prob d'exécution
prob d'exécution
    invitec70d9c93
    prob d'exécution
    salut,
    je suis entrain d'ecrire une code en langage C par le logiciel Microsoft visual C++ 0.6
    la compilation pour la premiere fois n'affiche aucune erreur et j'ai bien exécuter mon prog mm s'il y a des fautes d'affichage
    mais aujord'hui j'ai fais un test de compilation et il m'affiche ce msg:
    fatal error C1076: compiler limit : internal heap limit reached; use /Zm to specify a higher limit
    Error executing cl.exe.
    comment je peut corriger cette erreur!
    invite8486e7c5
    Re : prob d'exécution
    L'option de compilation /Zm permet de définir la taille maximale des segments de mémoire interne (unique pour tout le programme) et doit être suivi d'un chiffre en décimal d'une valeur maximale de 2000, qui est le pourcentage de 105Mo (valeur par défaut). Exemple: /Zm200 correspond à 210Mo donc la taille maximale est de 2,1Go (Whaoooo!).
    Ces segements permettent au système de gerer les mémoires utilisées par le programme, piles et tas. Il ne peut pas être directement accessible par le programmeur et surtout il ne faut pas les modifier (ex: par un BUG de programmation), sinon il y a un message d'erreur système et un plantage du programme en cours d'utilisation.
    invite8486e7c5
    Citation Envoyé par mina90 Voir le message
    - Activez l'espace de travail en cliquant sur le nom du projet voulue avec le clic droit de la souris: Set As Active Project
    - Idem en selectionnant: Settings...
    - Choisir l'onglet: C/C++
    - Et dans: Project Options, inserer /Zm????
    Il faudrait choisir la taille de la mémoire par talonnement jusqu'à que le message d'erreur de compilation disparaisse.
    invite8486e7c5
    Citation Envoyé par AiMaxTht Voir le message
    Pour plus de précision, c'est la taille mémoire interne. C'est à dire ce que utilise le compilateur afin de fabriquer le programme.
    invite1c6b0acc
    Tu n'aurais pas déclaré un tableau d'une taille monstrueuse ?
  1. Taille de la pile d'execution
    Par klark dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/03/2011, 05h31
  2. Comparaison de temps d'execution
    Par invite72c93427 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2010, 22h23
  3. Probleme d'execution
    Par invite560e37d4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2009, 13h01
  4. stopper demande d'execution
    Par invite6daca65d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2008, 11h27
  5. Problème d'exécution JAVA
    Par invited82a1853 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/11/2005, 09h31
