Problème à propos d'une fonction dans excel
    invitea0f1df44
    Bonjour, je débute le VBA et j'ai décidé de créer une fonction qui permet de résoudre une équation du second degré, malheureusement, lorsque je veut afficher le résultat sous forme de tableau, il ne m'affiche que la première solution lorsque j'utilise l'outil fonction. Voici le code:
    Code:
    Function equation(A As Double, B As Double, C As Double) As Variant
    Dim xa As Double
    Dim xb As Double
    Dim xc As Double
    Dim Q As Double
    'Q est le discriminant, xa la première solution, xb la seconde solution et xc le nombre de solutions'
    Q = B ^ 2 - (4 * A * C)
    If Q > 0 Then
    xa = (-B + Sqr(Q)) / (2 * A)
    xb = (-B - Sqr(Q)) / (2 * A)
    xc = 2
    End If
    If Q = 0 Then
    xa = -B / (2 * A)
    xb = -B / (2 * A)
    xc = 1
    End If
    If Q < 0 Then
    xa = "pas de solutions"
    xb = "pas de solutions"
    xc = 0
    End If
    'création d'un tableau pour mettre les résultats'
    Dim sol(2) As Double
    sol(0) = xa
    sol(1) = xb
    sol(2) = xc
    equation = sol
    End Function
    invite8666d089
    Re : Problème à propos d'une fonction dans excel
    Normal, en VB le premier index n'est pas 0 comme dans la plupart des langages, mais 1.
    Essaye avec :
    Code:
    Dim sol(3) As Double
    sol(1) = xa
    sol(2) = xb
    sol(3) = xc
    Tu devrais prendre l'habitude d'indenter ton code.
    invitea0f1df44
    Bonsoir, j'ai fait ce que vous avez dit mais j'ai toujours le même problème, seulement une solution s'affiche. Le problème doit être du aussi à autre chose.
    On m'affiche {1,-2,2} juste en dessous du tableau pour choisir A, B et C (dans mon cas A=1 B=1 et C=-2) mais en résultat j'ai que "résultat=1"
    Pour l'indentation j'y ferais attention la prochaine fois.
    invite8666d089
    Code:
    Sub Macro1()
        Dim Solution() As Variant
        Dim A As Double, B As Double, C As Double
        A = 1: B = -2: C = 2
        Solution() = equation(A, B, C)
        MsgBox Solution(0)
        MsgBox Solution(1)
        MsgBox Solution(2)
    End Sub
        Dim xa As Variant
        Dim xb As Variant
        Dim xc As Variant
        Dim Q As Double
        Dim sol(0 To 2) As Variant
        If Q > 0 Then
            xc = 2
        End If
        If Q = 0 Then
            xa = -B / (2 * A)
            xb = -B / (2 * A)
            xc = 1
        End If
        If Q < 0 Then
            xc = 0
        End If
        sol(0) = xa
        sol(1) = xb
        sol(2) = xc
        equation = sol
    End Function
    Tu étais tout près du but, mais avec un gros bug. Quelques remarques :
    - si tu regardes bien ton code, lorsqu'il n'y a pas de solution, tu affectes la chaîne "pas de solution" aux variables xa et xb. Les types (xa, xb,xc) étant hétérogènes, tu ne peux pas travailler en double au sein de la fonction, mais en Variant, y-compris le tableau sol(). Seul le discriminant reste en Double.
    - prends l'habitude d'indenter ton code et de regrouper en tête les déclarations de variables : dim sol() était mal placé.
    invitea0f1df44
    Oui en effet il faut mettre variant pour les solutions car il y a aussi du texte (je n'y avait pas fait attention...), et pour le tableau j'ai finalement affecté une solution par cellule via une macro pour afficher les solutions et cela marche nickel. Merci pour votre aide
    invite8666d089
    Si ton truc fonctionne, tant mieux.
    Mais méfie-toi de ce type Variant qui t'a fait perdre pas mal de temps. Il ne vaut pas mieux que le transtypage automatique, car on ne sait jamais ce qui va sortir du chapeau.
    Si tu veux un code solide, n'utilise pas ce type ; tu gagneras un temps fou dans la mise au point de tes développements.
    Pour boucler la boucle : penche-toi sérieusement sur la gestion des erreurs, car elles sont assez bien renseignées.
  1. Appel d'une fonction Excel dans une macro
    Par invite7c3c9aaf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/10/2011, 11h01
  2. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 08h16
  3. Recherche fonction MAX SI dans excel
    Par invite44e9cef6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2008, 10h41
  4. problème sous excel 2002 avec la fonction rechercheV
    Par invite624c5402 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/02/2008, 16h58
  5. Probleme a propos de la fonction exponnentielle
    Par invitefd9c99c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2005, 20h37
