Checksum XOR
Checksum XOR
    inviteac2dfc51
    Checksum XOR
    j'aimerais une petite aide pour calculer un checksum.
    En effet j'ai une doc constructeur où il m'indique comment le calculer mais ... j'ai du mal à bien la comprendre:
    Nom : PrtScr capture.PNG
Affichages : 1004
Taille : 46,4 Ko
    le checksum dans la doc est bien un XOR bit à bit? donc le résultat final est 0 ou 1 non?
    car si bit=101
    sum= bit1 ^ bit2 ^ bit3
    sum= 1 ^ 0 ^ 1= 0 non?
    j'ai du mal à comprendre ce bit à bit...
    pour le reste, couper le checksum en deux parties, pas de pb mais je ne voit pas trop l'intéré du coup si le checksum est soit 0 soit 1...
    merci d'avance
    invite4492c379
    Re : Checksum XOR
    Hello,
    non ce sont des byte (octet) que l'on xor bit à bit
    1100 ^ 1001 = 0101 par exemple
    inviteac2dfc51
    Re : Checksum XOR
    ok mais je prends quels octets pour faire cette opération? le problème est que cette commande peut varier, enfin elle peut être "F0" ou "F01010000"...
    invite4492c379
    Re : Checksum XOR
    Citation Envoyé par m_rille Voir le message
    La commande est une suite de bytes, par exemple 0xF0,0x00,0xA2. Tu calcules le checksum sur ces trois bytes.
    0xF0 xor 0x00 xor 0xA2 = 0x52
    Le premier byte (octet) de la checksum vaut (0x52 and 0x0F) or (0x40) = 0x42
    Le second vaut ((0x52>>4) & 0x0F) or (0x40) = 0x45
    tu dois envoyer la suite de bytes suivants : 0xF0,0x00,0xA2,0x42,0x45,<LF>
    inviteac2dfc51
    Re : Checksum XOR
    non la commande peut être juste F0 ou G2 ou P mais pas les deux ni trois...
    invite4492c379
    Re : Checksum XOR
    ok ... une commande G2 ??? ce n'est pas de l'hexa, donc je suppose que tu vas envoyer les caractères 'G' et '2', ce qui fait 2 bytes ...
    'G' = 0x47
    '2' = 0x32
  1. A xor B xor C = (A xor B) xor C ?
    Par invite6014093e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2011, 18h42
  2. Problème:CMOS checksum error
    Par invite94a4f345 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2010, 23h45
  3. HD14070BP c'est une OR ou XOR???
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 11h43
  4. Monostable a XOR
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 21h20
  5. rs232 and checksum
    Par invite3e3ea017 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/08/2006, 16h37
