin";
      $_BaseName="racspadb";
      //CONNEXION A LA BASE
      $connexion=mysql_connect($_HostName, $_Login, $_PassWord);
      if (!$connexion):
        die("La connexion a échoué, vérifiez que le serveur MySQL fonctionne.");
      endif;
      //SELECTION DE LA BASE
      $selection_base = mysql_select_db($_BaseName);
      if (!$selection_base):
        die ("La sélection de la base a échoué ; vérifiez que la base existe et que son nom est correct.");
      endif;
      $sql="SELECT * FROM experts INNER JOIN relexpspe ON experts.EXPREF = relexpspe.EXPREF INNER JOIN species ON species.SPEREF = relexpspe.SPEREF
      WHERE species.SPEREF='$expert'";
      $requete = mysql_query($sql) or die ("Requête impossible");
      $numRecords=mysql_num_rows($requete);
      if ($numRecords==0):
         echo "Cette requête n'a pas donné de résultat.";
      else:
         while ($ligne = mysql_fetch_array($requete)){
              $Nom = $ligne["First Name"];
              $Prenom = $ligne["Last Name"];
    		  echo ("<BR>$Nom  $Prenom");
          endif;
      mysql_close();
    Tu noteras une chose importante pour la suite des opérations : les requêtes en Access-sql doivent être légèrement modifiées, car la syntaxe n'est pas tout à fait la même au niveau des jointures des tables (parenthèses) :
    Requête originale en Access-sql :
    Code:
    SELECT * FROM SPECIES INNER JOIN (EXPERTS INNER JOIN RELEXPSPE ON EXPERTS.EXPREF = RELEXPSPE.EXPREF) ON SPECIES.SPEREF = RELEXPSPE.SPEREF
    WHERE (((SPECIES.SPEREF)="HYDPE"));
    Requête sous MySQL :
    Code:
      WHERE species.SPEREF='HYDPE';
  6. #126
    invite76481f9c
    la base mysql a été bien importée sans problèmes dès que j'avais comprit que je devais me placer dans ma base de données.
  7. #127
    invite8666d089
    Et bien maintenant, t'as plus qu'à y mettre les doigts, les coudes et le reste. Enjoy !
  8. #128
    invite1445654e
    le reste ?
    tu as tout ce qu'il faut pour mettre en ligne un premier essai
    dis le nous quand c'est fait !
  9. #129
    invite76481f9c
    $link = mysql_connect("localhost", "mysql_user", "mysql_password")
    or die("Impossible de se connecter : " . mysql_error());
    mysql_select_db($dbname);
    là je vais essayer de travailler directement sur le serveur, pour que vous puissiez me suivre.
    alors pour cette partie, ma db étant: racspadb, j'ai le login et le mot de passe, mais comment spécifier son endroit ? étant que ce n'est plus localhost
  10. #130
    invite1445654e
    bah ton serveur mysql a bien une adresse ip sur ton réseau ?
  11. #131
    invite76481f9c
    j'y accède à partir de http://doc.rac-spa.org/my
    cette adresse me permet d'accèder à l'interface MySQL qui m'a été transmise par la société chez qui nous louons un serveur patagé
  12. #132
    invite1445654e
    et au niveau de l'interface myadmin il ne t'affiche rien
    du style juste apres que tu te sois logué ?
    MySQL
    Serveur: 127.0.0.1 via TCP/IP
    Version du serveur: 5.5.11
    Version du protocole: 10
    Utilisateur: root@localhost
    Jeu de caractères pour MySQL: UTF-8 Unicode (utf8)
  13. #133
    invite76481f9c
    Ok, alors on reprend.
    la page actuelle
    je propose de commencer par les trois champs en bas, qui n’affichent aucune valeur.
