grand tableau dans Latex.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    invite1e249011
    Post grand tableau dans Latex.
    j´ai programmé un grand tableau de 5 colognes et 5 lignes dans latex donc certaines ligne cumulées.
    malheureusement les 3 dernieres cologne ne sont pas visible, dans mon doc latex.pdf.
    je vous remercie d´avance pour votre aide.
    mon code:
    \begin{table}[htbp]
    \caption{CapGemini Modelle}
    \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
    \hline
    \textbf{Gruppe} & \textbf{Indikator} & \textbf{Zweck} & \textbf{Unreife} & \textbf{Reifen} \\
    \hline
    \multirow{5}{1cm}{Produkt} & Alter & Die aktive Entwicklungszeit & Das Projekt hat gerade begonnen & Die Software wurde für eine Weile entwickelt \\
    \cline{2-3}
    & Selling Points & Die Merkmale, die Benutzer anziehen kann & None oder unterentwickelt & Abzeptabl und nützlich \\
    \cline{2-3}
    &Entwickler Gemeinschaft & Die Gruppe von Menschen, die die software entwickeln & Kleine Unorganisierte Gruppe & Aktive Entwickler Gemeinschaft \\
    \cline{2-3}
    & Die Menschliche Hierarchie & Die Organisation der Entwicklung & Wenige Chefentwickler. & Mehrere Lead-Entwickler \\
    \cline{2-3}
    & Lizenzierung & Rechtliche Fragen & Unklare oder ungeeignet & Kommerzielle und Open Source Anwendungen \\
    \hline
    \multirow{3}{*}{Integration} & Zusammenarbeit & Integration mit anderer software & Noch Nicht berücksichtigt
    \texttt{l}& Eine angemessene Aufmerksamkeit zur Integration mit anderen Produkten \\
    \cline{2-3}
    & Modularität & Ganz egal, ob es maßgeschneidertl auf die Bedürfnisse der spezifischen Anforderungen ist & Monolithische Code & Maßgeschneiderte wenn die Integration notwendig ist \\
    \cline{2-3}
    & Standards & Die Unterstützung aktueller standards & Abklingraten mit normen & Konform mit den aktuellen standards \\
    \hline
    \multirow{2}{*}{Verwenden} & Support & Wie erhalte ich technischen Support & Begrenzt und viel zu wenig Support
    & Höchst erreichbarer Support \\
    \cline{2-3}
    & Einsatz & Die Mittel zu unterstützung der Einsatz & Schwer zu implementieren und beizubehalten
    & Einfache implementierung und halten via Schulung und dokumentation \tabularnewline
    \hline
    \multirow{2}{*}{Akzeptanz} & Benutzer Gemeinschaft & Software Benutzergruppe & Klein Groß und gut organisiert \\
    \cline{2-3}
    & Markt & wie viel die software akzeptiert wurde & Einige referenz & Viele referenzen und erfolgreichen Anwendung Fälle \\
    \hline
    \end{tabular}
    \end{table}
    Calvert
    Re : grand tableau dans Latex.
    Salut !
    Ben oui, le tableau est trop grand, le problème ne vient pas de Latex... Il y a plein de solutions, ça dépend de ce que tu veux faire :
    - réduire la taille du tableau,
    - mettre certaines lignes sur deux lignes,
    - mettre le tableau en mode paysage,
    A toi de décider !
    La lecture de cette page pourrait être utile.
    invite1e249011
    mettre le tableau en mode paysage serait une alternative et mettre certaines lignes sur 2 ligne afin que toute les colognes soient lisible.
    merci de me dire comment sa se passe.
    Calvert
    Il faut utiliser des colonnes de type "p". Tout est expliqué à cet endroit de la page citée précédemment.
    invite1e249011
    dommage mais je ne recois juste des notification d´erreur, ou devrai placé ces commande?
    aucun exemple concret n´est malheureusement donnés.
    merci encore
    invite1e249011
    aucun exemple concret n´est malheureusement donné.
    la commade \begin{landscape} .....\end{landscape} n´a rien changé au tableau, en plus il apparait
    dans l´endroit par tout souhaité ;-(
    merci encore
    Calvert
    Remplace (au moins certaines) les colonnes de type "c" par des colonnes de type m{largeur souhaitée}. Ca va forcer la mise sur plusieurs lignes.
