Visual Basic et Excel
    invite11d6e00c
    J'ai un souci avec une macro de visual basic qui utilise des données excel. Je m'explique.
    J'ai un tableur excel qui comporte 2 pages (avec des données) et 1 page avec une carte du monde.
    Sur la 2ème page de mon fichier j'ai les latitudes (colonne 2) et les longitudes (colonne 3) de certains lieux.
    Je dois faire afficher sur la carte du monde (graph1) les points aux latitudes et longitudes de la page2 (feuil2).
    J'ai créé un algo paramétré permettant de tracer des cercles (il fonctionne quand je le teste en mettant des valeurs brutes).
    Code:
    Sub PlacerUnCercle(h, l, c, m, k As Double)
    ' PlacerUnCercle Macro
    'h = longitude
    'l= longueur
    'c = rayon du cercle
    'm= largeur
    'k= latitude
    Sheets("Graph1").Select
    ActiveChart.Shapes.AddShape(msoShapeOval, h * l / 360 - (c / 2) + (l / 2), (m / 2) - k * m / 180 - (c / 2), c, c).Select
    End Sub
    Pour arriver à sélectionner les latitudes et les longitudes, j'ai créé un autre algo (qui ne fonctionne pas)
    Code:
    Sub Séisme()
    ' Séisme Macro
    Dim i As Integer 'nombre de lignes du tableau
    Dim h As Double 'longitude
    Dim k As Double 'latitude
    Sheets("Feuil2").Select
    For i = 2 To 975
    h = Cells(i, 3)
    k = Cells(i, 2)
    Call PlacerUnCercle(h, 720, 5, 624.75, k)
    Next i
    End Sub
    Je ne comprends vraiment pas, visual basic me trouve une erreur pour h et k. En gros il n'arrive pas à trouver les valeurs dans les 2ème et 3ème colonnes de la feuille 2 (et n'arrive pas à les attribuer à h et k)... Pourtant je sélectionne bien la page 2...
    Quelqu'un peut-il m'aider svp?
    inviteccac9361
    Re : Visual Basic et Excel
    la definition est ici, il me semble, incorrecte.
    il faudrait écrire, il me semble (à confirmer par les experts ) :
    Sub PlacerUnCercle(h As Double, l As Double, c As Double, m As Double, k As Double)
    invite8666d089
    Je ne suis pas un expert, mais la remarque de Xoxopixo me semble plus que juste. Ton code n'est pas génial pour deux raisons :
    - plutôt que de passer des paramètres sous la forme h, l, c, m k (certes renseignés) pourquoi de pas les passer en clair ou en abrégé compréhensible ?
    Tu conviendras que h pour longitude et k pour latitude ne valent pas x et Y et encore moins Lon et Lat.
    - il est toujours bon de bien déclarer une à une toutes tes variables, aussi bien dans le code appelant que dans la procédure ou la fonction appelée. C'est beaucoup plus facile à debugger. De plus, dans le passage de tes paramètres, tu as une option très intéressante en VB, c'est ByVal (valeur) ou ByRef (référence). Si tu les utilises systématiquement, la mise au point de tes codes n'en sera que plus facile.
    Le mieux est que tu nous proposes ton fichier Excel (zippé, sinon tu ne pourras pas).
    invite895675d5
    C'est normal, tu ne récupère pas la valeur des cellules, il faut faire :
    h = Cells(i, 3).Value
    invite11d6e00c
    merci beaucoup pour toutes vos réponses. je vais tester tout ça...
    à la prochaine
  1. visual basic + excel
    Par invite3811ba77 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/04/2011, 18h25
  2. gestion d'une base de données excel (Visual basic)
    Par invitebfca8e2e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2009, 09h54
  3. Excel/Visual Basic
    Par invited6d43218 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2009, 21h18
  4. Problème visual Basic excel
    Par invitec336fcef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/02/2008, 14h12
  5. Visual basic excel - tutorial
    Par invite2c9a6487 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2007, 20h27
