grand tableau dans Latex. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    Calvert
    Re : grand tableau dans Latex.
    Serait-il possible de voir ce que tu as dans ton documents avant
    Code:
    \begin{document}
    Ainsi qu'une copie du fichier log ou de la fenêtre de compilation ? Il y a forcément quelque chose qui le gêne...
    invite1e249011
    que desirez vous?, de quoi s´agit il exactement?
    merci d´avance
    invite1e249011
    desolé ... je vous l´envoie de suite
    invite1e249011
    le tableau se situe dans un subsubsection:
    \subsubsection{CapGemini Open Source Maturity Model}
    CapGemini [ ] nutzt seine Modell zur Beratung Service für seine Kunden, Es ist eine Evaluierung Work Flow, welche die Interaktion zwischen den Beratern und Kunden. Die Kernel-Index in diesem Modell ist "Produkt-Indikatoren" Diese Indikatoren sind die Ergebnisse der Messung eine Reihe von objektiven und messbaren Fakten [ ] im Zusammenhang mit der open Source Software. Produkt Indikatoren können in vier Gruppen gruppiert werden : Produkt, Integrations, Nutzung und Akzeptanz.
    Tabelle 1 könnte uns eine klare Vorstellung davon, was die einzelnen Indikatoren und Merkmale von Open Software misst.
    \begin{table}[htbp]
    \caption{CapGemini Model}
    \begin{tabular}{|m{2cm}|m{3cm} |m{2cm}|m{4cm}|m{3cm}|}
    invite1e249011
    ah oui vous parlez de l´entete de mon document, je travaille sur ce tableau depuis des jours et cela me fraine vraiment.
    \documentclass[a4paper, 12pt]{article}
    %\usepackage[latin1]{inputenc}
    \usepackage[T1]{fontenc}
    \usepackage{anysize}
    \usepackage{caption}
    \usepackage{lscape}
    \usepackage{blindtext,graphicx }
    \usepackage{eurosym}
    \usepackage{xcolor}
    \usepackage{rotating}
    \usepackage{amsmath}
    \usepackage[ngerman]{babel}
    %\usepackage[utf8]{inputenc}
    \usepackage{amssymb, enumerate}
    \usepackage{color}
    \usepackage{float}
    \usepackage{here}
    %\usepackage[pdftex]{graphicx}
    \usepackage{blindtext,longtabl e,dcolumn,
    booktabs,rotating,float,multir ow,
    hyperref,sidecap}
    %\usepackage{natbib}
    \bibliographystyle{unsrt}
    %\usepackage{heading}
    %\usepackage{fancyhdr}
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% End packages%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%
    \marginsize{2.5 cm}{2.5 cm}{1 cm}{ 2.5cm} \linespread{1.5}
    \xdefinecolor{unigreen}{cmyk}{ 0.57, 0, 1, 0}
    %\renewcommand{\headrulewidth} {0.8pt}
    % Begin title page #
    \begin{document}
    Calvert
    Bon, c'est parce que tu travailles avec un interligne de 1.5. Il s'agit de la commande
    Code:
    \linespread{1.5}
    Ca s'améliore déjà en l'enlevant.
    Est-ce que tu es obligée de travailler avec un aussi grand interligne ?
    Est-ce que les tailles de tes marges sont fixées par des contraintes "administratives" ?
    invite1e249011
    je l´ai en commentaire mais ces ligne lá ne st toujours pas visible.
    cést vraiment dure latex....
    Calvert
    Chez moi, ça fonctionne presque (ça mord un peu sur les marges), et ça peut s'arranger. Est-ce que l'interligne dans ton tableau change quand tu commentes/décommentes cette commande ?
    C'est une question d'habitude. Il faut s'entraîner, et lire (livres ou site web, tutoriels, ...) C'est comme tout, ça tombe pas du ciel.
    invite1e249011
    c´est trouvé le probleme:
    \documentclass[a4paper, 10pt]{article} il etait a 12pt.
    trop contente.
    il ne me manque plus qu´ a" forcer " qu ele tableau sur pdf soit dans l´endroit voulu.
    avez vous une idée?
    merci enormement
    Calvert
    Oui, essayer de remplacer [htbp] par [h]. Mais ce n'est pas dit que ça fonctionne. Latex fait en sorte de répartir le contenu "flottant" (images, tables, ...) sur les pages de manière équilibrée. Les structure qui les contiennent sont des structures appelées "flottantes", et, d'où leur nom, elles sont susceptibles d'aller à différents endroits. C'est parfois très difficile de les mettre exactement où l'on veut (ce n'est pas le but).
    invite1e249011
    il a plutot placé le tableau à la fin du document!
    Calvert
    Il le met "à peu près" à l'endroit où il est codé. Si tu le veux plus au début, il faut déplacer le code de la table vers le début du document.
    invite1e249011
    il met le tableau plus loin du document....
    bref je recherche une commande qui pourra le faire ou je le desire!
    Calvert
    Est-ce que tu as beaucoup de texte, et, subsidiairement, est-ce que tu as terminé d'écrire le texte ?
    Si tu n'as pas tout écrit, ça ne sert à rien de s'énerver maintenant avec la position du tableau. C'est le genre de chose qu'il faut régler en dernier (Latex place ce genre de chose en fonction du reste du contenu).
    invite1e249011
    oui mon document comporte 55 pages.
    Calvert
    Alors c'est étonnant qu'il ne te le place pas à proximité de l'endroit où la table est codée. Essaye encore de changer le [h] en [h!] (c'est la manière la plus forte de demander au compilateur de placer le flottant à l'endroit où il est codé.
    invite1e249011
    pas de grand changement....
    Calvert
    Il y a des idées sur cette page, même si je comprends mal ce comportement.
  1. LaTeX: taille des polices dans un tableau
    Par livre dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2009, 11h12
  2. Latex - Intégrale et tableau
    Par invitec859637e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2008, 13h26
  3. un tableau avec LaTeX
    Par Seirios dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/09/2006, 17h42
  4. Titre de tableau dans Latex
    Par invite3aca5559 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/07/2005, 17h23
