Quicksort, nombre d'operations
    invitea125cf6e
    Je débute en algorithmique et je bute sur un exercice :
    Soit une liste non ordonnée de taille N.
    Dans Quicksort, on choisit le pivot de telle sorte que la liste se divise a chaque fois en deux liste de taille g.N et (1-g)N.
    Alors, le temps nécessaire pour trier une liste est : T(g)=T(g.N) + T[(1-g)N] + N
    Question : montrer que T(N)=A(g).N.ln(N) et determiner la constante A(g). Comment A(g) se comporte lorsque a est proche de 0 ou 1?
    Je vous explique un peu pourquoi je bloque :
    Dans un autre cas ou on prend N une puissance de 2, et le pivot divisant en deux parties egales, pas de probleme puisqu'a chaque fois la liste se divise "proprement", et au final on obtient N listes de 1 element. Je connais T(1) donc je peux calculer la suite T(N).
    En revanche, ici N et g sont quelconques. Donc on obtient des sous listes dont le nombre d'element n'est pas entier. Comment palier à ce probleme? Alors mettons que je m'arrange pour qu'a chaque division, j'arrondi les nombres d'element de sorte a retrouver des nombres entiers. Je rencontre un deuxieme problème : Comment faire le calcul analytiquement?
    J'ai d abord construit un petit logarithme sur mon pc, qui me sort le nombre d’opération T(N), et en fitant je trouve bien une loi en N.ln(N). Mais mon prof m'affirme que je dois m'en sortit analytiquement. Et la je bloque completement, je ne vois pas comment aborder cette suite.
    Merci de votre aide
    invitea125cf6e
    Re : Quicksort, nombre d'operations
    Je precise que l'exercice est tiré du livre "Nature of Computation", exercice 3.11
    invitee840409b
    Les tailles des sous-listes ne sont surement pas celles que tu annonces, puisque g est un entier, c'est donc totalement incohérent (la première sous-liste aurait plus d'éléments et la second en aurait un nom négatif).
    En revanche, g et N-g paraissent beaucoup plus crédibles.
    De plus, le membre de gauche de la relation de récurrence doit être T(N) et non T(g).
    Ce qui nous donne donc : T(N) = T(g) + T(N-g) + N
    Valentin
    invitea125cf6e
    T(N) oui pardon.
    Mais le reste est correct. Je n'ai pas dis que g devais être un entier. Ici je pense que c'est un réel compris entre 0 et 1. De cette manière c'est cohérent. Voici le lien pour l'exo :
    Page 78, Exercice 3.11 "Partway to the median"
    http://books.google.it/books?id=z4zM...epage&q&f=true
    Si tu sais comment m'y prendre pour rectifier mon premier message...
    invitea125cf6e
    Je viens de discuter avec mon prof, il suffit de verifier que la solution fonctionne...... Donc tout devient plus simple d'un seul coup!
    invitea125cf6e
    Le problème c'est donc considérablement simplifié Je trouve A(g) = 1/[-g.ln(g)-(1-g).ln(1-g)]
    Je remarque que A(g) est l'inverse de l'entropie d'un processus de Bernoulli. Mais bon de la à faire un lien..... Vous voyez un truc intelligent à remarquer?
  1. Nombre d'operations et Variance
    Par inviteaf7e4316 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/03/2012, 20h14
  2. Logiciel de simulation d'opérations unitaires
    Par invite2313209787891133 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2011, 23h39
  3. Factorisation et nombre d'opérations
    Par invite18cff193 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2011, 04h02
  4. Qu'elle sont les d'opérations qu'un processeur est capable de faire ?
    Par invite62a756ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/07/2010, 14h27
