Port Série & Qt Designer
    invite15518c89
    Je suis nouveau sous Qt, et je m'attaque à la programmation d'une interface de dialogue série entre une interface utilisateur d'un côté, et un lecteur RFID de l'autre ...
    Le but de l'application : lire à différents emplacements mémoire du lecteur (branché sur le port série), et afficher les résultats dans différents champs.
    J'ai donc cherché sur google, découvert la librairie QExtSerialPort et l'ai implémenté. Ca fonctionne plutôt bien, mais depuis quelques jour je suis sur un os :
    Je demande deséchanges série au moment du clic sur un bouton. A ce moment là, j'envoie une commande au lecteur, en utilisant la fonction write(). J'aimerais avoir la possibilité d'envoyer plusieurs commandes de suite, donc de faire plusieurs write successif. Tout le problème est là : si je fais plusieurs write successif, que je sépare avec des attentes (boucle for), je "rate" la réception...
    Quand des données sont présentes sur le prot série, je crois savoir qu'un signal est émis, renvoyant vers la fonction receive() .
    Comment je peux faire plusieurs write() successif en étyant sûr de recevoir les réponses entre chacun d'eux ??
    J'espère que mes explications sont suffisamment claires ...
    Merci d'avance !
    invite4492c379
    Re : Port Série & Qt Designer
    Hello,
    sur le site il y a un lien pour une utilisation asynchrone avec des callbacks : http://www.tldp.org/HOWTO/Serial-Programming-HOWTO/x115.html#AEN144
    J
    e ne sais pas si cela t'est utile ...
    Tu utilises Qt pour l'interface mais sur quelle architecture ?
    invite15518c89
    Merci photon,
    J'utilise Qt sur une architecture C++.
    Je vais regarder les codes en exemples
    invite4492c379
    Windows ? Linux ?
    invite15518c89
    Je suis sur Windows
  1. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h20
  2. Port parallèle vers port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 15h10
  3. convertiseur port RS485/port serie
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 14h47
  4. tranformation port série en port usb
    Par invite708d9584 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 09h35
  5. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 20h52