    donc, voici mon code:
    $requete="select scientific_name,speref from species";
    $ok=mysql_query($requete,$link );
    if ($ok){echo '';}
    else {echo 'Impossible d\'exécuter cette requête...';}
    $result = mysql_query($requete);
    if ($result) {echo 'bien';}
    else {echo'Invalid query: ' . mysql_error;
    $requetegeo="select geo_area_en,georef from geographic_areas";
    $resultgeo = mysql_query($requetegeo);
    if ($resultgeo) {echo 'bien';}
    $requetesub="select sub_en,subref from subjects";
    $resultsub = mysql_query($requetesub);
    if ($resultsub) {echo 'bien';}
    $requeteexp="select scientific_name,speref from species";
    $resultexp = mysql_query($requeteexp);
    if ($resultexp) {echo 'bien';}
    <form action="specie.php" method="post">
    <select name="choix">
    <?php
    while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
    echo "<option value=\"".$row['speref']."\">".$row['scientific_name']."</option>";
    </select>
    <input type="submit" value="espece">
    </form>
    <form action="experts.php" method="POST">
    <select name="choixexp">
    <?php
    while ($rowgeo = mysql_fetch_assoc($resultgeo)) {
    echo "<option value=\"".$rowgeo['georef']."\">".$rowgeo['geoarea french']."</option>";
    </select>
    <select name="choixsub">
    <?php
    while ($rowsub = mysql_fetch_assoc($resultsub)) {
    echo "<option value='".$rowsub['subref']."'>".$rowgeo['subject french']."</option>";
    </select>
    <select name="choixspe">
    <?php
    while ($rowspe = mysql_fetch_assoc($resultspe)) {
    echo "<option value='".$rowgeo['speref']."'>".$rowgeo['Scientific name']."</option>";
    </select>
    <input type="submit" value="run">
    </form>
    <?php
    mysql_close($link);
    je ne vois pas de raison pour qu'il n'aille pas rechercher les nom des lignes dans la base
  14. #134
    invite1445654e
    si si il va bien chercher si tu regardes le code source genere de la page php
    est ce que ceux sont les bons noms de colonnes pour subject french etc
    et pour le menu deroulant de species c resultspe au lieu de resultexp
    <option value="ADREATI"></option><option value="ALGE"></option><option value="ATLANTI"></option><option value="CENTAFR"></option><option value="CENTMED"></option><option value="CROA"></option><option value="CYPR"></option><option value="EASTAFR"></option><option value="EASTMED"></option><option value="EASTPAL"></option><option value="GREE"></option><option value="ITAL"></option><option value="LIBA"></option><option value="LIBY"></option><option value="MADA"></option><option value="MALT"></option><option value="MARO"></option><option value="MAUR"></option><option value="MEDITERR"></option><option value="MONT"></option><option value="NORTAFR"></option><option value="PORT"></option><option value="ROMA"></option><option value="SARD"></option><option value="SPAI"></option><option value="TUNI"></option><option value="TURK"></option><option value="WESTAFR"></option><option value="WESTMED"></option><option value="WESTPAL"></option></select>
    <option value='ANAPHY'></option><option value='AWAEDU'></option><option value='BREECO'></option><option value='CONSEV'></option><option value='FEEECO'></option><option value='GENETI'></option><option value='LEGISL'></option><option value='MANAGE'></option><option value='MIGRAT'></option><option value='RINTEL'></option><option value='SURDYN'></option><option value='TAXCLAS'></option><option value='THREAT'></option></select>
    </select>
  15. #135
    invite76481f9c
    d'accord, mais dans ce cas, sur la page que j'ai mentionné, et qui est donc accessible, pourquoi ces noms ne s'affichent ils pas ?
  16. #136
    invite1445654e
    car en HTML
    value correspond a la valeur de l'option
    et ce qui a entre <option..> et </option> c'est le texte qui doit etre affiché
  17. #137
    invite76481f9c
    j'étais dessus, je vérifiais une à une les colonnes!
    loool
    en tous cas merci, la page affiche maintenant les colonnes voulues
    bien, maintenant, nous allons aborder la page species.php
    pour que cette page nous affiche le reste des colonnes correspondants à la valeur de la colonne scientific_name choisie dans la première page...
  18. #138
    invite1445654e
    je pense que tu veux parler de specie.php
    tu peux partir de la premiere page
    et remplacer la requete par
    $requete="select * from species where speref='".$_REQUEST['choix']."'";
    $_REQUEST['choix'] contient la valeur du parametre choix du formulaire
    ensuite tu fais ton
    if ($ok){echo '';}
    $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
    Ensuite tu construis ta page html en html et tu inclus des <?php echo $row['nomcolonne']; ?>
    ah oui il est preferable d'utiliser exit pour sortir du script
    http://php.net/manual/fr/function.exit.php
  19. #139
    invite76481f9c
    Bon, nous avons la requete qui va chercher la valeur de la colonne french_name dans la table species à la clé primaire speref correspondant au résultat de la ??? $_REQUEST['choix'] de la première page.
    ensuite, on définit un premier row qui va afficher la valeur du scientific-name choisit dans la première page (j'espère qu'un row n'est pas une liste de choix)
    maintenant, je suis sencé préparer les rows qui vont aller chercher les valeurs des autres colonne de la meme speref, n'est ce pas ?