    Par exemple:
    Code:
    \begin{tabular}{c|m{3cm}|m{5cm}}
    etc...
    invite1e249011
    les choses st sont plutot degradée apres avoir "forcer" la compilation. le graphique n´as l´air de rien.
    Calvert
    Reposte ton nouveau code, je peux essayer de jeter un oeil.
    invite1e249011
    \begin{table}[htbp]
    \hline
    \hline
    \cline{2-3}
    \cline{2-3}
    \cline{2-3}
    \cline{2-3}
    \hline
    \cline{2-3}
    \cline{2-3}
    \hline
    \cline{2-3}
    \hline
    \cline{2-3}
    \hline
    \end{tabular}
    \end{table}
    Calvert
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    Par exemple:
    Code:
    etc...
    En quoi cette solution-là ne fonctionne pas ??
    invite1e249011
    en remplacant certaine cologne comme vous l´avez demandé :
    \begin{tabular}{|c|c|{c|m{3cm} |m{5cm}}|c|{c|m{3cm}|m{5cm}}}
    il ne fonctione pas!
    Calvert
    Citation Envoyé par Isischloe Voir le message
    C'est normal, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire.
    Tu as 5 colonnes, il faut donc qu'il y ait au plus 5 descripteur de colonnes (les "c", "m", ...). Or, tu en as 9 (et écrit bizarrement !).
    Tu dois avoir un et un seul descripteur par colonne. Les deux premières, visiblement, tu veux que ce soit c. Ensuite, 3, 5, et 3 cm ? Il te faut quelque chose comme:
    Code:
    \begin{tabular}{|c|c|m{3cm}|m{5cm}|m{3cm}}
    J'ai supposé ici que tu voulais séparer toutes tes colonnes par des filets verticaux.
    invite1e249011
    merci !!
    j´ai programmer ainsi {|m{3cm}|m{5cm}|m{3cm}|m{5cm}| m{3cm}}
    mais la derniere ligne et colonnes n´apparaissent pas. pire encore les ne st pas separé dans cetaine bienqu´ayant
    utilise \hline
    et dans le doc pdf le tableau n´est pas a l´endroit souhaité
    merci de votre soutient
    Calvert
    1) C'est qu'elles sont toujours trop larges pour tenir sur une page, il faut encore les réduire (ou éventuellement diminuer les marges de ton documents, mais c'est même pas sûr que ça suffise).
    2) Concernant les séparation horizontales, où en manque-t-il ?
    Un petit effort rédactionnel serait le bienvenu, ce n'est pas toujours simple de comprendre ce que tu demandes.
    invite1e249011
    il en manque dans les 2 dernieres colonnes.
    que faire afin que le tableau apparait ou je l´ai ecris sur le doc pdf?
    Médiat
    avec \begin{tabular}{|c|m{3cm}|m{3c m}|m{5cm}|m{3cm}|}
    on obtient :
    g.pdf
    Vous pouvez jouer sur les 4 largeurs pour affiner le résultat, et sans doute passer en paysage.
    Dernière modification par Médiat ; 27/07/2012 à 11h57.
    Je suis Charlie.
    invite1e249011
    toutes les colonnes sont visible. mais pas les 2 dernieres lignes en plus l´interieur des 2 derniers colonnes ne sont
    separé de la barre verticale. que faire?
    merci d´avance.
    Médiat
    mais pas les 2 dernieres lignes.
    Je ne sais pas
    C'est à cause de vos \cline{2-3} qu'il faut remplacer par \cline{2-5}
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Sur la ligne \multirow{2}{*}{Akzeptanz} ... il manque un & à la fin (avant \\)
    Je suis Charlie.
    invite1e249011
    merci grandement pour votre soutient. qu ´en est il des 2 derniers ligne? car elle ne sont pas visible.
    en plus dans le document Pdf , le tableau n´apparait pas lá ou il a été programmer.
