un télescope sensoriel en VBA
    invitedc72a11a
    Ce projet est née ici
    Le concept de télescope est arrivé quand j'ai pris conscience que la fréquence d'un mot à droite d'un autre mots et bien une fréquence comme celle de la lumière que capte nos télescope quand il scrute l'univers matériel.
    Mais l'univers nous le sentons seulement sans pouvoir démontrer sa réalité matérielle.
    Alors s'ouvre l'univers sensuel , et on peut y accéder car il est inscrit dans notre langage et son utilisation au cours de notre évolution.
    Ensuite je me suis aperçu que si on prend les basse fréquence comme le fait WMAP dans l'univers réel on a une autre réponse.
    puis qu'on pouvait étendre la résolution en prenant la fréquence sur plusieurs mots à droite d'un mots
    Mais la programmation devient complexe et le nombre de relation risque d'exploser
    J'ai commencé à l'implémenter mais ce n'est pas terminé.
    Ce que j'espère c'est extraire des images de l'inconscient collectifs
    Exemple de réponse en partant d'un mot au hasard avec fréquence maxi sur une base de 22485 mots et 100530 relations en résolution 1 mots à droite
    berçant l’éclair : « je ne me le plus de la vie , et donnait à un peu mieux que cela c’est passé ; Mais Il est indispensable d’avoir été bien qui, comme s’il vous envoie jusqu’aux derniers temps a fait appel dans sa vie. On va peut-être être obligé d’endormir
    paraissez prendre , et de la vie moderne, ou parce que je ne me le plus bien qui, comme un peu mieux encore, une autre chose telle est indispensable d’avoir été jetée, Elle alla pas oublier, simplement pour chevaux. j’ai trop intenses. L’énergie dans sa vie. Il y a fait appel à défaut d’amour qui avait appelé fameux Gaspard
    JPL est la vie , et de faire un peu mieux que je ne me le plus bien qui, comme s’il vous envoie jusqu’aux derniers temps a fait appel à défaut d’amour qui avait été jetée, Elle alla pas oublier, simplement parce qu’elles pourront enfanter
    avec fréquence mini
    JPL est indispensable d’avoir connues au propriétaire. Mais musicalement et pourtant, je l’étais moi-même inconnu. Or, Ce cri strident du vétérinaire. J’entendais les écuries d’un immense centre d’équitation, devant l’humble bête, celui-là, avec certains d’entre eux, des émotions fortes passions vulgaires, Telles suppositions non analysée, l’art défini,
    paraissaient pas oublier, simplement parce que… — Hé bien qui, à défaut d’amour (ce n’est que, la chance de trembler. le lundi 13 mars 2006. Ce cri strident du vétérinaire. J’entendais les écuries d’un immense centre d’équitation, devant l’humble bête, celui-là, avec certains d’entre eux, des émotions fortes passions vulgaires, Telles suppositions non analysée, l’art défini,
    berçant l’éclair : chaos de trembler. le lundi 13 mars 2006. Ce cri strident du vétérinaire. J’entendais les écuries d’un immense centre d’équitation, devant l’humble bête, celui-là, avec certains d’entre eux, des émotions fortes passions vulgaires, Telles suppositions non analysée, l’art défini,
    Voilà la dernière version
    Pièce jointe 178571
    Si vous avez meilleure une idée pour étendre la résolution je suis preneur
    voilà le code
    Code:
    Function parler(N)
        Set t = CurrentDb.OpenRecordset("select Mot from Mots where N=" & N)
        Me!parle = t!mot
        n1 = N
        Do
            If Me!Mode = 1 Then
                 cond = "Max(Nbre)"
            Else
                 cond = "Min(Nbre)"
            End If
            Set t = CurrentDb.OpenRecordset("select " & cond & " as mn from Droite where IdMot=" & N)
            If t.EOF Or IsNull(t!mn) Then
                Exit Do
            End If
            nbr = t!mn
            Set ta = CurrentDb.OpenRecordset("select IdDroite from Droite where IdMot=" & N & " and Nbre=" & nbr)
            ng = N
            N = ta!IdDroite
            While InStr(Me!parle, " " & t!mot & " ") ' pour éviter que ça boucle
                ta.MoveNext
                If ta.EOF Then
                    If Me!Mode = 1 Then
                        cond = " and Nbre<" & nbr
                    Else
                        cond = " and Nbre>" & nbr
                    End If
                    Set ta = CurrentDb.OpenRecordset("select IdDroite from Droite where IdMot=" & ng & cond)
                    If ta.EOF Then
                        Exit Do
                    End If
                    If Me!Mode = 1 Then
                        nbr = nbr - 1
                    Else
                        nbr = nbr + 1
                    End If
                End If
                N = ta!IdDroite
            Wend
            Me!parle = Me!parle & " " & t!mot
        Loop
    End Function
    Private Sub Commande0_Click()
        Nom = GetNomFich("Fichier texte", CurrentDb.Name)
        Open Nom For Input As 2 ' Ouvre le fichier texte.
