Création exécutable (?) de calcul
    invite63c3776c
    Bonjour, je souhaite créer un exécutable (ou autre chose si plus adapté) afin de réaliser des opérations simples de calculs à destination de mes élèves de niveau 5ème.
    L'idéal serait d'avoir dans une première box un menu déroulant où l'élève choisi un matériau, ce choix entraînant l'inscription dans une autre box d'une valeur de paramètre associée à ce matériau. Une troisième box serait à remplir par l'élève (valeur de type 1,234) et en lançant un calcul une valeur calculée à partir des 2 précédentes (simple division).
    Je n'ai rien trouvé d'intéressant sur internet. Je recherche un moyen simple et rapide, ce n'est pas prévu de reproduire l'opération de nouveau.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    Laurent
    invite8666d089
    Re : Création exécutable (?) de calcul
    Bonjour Milo79.
    Exceptionnellement, je n'ai pas grand-chose à faire en début de semaine. Je peux te faire un programme sur mesure à installer sur PC demain, mais je n'ai rien compris à ton besoin, sauf qu'il était destiné à des élèves de 5e..
    Questions :
    - quels sont les matériaux à mettre dans la box 1 ?
    - si on clique sur un item de la box 1 quels sont les items que l'on doit trouver dans la box 2 ?
    - etc.
    invite63c3776c
    Bonjour, merci pour ta réponse et ta proposition. Le contenu que je souhaite avoir n'est pas encore totalement figé et je souhaite me garder la possibilité de le faire évoluer. C'est pourquoi, je préfère réaliser moi-même ce programme.
    Encore merci.
    invite8666d089
    Tu as raison, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La rédaction d'un cahier des charges sans faille est plus complexe que l'apprentissage d'un langage basique. Bonne continuation.
    inviteb9f49292
    Avec un unix (linux ou macos), je pense qu'une solution rapide serait "Xdialog", mais il faudra faire un peu de "shell"...
    polo974
    Il y a toujours la solution html avec un poil de javascript...
    Un exemple tous simple: au début, tu as un tableau de densité.
    puis la fonction de calcul (à modifier/corriger selon besoin).
    tout copier dans un fichier et ouvrir avec firefox ou autre...
    Code HTML:
    <html>
    <head>
    <title>HTML Bidouille</title>
    <Script Language="JavaScript">
    var tab = new Array(
        1.05, "plastique",
        2.50, "beton",
        8.10, "acier",
        11.4, "plomb"
    function calc()
        var coeff=document.getElementById("coeff").value;
        var valtab=tab[document.getElementById("liste").selectedIndex*2];
        var res= coeff/valtab;
        document.getElementById("result").value=res;
    function l2c()
        document.getElementById("choix").value=tab[document.getElementById("liste").selectedIndex*2];
    </script>
    </head><body>
    <form id="form">
    <table border="1"><tbody>
    <tr><td align="center">
    <select id="liste" onchange ="l2c()" selectedIndex=0>
    </select>
    </td><td>
    <input type="text" id="choix" readOnly=true>
    </td></tr>
     coeff
    </td><td>
    <input type="text" id="coeff" >
    </td></tr>
    <input type="button" value="calculer" onclick=calc()>
    </td><td>
    <input type="text" id="result" readOnly=true>
    </td></tr>
    </tbody></table>
    </form>
    <br><br>
    <script type="text/javascript">
    document.getElementById("form").reset();
    document.getElementById("choix").value=tab[0];
    var lst=document.getElementById("liste");
    for (i=0;i< tab.length/2;i=i+1)
        var option=document.createElement("option");
        option.text=tab[((2*i)+1)];
        lst.add(option,null)
    </script>
    </body>
    </html>
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Création d'un nouveau plancher + calcul poutrelle H
    Par invite8d57ca8b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/01/2012, 17h54
  2. Transformer du php en executable
    Par invite85dfba75 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/12/2010, 23h20
  3. calcul de 2 poutres acier pour création passerelle
    Par invite42f17280 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2009, 18h42
  4. source executable
    Par invite9a9891ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/08/2007, 07h32