    <?php
    $link = mysql_connect('localhost', 'racspausr', '***')
    or die('Impossible de se connecter : ' . mysql_error());
    mysql_select_db("racspadb");
    $requete="select french_name from species where speref='".$_REQUEST['choix']."'";
    if ($ok){echo 'bien';}
  20. #140
    invite1445654e
    non tu fais
    le select * te recupere toutes les colonnes
  21. #141
    invite76481f9c
    j'ai fait une tentative avec
    <?php echo $row['french_name']; ?>
    </body>
    mais ça ne donne rien
  22. #142
    invite1445654e
    trouvé
    moi j'aurais mis
    $row = mysql_fetch_array($ok, MYSQL_ASSOC);
    puisque $ok contient le resultat de la requete
  23. #143
    invite76481f9c
    je pense qu'à partir de là je vais mettre les autres rows, mais juste avant que je le fasse, car je pense qu'on reprendra ça à partir de demain, j'aimerais bien, si celà ne vous dérange pas que:
    vous m'expliquiez dans notre langue ça:
    mais que je puisse vous comprendre hein, molo molo avec moi! looool
    et puis est ce que l'agorithme logique php diffère de l'algorithme des autres languages ? parceque là mon seul problème qui reste c'est de comprendre la logique php. je n'ai pas de problèmes avec ses commandes ou autre, ça je pourrais bien les saisir d'un coup, si seulement j'arriveais à saisir cette logique php. il faut vraiment que je bouquine! lool
    merci bcp
  24. #144
    invite1445654e
    quand tu vas sur une page php avec un navigateur
    le serveur genere la page html via le code php
    envoie le source html genere au navigateur
    l'utilisateur renseigne formulaire et valide (et renvoie a une autre page php eventuellement )
    la page php traite les informations recues et ainsi de suite
    tu trouveras ce dessin
    dans
    http://www.apprendre-php.com/tutorie...ngage-php.html
    Code:
    Construit la chaine de caractere requete
    $_REQUEST['choix'] : contient le contenu du parametre choix transmis par le formulaire
    Code:
    envoie la requete au serveur mysql
    il l'execute et renvoie le resultat dans $ok
    Code:
    si il y a eu un probleme $ok n'est pas valorisée donc on affichera impossible etc ...
    Code:
    recupere une ligne du curseur et mets cela dans un tableau associatif
  25. #145
    invite76481f9c
    Bon, tout s'affiche correctement dans la page species (correctement looool autant que possible, j'ai toutes les rows
    alors, on passe à la page experts
  26. #146
    invite1445654e
    il te suffit de faire un copier coller intelligent
    je te conseille ce site
    http://www.alsacreations.com/
    <html>
    <head>
    </head>
    <body>
    <?php
    if (isset($_REQUEST['choixsub'])
    $req1 = "select expref from relexpsub where subref=".$_REQUEST['choixsub'];
    else
    $req1 = "select expref from experts";
    if (isset($_REQUEST['choixgeo'])
    $req2 = "select expref from relexpgeo where georef=".$_REQUEST['choixgeo'];
    else
    $req2 = "select expref from experts";
    if (isset($_REQUEST['choixspe'])
    $req3 = "select expref from relexpspe where speref=".$_REQUEST['choixspe'];
    else
    $req3 = "select expref from experts";
    $requete="select d.* from (".$req1.") a,(".$req2.") b,(".$req3.") c,experts d where a.expref = b.expref and b.expref = c.expref and c.expref=d.expref";
    while ($row = mysql_fetch_assoc($result))
    echo "<a href=\"expert.php?expref=".$ro w['expref']."\">".$row['expref']."</a>";
    </body>
    </html>
  27. #147
    invite76481f9c
    c'est quoi la if (isset... ?
  28. #148
    invite76481f9c
    ton lien que tu m'as recommandé semble mort
  29. #149
    invite1445654e
    non du tout il marche bien
    http://www.alsacreations.com/tutoriels/
    isset permet de savoir si une variable est definie ( différent de null)
    http://php.net/manual/fr/function.isset.php
  30. #150
    invite76481f9c
    j'essaye de comprendre PHP en parallèle.
    j'ai crée un fichier php où j'ai mit:
    $x=1; while ($x<=10) { if ($x == 7) { echo "division par 0"; $x++; continue; } $a = 1/($x-7); echo "$a<br>"; $x++; }
    ça marchait parfaitement, mais j'ai vu que le $x++ figurait deux fois, alors je voulais comprendre un peu pourquoi et j'ai donc mit ça:
    $x=1; while ($x<=10) { if ($x == 0) { echo "x=".$x " donc 1/x ne peut être calculé"; $x++; continue; } $a = 1/($x); echo "1/x="."$a<br>"; $x++; }
    cela me semblais bien logique
    mais je ne comprend pas pourquoi ça n'affiche rien.
    où serait l'erreur ?
  1. Créer une base de donnée MySql avec EasyPHP
    Par invitee745b7b7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/02/2011, 09h28
  2. Récupérer une Base de donnée sur un site web
    Par inviteec423708 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/11/2010, 13h57
  3. Problèmes avec le site admission Post-Bac: saisie des notes.
    Par inviteb2db82da dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/03/2008, 15h59
  4. Problème d'affichage sur une page web
    Par invitee8702407 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/01/2007, 15h36
  5. Mettre une webcam sur un site web
    Par invite3c59dc04 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2003, 12h00