        Me!parle = ""
        Set t = CurrentDb.OpenRecordset("select max(N) as mn from Mots")
        If Not IsNull(t!mn) Then
            nmot = t!mn + 1
        Else
            nmot = 1
        End If
        g = 0
        Dim tg
        For I = 1 To Me!Resolution
            tg(I) = 0
        End If
        Do Until EOF(2)
            Line Input #2, Te
            Te = Replace(Te, """", "")
            Te = Replace(Te, ".", " .")
            Te = Replace(Te, ",", " ,")
            Te = Replace(Te, ";", " ;")
            Te = Replace(Te, ":", " :")
            b = Split(Te, " ")
            N = UBound(b)
            For I = 0 To N
                C = b(I)
                If C <> "" Then
                    req = "select N from Mots where Mot=""" & C & """"
                    On Error Resume Next
                    Set t = CurrentDb.OpenRecordset(req)
                    If t.EOF Then
                        Set t = CurrentDb.OpenRecordset("Mots")
                        t.AddNew
                        t!mot = C
                        t!N = nmot
                        gn = nmot
                        nmot = nmot + 1
                        t.Update
                    Else
                        gn = t!N
                    End If
                    If g > 0 Then
                        For I = Me!Resolution - 1 To 1
                           tg(I + 1) = tg(I)
                        End If
                           tg(I + 1) = tg(I)
                        End If
                        tg(1) = gn
                        tg(2) = g
                        Set ta = CurrentDb.OpenRecordset("select Nbre from Droite Where IdMot=" & g & " and IdDroite=" & gn)
                        If ta.EOF Then
                            Set ta = CurrentDb.OpenRecordset("Droite")
                            ta.AddNew
                            ta!IdMot = g
                            ta!IdDroite = gn
                            ta!Nbre = 1
                            ta.Update
                        Else
                            ta.Edit
                            ta!Nbre = ta!Nbre + 1
                            ta.Update
                            If Me!Resolution > 1 And tg(3) > 0 Then
                             ' la faut inséré un lien dans la table droite mais avec une boucle sur la résolution
                            End If
                        End If
                    End If
                    g = gn
                End If
            Next I
        Loop
        Close #2
        Me!Modifiable5.Requery
        BtParle_Click
    End Sub
    yoda1234
    Re : un télescope sensoriel en VBA
    Citation Envoyé par pastriste1 Voir le message
    Je ne ferais aucun commentaire, je me contente de fermer. Si quelqu'un d'autre que l'auteur voit un intérêt quelconque à ce fil ou y voit de la logique, qu'il me contacte en MP.
    Dernière modification par yoda1234 ; 10/04/2012 à 09h25.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. Système de Substitution Sensoriel
    Par invite5290ba35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 15h49
