besion d'aide pour programmer un pic 16F877
    invitea6b47a23
    Entrer des valeurs dans un pic 16F877A à travers un clavier 4X4
    Bonjour!
    j'essaie d'écrire un programme pour entrer des nombres à 4 chiffres dans un pic 16F877A à l'aide d'un clavier 4X4 et d'afficheur ces nombres sur un LCD 4X20 à l'aide du logiciel MikroC pro.
    Voilà mon programme qui ne s'exécute par correctement.
    S'il vous plait, m'indiquer où j'ai fait l'erreur et merci d'avance!
    unsigned short kp, cnt, oldstate = 0,i=0;
    char txt[6];
    float T[6];
    // Keypad module connections
    char keypadPort at PORTD;
    // End Keypad module connections
    // LCD module connections
    sbit LCD_RS at RB2_bit;
    sbit LCD_EN at RB3_bit;
    sbit LCD_D4 at RB4_bit;
    sbit LCD_D5 at RB5_bit;
    sbit LCD_D6 at RB6_bit;
    sbit LCD_D7 at RB7_bit;
    sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit;
    sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit;
    sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit;
    sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
    sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit;
    sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;
    // End LCD module connections
    char txt1[] = " Initialisation ";
    char txt2[] = " ...Machine prete...";
    char txt3[] = "Largeur:";
    char txt4[] = "ON:valider =:effacer";
    char txt5[] = "X:annuler";
    void main() {
    cnt = 0; // Reset counter
    Keypad_Init(); // Initialize Keypad
    ADCON1=6;
    Lcd_Init(); // Initialize LCD
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display
    Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off
    Lcd_Out(2,6,txt1); // Write text in first row
    delay_ms(2000);
    Lcd_Out(1,1,txt2); // Write text in second row
    //Lcd_Out(2,1,txt3);
    //Lcd_Out(3,1,txt4);
    //Lcd_Out(4,1,txt5);
    do {
    kp = 0; // Reset key code variable
    // Wait for key to be pressed and released
    do
    kp = Keypad_Key_Click(); // Store key code in kp variable
    while (!kp);
    // Prepare value for output, transform key to it's ASCII value
    switch (kp) {
    case 1: kp = 55; break; // 7 // Uncomment this block for keypad4x4
    case 2: kp = 56; break; // 8
    case 3: kp = 57; break; // 9
    case 4: kp = 27; break; // ESC
    case 5: kp = 52; break; // 4
    case 6: kp = 53; break; // 5
    case 7: kp = 54; break; // 6
    case 8: kp = 127; break; // DEL
    case 9: kp = 49; break; // 1
    case 10: kp = 50; break; // 2
    case 11: kp = 51; break; // 3
    case 12: kp = 95; break; // -
    case 13: kp = 42; break; // *
    case 14: kp = 48; break; // 0
    case 15: kp = 61; break; // =
    case 16: kp = 43; break; // +
    barnabe: i=0;
    do { steve: kp = Keypad_Key_Click();}
    while( (Kp==27)||(Kp==127)||(Kp==95)| |(Kp==42)||(Kp==61)||(Kp==43)) ;
    T[i]= kp;
    i=i+1;
    FloatToStr(T[i], txt);
    // WordToStr(cnt, txt); // Transform counter value to string
    Lcd_Out(2, 9, txt); // Display counter value on LCD
    if(i<1){goto steve;}
    else
    if(i>2){goto barnabe;}
    else
    do{
    Lcd_Out(3, 1, txt4);
    Lcd_Out(4, 1, txt5);
    } while(kp!=42);
    PORTB.B0=1;
    } while (1);
    JPL
    Re : besion d'aide pour programmer un pic 16F877
    Selon la nature du problème cette demande serait plus à sa place soit ici soit dans le forum Électronique. Je peux la déplacer si cela paraît souhaitable.
  1. EXOS pour programmer un PIC 16F877
    Par invitef77a8bc5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/06/2011, 16h59
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 10/04/2009, 08h15
  3. programmer le pic 16f877
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 05h16
  4. Programmer un PIC 16f877 en C ?
    Par invite8e845c4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 19h10
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