    Médiat
    qu ´en est il des 2 derniers ligne ?
    Il y a 12 lignes dans votre source et 12 lignes dand le pdf, je ne vois pas de problème ...
    Je suis Charlie.
    invite1e249011
    en effet mais le Pdf m´en presente 7 lignes.
    Médiat
    g.pdf
    Moi, j'en vois 12
    Je suis Charlie.
    invite1e249011
    c´est bizarre tel n´est pas le cas chez moi!
    pourai je voir votre code SVP?
    Médiat
    C'est le votre avec les modifications annoncées
    Code:
    \begin{table}[htbp]
    \begin{tabular}{|c|m{3cm}|m{3cm}|m{5cm}|m{3cm}|}
     \hline
     \hline
     \multirow{5}{1cm}{Produkt}  & Alter & Die aktive Entwicklungszeit & Das Projekt hat gerade begonnen & Die Software wurde für eine Weile entwickelt \\  \cline{2-5}
                                 & Selling Points & Die Merkmale, die Benutzer anziehen kann & None oder unterentwickelt & Abzeptabl und nützlich \\ \cline{2-5}
                                 & Entwickler Gemeinschaft & Die Gruppe von Menschen, die die software entwickeln & Kleine Unorganisierte Gruppe & Aktive Entwickler Gemeinschaft \\ \cline{2-5}
                                 & Die Menschliche Hierarchie & Die Organisation der Entwicklung & Wenige Chefentwickler. & Mehrere Lead-Entwickler \\ \cline{2-5}
                                 & Lizenzierung & Rechtliche Fragen & Unklare oder ungeeignet & Kommerzielle und Open Source Anwendungen \\ \hline
    \multirow{3}{*}{Integration} & Zusammenarbeit & Integration mit anderer software & Noch Nicht berücksichtigt  \texttt{l}& Eine angemessene Aufmerksamkeit zur Integration mit anderen Produkten \\  \cline{2-5}
                                 & Modularität & Ganz egal, ob es maßgeschneidertl auf die Bedürfnisse der spezifischen Anforderungen ist & Monolithische Code & Maßgeschneiderte wenn die Integration notwendig ist \\ \cline{2-5}
                                 & Standards & Die Unterstützung aktueller standards & Abklingraten mit normen & Konform mit den aktuellen standards \\ \hline
    \multirow{2}{*}{Verwenden}   & Support & Wie erhalte ich technischen Support & Begrenzt und viel zu wenig Support & Höchst erreichbarer Support \\ \cline{2-5}
                                 & Einsatz & Die Mittel zu unterstützung der Einsatz & Schwer zu implementieren und beizubehalten & Einfache implementierung und halten via Schulung und dokumentation \tabularnewline  \hline
    \multirow{2}{*}{Akzeptanz}   & Benutzer Gemeinschaft & Software Benutzergruppe & Klein Groß und gut organisiert &\\   \cline{2-5}
     \hline
     \end{tabular}
     \end{table}
    Je suis Charlie.
    invite1e249011
    voici mon resultat
    invite1e249011
    le probleme doit sa doute se situé chez moi, peut etre qu ´il me manque un package, puisse apres avoir copier votre code, les lignes n´apparaissent malheureusement pas!
    Calvert
    Est-ce que tu compiles uniquement ce tableau, ou y a-t-il d'autres choses dans votre documents ? Qu'as-tu dans le préambule de ce document ?
    Question subsidiaire, serait-il possible d'avoir une copie du fichier log ? (ou de la console de compilation ?)
    invite1e249011
    oui, mon travaille de fin d´etude, que j´ai decidé d´editer avec Latex, n´ayant jamais utiliser au paravent
  1. LaTeX: taille des polices dans un tableau
    Par livre dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2009, 11h12
  2. Latex - Intégrale et tableau
    Par invitec859637e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2008, 13h26
  3. un tableau avec LaTeX
    Par Seirios dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/09/2006, 17h42
  4. Titre de tableau dans Latex
    Par invite3aca5559 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/07/2005, 17h23
