c# SerialPort Invoke EventHandler probleme
    invitec871b1d7
    salut a tous !
    voila sa fait depuis un bon moment que je suis entrain de chercher comment résoudre mon petit problème
    j'arrive pas a fermé ma form , j'ai l'impression qu'un sous programme tourne encore c pour sa, sa bloque et sa sort pas
    je vous laisse avec le code, je ne sais pas ce qui manque :
    Code:
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.ComponentModel;
    using System.Data;
    using System.Drawing;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Windows.Forms;
    using System.Threading;
    namespace projet1
        public partial class Form1 : Form
            string h;
            int j = 0;
            public Form1() // constructeur
                InitializeComponent();
                try
                    serialPort1.Open();
                catch (Exception ex )
                    MessageBox.Show(ex.Message);
            private  void DisplayText(object sender, EventArgs e)
                h = serialPort1.ReadLine();
                if (h!= string.Empty)
                    textBox1.AppendText("valeur N° " + j++.ToString() + " : " + h + "\r\n");
                    serialPort1.DiscardInBuffer(); // clear buffer
                    textBox1.ScrollToCaret();     //  focus sur la derniere valeur
            private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
                this.Invoke(new EventHandler(DisplayText));
            private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
                if (serialPort1.IsOpen) serialPort1.Close();
    invited1c1a33e
    Re : c# SerialPort Invoke EventHandler probleme
    Bonjour, je pense que vous pouvez isoler le problème en utilisant System.Diagnostics et en ajoutant des Debug.WriteLine() à chaque entrée et sortie de fonction. En l'occurrence, ici ce serait dans Form1_FormClosing()
    Vous pouvez également utiliser le débogueur pas à pas, ce qui demande moins de préparation mais est un peu plus lent.
    Ce serait utile de nous expliquer si le programme fonctionne avant de bloquer à la fermeture.
    invitec871b1d7
    bonjour !
    merci pour votre réponse, mon programme marche bien je reçoit ma donnée sur port série mais quand je quitte sa bloque
    invited1c1a33e
    J'ai un peu regardé, apparemment c'est parce que Close() attend la fin des évènements série. Il faut donc l'appeler sur une thread différente.
    http://msdn.microsoft.com/fr-fr/libr...rts.serialport
    http://csharpfeeds.com/post/2126/Top..._Hamilton.aspx
    invitec871b1d7
    ohh merci sa fait plaisir voila la réponse pour les gens qui ont u le mémé problème :
    this.Invoke(new EventHandler(delegate
  1. Etude de fonctions et problème (qui me pose problème ahah)
    Par invitecf3c44f7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2011, 19h54
  2. Problème adware.agent.NGZ et problème d'ouverture de mes pages IE
    Par invite6c8f34b5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/08/2011, 21h03
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
