[PHP/SQL/HTML] Formulaire
    invite32a69dac
    Je commence à faire mes débuts dans la programmation et j'ai une question à vous poser.
    Je souhaiterais utiliser un formulaire et gérer ces informations dans une base de données.
    On considère :
    • un formulaire HTML basique (qui demande deux champs : le nom et le prenom)
    • une base de donnée qui contient les entrées "nom" et "prenom"
    Ce que j'aimerai faire :
    1. Quand l'on a fini de remplir le formulaire et qu'on le soumet, je voudrais que les informations s'enregistrent dans la base de données.
    2. Afficher sur une page internet le résultat de la base de donnée.
    Comment dois je précéder ? Existe il des patrons/modèles ?
    invite2216f80a
    Re : [PHP/SQL/HTML] Formulaire
    Tu as plusieurs choix :
    Pour le formulaire / enregistrement, le principe est d'afficher ton formulaire basique : code HTML de base avec comme cible soit une page php (.php) soit la même page.
    Un autre script te sera nécessaire pour afficher les infos de ta base.
    Exemple plus simple :
    Avec trois fichiers :
    formulaire.html => ton formulaire, cible enregistre.php
    enregistre.php => test requêtes Php pour l'insertion dans la base sql,
    affiche.php => affichage des infos de ta base, requete de sélection, boucle et affichage des résultats.
    Tu peux sinon utiliser un seul fichier pour le formulaire et l'enregistrement :
    Code:
    <?php
    if(isset($_POST["nom"])){
    requête d'insertion base
    else{
    affichage formulaire,
    cible la même page.
    Pour le php-> mysql, tu as l'extension PDO ou Mysqli à utiliser.
  1. Sécurité Formulaire et SQL
    Par invitea1400dd5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/08/2011, 20h49
  2. Formulaire HTML
    Par AmigaOS dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2008, 16h10
  3. PHP et base SQL distante
    Par invite5ee91fe7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/07/2007, 10h27
  4. PHP/SQL/CSS etc..
    Par invite8ef93f7f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2006, 17h38
