[C++] octet d'un fichier dans un string
    invite588b7304
    Bonjour à tous !
    Malgrès mes recherches, je suis toujours bloqué.
    En fait, je ne sais pas comment mettre les octets d'un fichier quelconque dans une variable string.
    Oublions la méthode d'un tableau de char, car traduire des caractères en octets selon la langue utilsée ne me parait
    pas judicieux (portabilité, endianess, etc).
    Bref, existe-t-il une classe, une fonction ou quoi que ce soit en c++ qui permet de mettre le contenu binaire ("0 et 1")
    d'un fichier dans une variable string (sans passer par du texte)? Et dans les autres langages de programmation?Est-ce
    possible en java?
    Si vous avez un bout de code expliqué,
    une fonction ou quoi que ce soit, je prends!!!!
    Merci d'avance pour vos réponses pédagogiques !
    Jack
    Re : [C++] octet d'un fichier dans un string
    Donc tu veux lire ton fichier octet par octet, c'est çà? Donc pas de problème d'endianess.
    Ensuite tu dis vouloir mettre des 0 et des 1. tu as donc choisi de créer une string binaire. Dans quel ordre les bit? lsb vers msb ou l'inverse?
    invite895675d5
    Je ne vois pas trop ce que tu veux faire car un string c'est des caractères, peux-tu donner un exemple du résultat que tu voudrait obtenir ?
    invite4492c379
    Pas très claire ta demande ... sur le
    Enfin, tu voudrais un truc du genre : http://www.codeproject.com/KB/cpp/CBitStream.aspx ?
  1. decomposition d'un octet
    Par invite88c4773b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2011, 11h14
  2. Ajout d'un octet sur trame série
    Par invitec279933e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 12h35
  3. une corde dans les boucles ? (string + LQG)
    Par doul11 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2010, 10h37
  4. décomposition d'un mp3 en octet
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 23h05
  5. lecture d'un octet par PIC16F873
    Par invite0ff982b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 14h59
