Programmation Linux embarqué
    invite0bde6d7c
    Question Programmation Linux embarqué
    je débute dans tout ce qui est Programmation embarqué. J'ai un kit de programmation : Ecran + carte TDM 3730 http://www.technexion.com/index.php/...m3730/blizzard sur laquelle j'ai j'ai installé linux 2.6.37 avec la distribution Angstrom.
    Mon but étant de créer un logiciel sur le linux embarqué avec dans un premier temps juste l'affichage d'une fenêtre avec marqué quelque chose.
    J'ai pu lire qu'il me fallait tout d'abord commencer par choisir une interface de développement(Open Embedded ?), et que j'allais avoir besoin d'un cross compiler vu que je travaille sous Windows.
    Mais je ne sais pas du tout par ou commencer ...
    Merci de votre aide
    Jack
    Re : Programmation Linux embarqué
    Déterminer quel est ton processeur pour savoir s'il est reconnu par gcc.
    invite0bde6d7c
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Voila ce que j'ai trouvé sur la doc technique : ARM® Microprocessor (MPU) Subsystem
    o Up to 1-GHz ARM® Cortex™-A8 Core Also supports 300, 600, and 800-MHz
    opération.
    Le processeur est donc un Cortex-A8, je me suis renseigner pour ce qui est de GCC il est reconnu, maintenant ce que je voudrais savoir c'est :quelle version de GCC dois-je installer ?
    Jack
    Le fabricant de la carte ne propose pas de chaine de développement avec gcc? Parce sinon, ça me semble difficile à mettre en oeuvre.
    invite0bde6d7c
    http://www.technexion.com/images/dow...rguide-094.pdf
    Il me semble que c'est expliquer a la page 43, j'ai installer CodeSourceryG++, mais après je ne sais pas quoi faire : " Remember to use cross compile versions of all bintools " qui signifie cette phrase ?
    Jack
    je suppose que cette phrase veut dire qu'il faut faire en sorte de ne pas appeler la version native du compilateur, mais la version générant du code pour ton ARM.
    un appel de la commande "gcc" devra donc être converti en "arm-none-linux-gnueabi-gcc"
    pour le reste, tu as esssayé de suivre pas à pas les consignes d'installation?
    Dernière modification par Jack ; 04/05/2012 à 12h30.
    invite0bde6d7c
    Je viens d'installer Putty comme terminal comme indiqué sur le manuel. Je ne vois pas grand chose, si je connecte un calvier USB a la carte j'ai ce message :
    "[ 1697.792175] usb 1-2.3: New USB device found, idVendor=10d5, idProduct=0004
    [ 1697.799530] usb 1-2.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber
    =0
    [ 1697.807342] usb 1-2.3: Product: PS2 to USB AdapterA3
    [ 1697.826232] input: PS2 to USB AdapterA3 as /devices/platform/ehci-omap.0/usb1
    /1-2/1-2.3/1-2.3:1.0/input/input3
    [ 1697.847320] generic-usb 0003:10D5:0004.0001: input: USB HID v1.10 Keyboard [P
    S2 to USB AdapterA3] on usb-ehci-omap.0-2.3/input0
    [ 1697.869812] input: PS2 to USB AdapterA3 as /devices/platform/ehci-omap.0/usb1
    /1-2/1-2.3/1-2.3:1.1/input/input4
    [ 1697.882507] generic-usb 0003:10D5:0004.0002: input: USB HID v1.10 Mouse [PS2
    to USB AdapterA3] on usb-ehci-omap.0-2.3/input1"
    J'ai maintenant installer CodeSourcery C++ lite sur le PC.
    Mais je ne comprend pas cette étape : 2. Once installed, add the bin folder of the toolchain to your PATH
    comment j'ajoute le dossier ?
    Jack
    Il faut ajouter les chemins à la variable d'environnement PATH de ton système d'exploitation.
    invite0bde6d7c
    If your toolchain is installed in /opt/arm-2010.09, you should add /opt/arm-2010.09/bin/ to PATH
    je ne comprend pas du tout comment faire cela .. et ou dois-je le faire ..CodeSourcery doit bien etre installer sur le PC par sur la carte ?
    Jack
    Je ne suis pas sûr de réussir à t'amener à faire fonctionner ton environnement de développement, mais ayant déjà faire du cross developpement pour une cible linux, je peux t'aider dans la mesure de mes compétences.
    oui, bien sur: c'est du développement croisé, donc on développe sur un système hôte un exécutable destiné à être chargé puis exécuté sur une cible ne possèdant pas forcément le même système d'exploitation ou microprocesseur que l'hôte.
    clic droit sur "poste de travail" ou "ordinateur" selon ta version de Windows, puis propriètés, paramètres système avancés, variables d'environnement. Tu sélectionnes la variable path et tu appuies sur Modifier. Il suffit d'ajouter les chemin au contenu actuel du path, en séparant les différents chemins par des ";".
    Dernière modification par Jack ; 04/05/2012 à 14h08.
    invite0bde6d7c
    Voila c'est fait =).. néanmoins je ne comprend pas le fonctionnement des Dossier bin. Et comment vais-je faire si je créer un petit logiciel sous Windows et l'installer sous le linux embarqué ?
    Jack
    Plusieurs moyens possibles : tu peux ouvrir une console sur la cible et monter une connexion réseau sur un dossier partagé de ton hôte.
    Beaucoup plus simple et ergonomique: une connexion fpt ou scp. Par exemple avec filezilla. Pour ma part j'utilise winSCP qui permet d'établir une connexion en ftp, sftp ou scp.
    invite0bde6d7c
    Up !!
    Bon j'ai un petit peu avancé sur le projet mais j'ai remarqué que Angstrom prenait beaucoup trop de place car il utilise Open embedded.
    Je souhaite donc passer sur BUILDROOT en gardant le noyau mais en personnalisant le reste tout en le rendant plus léger ... j'ai monté une machine virtuel Linux distrib Uuntu,
    Mais .. Première question est : BUILDROOT je l'installe sur quoi ? mon PC ou la carte de dev ?
  1. developpement d'un driver sous linux embarqué (programmation C)
    Par inviteb497bf0c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/01/2011, 15h41
  2. linux embarqué : que choisir?
    Par invite0a7d2e9a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2010, 09h59
  3. linux embarqué sur microcontroleur
    Par invite19f369ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 01h23
  4. Programmation sous linux embarqué
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/04/2008, 21h49
  5. Systeme embarqué:Linux
    Par invite5855bed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 19h03
