conversion .STL en couche 2D (imprimante 3d)
    invite8c32ab09
    Bonjours,
    Je cherche a convertir un fichier .stl en couche 2D ( jpeg gif (tout ce qui peut etre balancer sur un video projecteur))
    Le bute est de concevoir une imprimante 3d
    le procéder est simple
    dans un bain de liquide polymère a catalyseur au UV et un vidéo projecteur équiper d'une lampe UV
    va projeter les image couche par couche de ce bain pour les durcir tandis que le nivaux bain du bain va monter couche par couche
    Bref je galere grave a décomposer un fichier 3D couche par couche de 0.1mm
    Je c'est que ce format a été spécialement conçue pour ce type de système
    Avez vous des idée de comment pouvoir décomposer ce fichier ?
    polo974
    Re : conversion .STL en couche 2D (imprimante 3d)
    tu peux regarder du coté de ce qu'utilise reprap et adapter...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite8c32ab09
    Elle généré du Gcode ce sont des déplacement en X et Y
    très adapter pour un dépôt de fil ou un laser
    Fabhome (je croit ) est sa cousine en open source , tu peut même imprimer en chocolat ^^
    Mais je souhaite une image , je pourrais peut etre transformer ces coordonné en donné image , mais je ne suis pas un boss de l'info
    j’espérai que des personne sur ce forum avais rencontré ce problème
    j'ais un logiciel pour géré une imprimante 3D par ce type de donné , mais il est ultra sécurisé et impossible de récupéré ces donné .....
    Merci de ton intéressement a ce sujet en tout cas
    polo974
    Mais avant de faire le remplissage, ça fait le(s) contour(s)...
    et puis, j'ai bien mis "à adapter"...
    invite8c32ab09
    en tout cas très économique les pièce creuse ^^
  1. retour de couche apres une fausse couche
    Par invited87c4ea5 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 19/03/2012, 15h49
  2. pose 2eme couche laine de verre sur 1er couche
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/10/2011, 15h24
  3. 1ere stl en terminale STL
    Par invitee7f13715 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/05/2010, 19h03
  4. Que choisir???:STL CLPI ou STL PLPI
    Par invite2e73c50e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 15/03/2010, 15h35
  5. Problème de conversion en fichier STL
    Par invited65f1ec2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/06/2009, 16h09
